UTP Cat6 kabel verlengen
  • Jboy1991
  • Laatst online: 07:28
Hallo Tweakers,
In onze gangkast heb ik 2 UTP kabels lopen die verbonden waren via een Patchpaneel. Ik wil dit aanpassen d.m.v. een netwerk koppelstuk. Dit zodat ik de ruimte daar beter kan inrichten.
De reden van patchpaneel was omdat in de gangkast eerst het centrale netwerkpunt zou zijn. Echter kwamen we er al snel achter dat de ruimte daarvoor te klein is en hebben we alles naar zolder verhuist.
Nu het probleem:
Wij hadden een gigbit netwerk toen het patchpaneel in de gangkast zit. Echter heb ik deze zojuist ontkoppelt en gebruik gemaakt van onderstaande koppelstukken. Nu geeft de dreammachine een FE verbinding aan en haal ik max 60mb (terwijl daarvoor 310 mb).
Koppelstuk: https://www.allekabels.nl...erk-koppelstuk-cat-6.html
Mijn vraag is nu: Bestaan er koppelstukken die net zo werken als een patchpaneel?
https://www.allekabels.nl...erk-koppelstuk-cat-6.html Deze heb ik ook nog liggen, echter krijg ik deze niet goed werkend. Lijkt alsof mijn aderkabels te ruw/ruig zijn voor die pinnetjes.
Update:
Kabeltest geeft aan dat alle pinnetjes verbonden zijn, er is dus geen kabelbreuk
[ Voor 4% gewijzigd door Jboy1991 op 21-05-2022 19:22 ]
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
Switch van een tientje ertussen?
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Koppelstukken om CAT bekabeling te verlengen, heb ik persoonlijk zeer slechte ervaring mee. Het resulteert vaak tot signaal verlies. Overigens hoe lang wordt de totale langste van de kabel?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 09:59
FlipFluitketel
Frontpage Admin
https://www.allekabels.nl...285/cat-6-koppelstuk.html
Bij deze moet je de aders dmv een punch-tool vastmaken net zoals bij de meeste patchpanelen.
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • Jboy1991
_Dune_ schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 19:38:
Ik gok ongeveer 15 meter.
Helaas niet de mogelijkheid om een nieuwe kabel te trekken. De kabelgoot waar de netwekkabel in ligt is dankzij inzagen vloerverwarming ontoegankelijk geworden.
Wat ik vreemd vind is dat het met de patchpaneel wel goed gaat. Het is na mijn idee precies hetzelfde idee. …
[ Voor 10% gewijzigd door Jboy1991 op 21-05-2022 21:42 ]
  • DJMaze
Jboy1991 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 19:20:
Maar dan weet je nog niet hoeveel Ohm weerstand etc.
Jboy1991 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 21:41:
En stond de apparatuur toen ook al op zolder?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:18
Gewoon zoiets nemen:
Waarschijnlijk heb je niet goed ge-punced en mis je een ader, de verbinding valt dan terug van 1Gbps naar 100Mbps
Gewoon zoiets gebruiken.
https://www.allekabels.nl...kJ4592QfMN7YaAv1FEALw_wcB
[ Voor 7% gewijzigd door Ben(V) op 21-05-2022 22:14 ]
  • Jboy1991
DJMaze schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 21:49:
Jep.
Ben(V) schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 22:13:
Hmm. Begreep juist dat zoiets juist verstoring zou veroorzaken.
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Trek eens een foto van de binnenkant van u doosje. Wil eens zien hoe je twisting in de aders nog is.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Ben(V)
Jboy1991 schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 22:22:
Jep.
Nee hoor kan prima, patchpanelen, wcd's en je apparatuur gebruiken ook zulke connectoren, dus twee meer is echt geen probleem.
Hier kan weinig mee mis gaan, terwijl je zoals je gemerkt heb zelf punchen potentieel meer problemen kan opleveren.
  • vanaalten
  • Laatst online: 12:56
Maar om die te gebruiken heb je toch kabels nodig met RJ45 connectoren aan de uiteindes? En als het nu punch-bare kabels zijn, gok ik dat het solid kabels zijn. Daar zou ik, als het te voorkomen is, liever geen RJ45-connectors op zetten.
Dan liever nog eens proberen te punchen.
  • Jboy1991
vanaalten schreef op zondag 22 mei 2022 @ 10:41:
De kabels hadden een rj45 connector. (Die van de patchpaneel naar de outlets).
Wat is de reden waarom je dit afraad?
  • Shinji
  • Laatst online: 13:41
Jboy1991 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 11:15:
Bedoel je dan niet een switch, bij een patch paneel gaat in principe de ‘achterkant’ naar de outlets. Deze zitten middels een LSA strook vast gemaakt. Tenzij je een keystone patch paneel hebt maar dan zou ik er gewoon een keystone uit halen en die gebruiken.
  • Jboy1991
Shinji schreef op zondag 22 mei 2022 @ 11:34:
Nee. Normaal ga je inderdaad aan de voorzijde van het patchpaneel naar de switch. Echter omdat ik de rest al verhuist had. Heb ik aan de achterzijde de kabel naar zolder. Aan de voorzijde naar de tv. Ik gebruikte het patchpaneel dus enkel al verlengstuk. Maar dat ding neemt te veel ruimte in en dag voor maar 2 kabels. Vandaar dat ik opzoek ben naar alternatieven
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
De kabels hadden een rj45 connector. (Die van de patchpaneel naar de outlets)...
Dan zijn die kabels waarschijnlijk soepele kabels. Die zijn niet geschikt voor LSA aansluitingen, zoals je nu gemerkt hebt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • DutchKel
  • Laatst online: 26-10 11:17
Brahiewahiewa schreef op zondag 22 mei 2022 @ 12:34:
Dat is een aanname die je daar doet. Ik heb RJ45 stekkers voor solid en voor strained kabels (2 verschillende soorten dus).
Wat ik me echter afvraag is of @Jboy1991 een “tijdelijke” of permanente oplossing wil hebben. Voor een tijdelijke oplossing kun je denk ik het makkelijkste 2 RJ45 stekkers aan de kabel vastmaken (wel de juiste stekker nemen voor het soort kabel dat je hebt) en daar een blokje tussen zetten zoals eerder gepost is.
Voor een permanente toekomstgerichte oplossing dien je helaas nieuwe kabels te trekken. Dan moet je helaas toch uitzoeken waar de kabel eventueel vast zit of via een alternatieve route de kabel trekken.
De maximale snelheid die je met een tijdelijke oplossing kunt krijgen is zonder switch ertussen waarschijnlijk maar maximaal 1gbit/s. Als je goed rondkijkt dan zie je dat de apparatuur langzaam een overgang aan het maken is naar 2,5 tot 10 gbit/s. Die snelheden zijn wellicht niet haalbaar met een koppelstuk ertussen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Jboy1991
Even ter aanvulling. Ik heb deze kabels in huis liggen
https://www.elektramat.nl/utp-cat-6-kabel-rol-van-305-meter/
  • Ben(V)
Als het kabels zijn die in het patchpanel gemonteerd waren heb je gelijk, maar ik ging er even vanuit dat het modem ook in die gangkast stond en hij gewoon een patch kabel daar voor kon gebruiken, maar dat is misschien een verkeerde aanname.
  • Dyckie
Post gewoon eens wat foto's. Foto's vertellen soms meer dan wat je schrijft.
  • Jboy1991
Prima, hier de foto”s
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yJJJgssqazOvxTeZ93UF1UKNTnw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M9saZanzJpwnc02oxQ9soJkg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hY86dA2x3JMJHhhq5nVOuTM7JvE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2eC812ES8nxmK129dufIAEyZ.jpg?f=fotoalbum_large
Zolder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q_6eCRi0bjWOyLsyNbHovRIwfxg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H1hZKHS4M0MezyimH63Fzko7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dyckie
Plaats anders zo iets met 4 Keystones op u kabels en daarna 2 korte patchkabels ertussen neem ook niet veel plaats in.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mu0ZD9TgGS8ihHh6zqwJSmNUi8w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cO5LgtzhuQvhtwucsF1lQfTt.jpg?f=fotoalbum_large
  • vanaalten
...het lijkt alsof je aan de bovenkant de bruin/wit-bruin verwisseld hebt. Of zelfs maar een van de twee aangesloten. Het is niet goed te zien, maar zou je nog na kunnen kijken.
Jboy1991 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 13:08:
Solid kabel dus. Die je bij voorkeur met punch-down of zo vastmaakt, geen RJ45 connectors. Kan wel met connectoren, maar is minder betrouwbaar dus als je het eenvoudig kan voorkomen zou ik dat doen.
Ofwel, waarschijnlijk niet goed gepuncht. Nogmaals proberen, lijkt mij. En anders eens met een kabeltester kijken of alle verbindingen er goed zijn.
  • DutchKel
vanaalten schreef op zondag 22 mei 2022 @ 14:58:
Als je de juiste RJ45 stekker hebt (die voor solid kabels) dan is dat net zo betrouwbaar. Gebruik je stekkers voor strained (soepele) kabels dan heb je gelijk.
Er is maar 1 reden waarom je daar normaal geen stekkers op zet en dat is omdat de kabel niet bedoeld is om telkens los en vast te maken. Een solid kabel die je telkens los en vast maakt zal uiteindelijk breken. Maar om te verlengen maakt het juist niks uit of je die met 2 stekkers aan elkaar knoopt of via een punch-down tool verlengstuk.
Het voordeel van stekkers is in dit geval dat je mogelijk in de toekomst makkelijker iets anders ermee kunt doen zonder de kabel los te halen. Mocht je meer dan 1 gbit/s willen dan zou je kunnen proberen er een 2,5 of 10gbit/s switch tussen te zetten. Je hebt dan minder tussenstukken die voor kwaliteitsverlies zorgen.
  • Jboy1991
Probleem lijkt te zijn verholpen door herstart van de dreammachine…. Vreemd maar de juiste snelheid haalt hij nu.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cFDAD94pbLEz2S7bcST19hEt9Rs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sfrN7XueqkoYuKvZcrOlNcrq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Jboy1991 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 17:25:
Je ping en jitter zijn wel wat aan de hoge kant, dus mogelijk dat er nog wat verbetering te halen valt.
The devil is in the details.
