• Menesis
  • Laatst online: 21-10 20:45
Ik heb een PC van mijn werk thuis staan waar een i9 11900 in zou zitten en een RTX 3070. Ik begon een beetje aan de stroomrekening te denken en las dat de 11900 bijna 250 watt onder full load zou trekken.
Nu keek ik in CPU-Z, maar daar staat een TDP van slechts 65 Watt (onder 80% load). Wat is nu juist? Of is CPU-Z niet meer een gangbare manier om specs te checken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iRHUi48VQiHY8soQfqgDrRZysA0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bC3AtHxaiUfCB92mc1Q8Sxpv.png?f=user_large
  • Nielson
  • Laatst online: 00:12
65W is de officiële TDP inderdaad, maar dat hoeft niet hetzelfde te zijn als wat 'ie maximaal kan verbruiken:
https://ark.intel.com/con...cache-up-to-5-20-ghz.html
  • MicGlou
  • Laatst online: 20-10 18:20
TDP gaat in principe over het "vermogen" van de koeler die nodig is om de warmte af te voeren, oftewel de warmte die een cpu produceert, niet over het verbruik van de CPU onder volle belasting. TDP en het verbruik hebben wel een bepaalde relatie tot elkaar, maar dus niet in de zin dat TDP=verbruik.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:40
Nemesizz
Untouchable
Je vergelijkt nu ook de 11900 met de 11900K (in de review), de K variant heeft hogere clockspeeds en kan overgeklokt worden, bij hogere clockspeeds gaat het verbruik ook enorm omhoog.
Ook is het soms afhankelijk in wat voor systeem zo'n CPU zit. OEM bordjes houden zich vaak strikt aan de richtlijnen van Intel (boost maar voor x aantal seconden, of absoluut niet hoger dan verbruik van x watt enz), terwijl retail borden (van meeste doe-het-zelf builders) zich niet aan die richtlijnen houden en een CPU voluit gaat zonder beperkingen (niet een boost van x aantal seconden of maximaal x watt verbruik).
  • Menesis
Aha, bedankt voor de opheldering! Dat verklaart een hoop. :)
  • richardboer
  • Laatst online: 22-10 14:37
Misschien verstandiger om gewoon een goedkope stroommeter er tussen te prikken?
Dan hoef je ook niet moeilijk te gaan rekenen met wat het systeem maximaal kan gebruiken vs wat het daadwerkelijke gebruik is.
Daarnaast: TDP is geen stroom gebruik! TDP is het maximale thermische vermogen:
De Thermal Design Power, ook wel Thermal Design Point genoemd en afgekort TDP, is het vermogen dat het koelsysteem van een chip kan afvoeren. De TDP is doorgaans minder dan het maximale opgenomen vermogen van een chip, maar gebaseerd op het uitvoeren van echte applicaties.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermal_design_power
Richard
