Verkeerde instellingen moederbord?
Beste Tweakers,
sinds gisteren ben ik de trotse eigenaar van mijn nieuwe PC :) Toen heb ik direct maar even 3d mark 2001 gedownload en een test gedaan. Nu gaf de test deze conclusie:
FSB 100 MHz.
Ik heb een MSI K7T Turbo. Volgens mij hoor deze toch echt via 133 te gaan, dat staat ook op de doos.
Hoe kan ik dit veranderen- of heeft dit er helemaal niet mee te maken?
Alvast bedankt!
  • Diamon
  • Laatst online: 13:00
Diamon
The Weird One
Effe Sisoft Sandra leechen.
En effe in je Bios kijken wat gedefinieerd staat als FSB.
And The Only One
  • Bluezy
  • Laatst online: 27-11-2023
Bluezy
kiss my As(s)us
Kijk ff in je manual - Dr zit een jumper op het board.
Bij mij op mijn msi kt7 turbo limited zat die er standaard op en dus draaide fsb op 100 Na verwijdering op 133
I'm partial to your abracadabra
Uhh. kun je wat meer uitleg geven?
  • Bluezy
Bluezy
kiss my As(s)us
Users manual Msi KT7 turbo limited:
blz 2-3 CPU Front Side Bus Frequency selector: J17
This is used to set the CPU FSB frequencies from 100 mhz to 133 mhz.
jumper enabled: for cpu fsb 100 mhz (ddr 200 mhz)
jumper disabled: for cpu fsb 133 mhz (ddr 266 mhz)
Ik heb het gevonden in de manual ja, maar het ontgaat mij totaal hoe ik dit dan zo moet instellen.. Moet ik gewoon iets van het moederbord halen :? Of doe ik het via mn bios instellingen???
iemand?
Staat er niet ergens in je manual een introduction to jumpers???
Jumpers zijn goudgekleurde pinnetjes met een capje erover heen, in jouw geval waarschijnlijk een 3-pin jumper, het capje op de pinnetjes maakt een verbinding met pin 1 en 2 of pin 2 met 3.
Afbeeldingslocatie: http://www.oc2000.myweb.nl/oc/jumper.jpg
Je moet dus even kijken in je manual waar die jumper zit, en de instelling veranderen.
Ik heb in de handleiding gekeken, en daar staat een plaatje wat ik niet echt begrijp.. Misschien dat iemand weet wat ik bedoel:
op het plaatje van 100 mhz zie ik een klein plateautje met 2 punten er op, waarover een gekleurd vlakjes is (misschien een kapje?)
en op de 133 mhz zit dit vlakje er niet.
Moet ik misschien het er gewoon vanaf halen ofzo?
oh zie het al- bovenste post niet goed gelezen..
En kan ik hem er af halen met het geheugen wat er nu opzit- dat kan ik gewoon sneller werken dus?
heb dit overiegns als het goed is:
-Chipset: VIA KT133A/686B
-Geheugen: 256 Mb pc133 SDRam
(waar kan ik dit checken?)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
staat als het goed is een stickertje op het geheugen :)
enzo ja dan kan je hem op 133 zetten :P
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
Je haalt 3 dingen door elkaar.
Je CPU loopt op 100 Mhz.
Je RAM kan 133 mhz aan.
De VIA KT133A chipset kan ook 133 mhz aan.
Alleen als je een cpu met een fsb van 266 (=133*2) klopt er iets niet.
Wat voor CPU heb je?
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
1200 MHZ Athlon Thunderbird. Maar hoe moet ik het nou doen- gewoon via mijn bios, of moet ik dat clippie ofzo van mn moederbord halen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
1200 / 200mhz of 1200 / 266 mhz :?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dan moet je dat jumpertje van die (stangetjes) eraf halen op je moederbord :)
ik dacht trouwens dat je dit ook in de bios kon doen :?
Ja, ik weet er niks van.. En in die handleiding staat t ook nie goed aangegeven.. Volgens een vriend van me moest t ook via de bios.. In welk onderdeel (catagorie) kan ik het vinden dan in de bios? had net al gekeken, maar vond hem nie :(
  • aaihetapie
  • Laatst online: 18-08 22:12
ruk gewoon die jumper eraf dit kan niet in de bios.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
euhh advanced (settings) ofzo :?
operating frequency setting op manual zetten.
cpu frequency op 133 zetten
dram frequency op 133 zetten
zoiets moet er staan ofzo :)
euh, 2 verschillende antwoorden.. wie heeft er nu gelijk???
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
doe eerst de jumper :)
dan opstarten en even kijken wat sisoft sandra zegt.
werkt het nog niet toch ff de bios heeeel goed nalopen :)
k.. wat is sisoft sandra?? staat dat op de cd die ik bij het moederbord kreeg?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
http://www.sisoftware.demon.co.uk/sandra/index.htm
sorry ik dacht dat je wel wist wat dat was |:(
het is een progammatje die alle informatie geeft over je systeem :)
via de link kan je hem downloaden.
Okay, zal morgen eerst de jumper eraf halen, hopende dat ik mn board niet sloop :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
alles is 133mhz dus moet goed gaan *D
Het kan beide. De jumper op het moederbord is om aan te geven op welke snelheid het systeem moet posten (opstarten zeg maar). Tijdens dat opstarten kijkt hij naar wat er in het CMOS (bios) is ingesteld en indien dat anders is switched hij naar die waarde.
Dit is vnl. gedaan voor overclockers; stel die jumper bestaat niet en je zet in je bios de FSB op 133 (je hebt een 100Mhz FSB CPU) en dit blijkt niet te werken dan moet je het hele CMOS gaan resetten (en dus _al_ de instellingen opnieuw doen). Daarom zit die jumper er, zo kun je 'm via die jumper op 100Mhz houden (hij start dus altijd op) en kun je via het bios gaan overclocken.
In jouw geval is hier geen sprake van, je CPU kan 133Mhz aan dus kun je die jumper eraf halen.
Het zijn overigens eigenlijk nooit goudkleurige pinnetjes maar gewoon metalen, maar goed, een mierenneuker die hier wat van zegt :) (trek je conclusies ;) )
Een jumper is gewoon een schakelaartje. In het plastic 'capje' zit een metalen hulsje. Schuif je het kapje over de pinnetjes dan is de schakelaar 'dicht' (er is een verbinding gemaakt tussen de twee pinnetjes), haal je 'm er af dan is ie 'open' (geen verbinding).
Dus ik schuif gewoon dat hele capje eraf? En dan heb ik automatisch 133 fsb? O, dat kan ik wel :) Is er misschien ergens een plaatje van zo'n jumpertje?
Maar ik schuif hem er dus gewoon af, gooi m bij mn drivers, doe mijn kast weer dicht, en doe de pc weer aan. Dan staat hij automatisch op 133?
Sorry hoor, ben nogal een beginnen >:)
  • Bluezy
Bluezy
kiss my As(s)us
Juist ja gewoon eraf schuiven en dan staat ie op 133
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zondag 26 augustus 2001 00:37 schreef boffers het volgende:
ik zou hem gewoon ff opzij leggen :)
en als je hem eraf haalt heb je geen plaatje meer nodig want dan heb je hem in je hand :P
je kan hem gewoon bovenaan tussen je nagels vastpakken en er rustig aftrekken :)
ok, zal het morgen proberen.. Alvast heel erg bedankt iedereen..
Ik wil het toch maar via de bios doen :) Dan moet ik toch gewoon 132 (er staat dat dit max is) * 9 doen? Dan loopt ie toch ook op 133?
En kan ik dan toch 133 invullen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
1 ja.
2 volgens mij niet , maar hij moet dan al op 133 lopen.
en dat moet ie ook gewoon aangeven als het goed is :)
Nou, een vriend heeft de jumper er voor me afgehaald, en hij draait nu op 133 mhz.. Maakt dit alleen geen verschil voor de leeftijd dat mijn processor of moederbord kan hebben? Oftewel, zitten er ok nadelen aan de jumper eraf te halen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
nee,want je moederbord en proc. zijn ook 133 mhz.
daar zijn ze voor gemaakt :9
