• unifi
  • Registratie: September 2021
Ik word binnenkort de eigenaar van een mooie tussenwoning met twee verdiepingen uit 1978. Heb helemaal zin om te verhuizen en ook om de boel ernstig te verduurzamen. Op dit moment is er 0 aan maatregelen uitgevoerd, buiten een uitbouw uit 2011 die volgens de normen van toen gebouwd zal zijn.
Omdat ik nog niet woon heb ik geen idee wat m'n maandelijkse lasten zullen zijn. Hoger dan me lief is, verwacht ik. Maar hoe dan ook verduurzaam ik graag :)
Met de kennis die ik heb denk ik aan de volgende maatregelen:
1. zonnepanelen
Woning heeft een zadeldak op z/o + n/w, ruimte voor een stuk of 10 panelen per zijde schat ik, rekening houdend met dakramen.
2. dakisolatie
Is nu ~5mm piepschuim en een kleine vliering, dus daar is winst te halen.
3. vloerisolatie
Betonnen vloer, kruipruimte ~70cm schat ik, bereikbaar via een klein luik. Ik heb goede ervaring met Tonzon maar heb eigenlijk geen idee van alternatieven.
4. vloerverwarming/ koeling
Enerzijds omdat ik vloerverwarming heel relaxed vind maar ook omdat t mooi op lage temperatuur kan, en omdat er in warme zomers mee gekoeld kan worden. Maar: is het aan te raden om de verdiepingen dan ook mee te nemen?
5. warmtepomp
Volgens mij ook een no-brainer, alleen moet t huis er voor geschikt zijn. Er is in de voortuin ruimte om een unit neer te zetten. Heb verder echt 0 verstand van warmtepompen.
6. glas vervangen
Ik vermoed dat het meeste glas nog origineel is. Als t niet nodig is vervang ik liever niet alle kozijnen - voor wat ik begrepen heb is dat meestal niet rendabel, behalve als je de boel toch moet vervangen.
De voornaamste vraag die ik heb is eigenlijk: hoe pak je zoiets aan/ hoe weet je wat werkt/ een handige volgorde is? Ik vind het leuk om mee bezig te zijn maar heb niet de aspiratie om een fulltime verduurzamings-expert te worden. Dus eigenlijk zoek ik antwoord op: waar kan je goed advies voor zo'n klus vinden?
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 27-07 12:18
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
Naar mijn ervaring; op dit moment nergens.
Ik heb best veel bedrijven benaderd en iedereen is vooral bezig om voor weinig moeite veel te vragen. Specifiek en gedegen advies ben ik nog niet tegengekomen.
Ze plakken liever ergens een dozijn zonnepanelen op een dak nadat ze even kort zijn langs geweest.
Persoonlijk heb ik het zelf even on-hold gezet tot de markt weer wat normaler wordt.
  • bebedero
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 29-06 13:27
Denk ook aan de muren. Misschien isolatie dmv voorzet wanden overwegen. Spouw kan vaak maar beperkt geïsoleerd worden. En zoiets doe je niet zo snel als je er woont
  • genesisfm
  • Laatst online: 22:50
Ik heb een 2 kapper uit 78 en heb de volgende zaken gedaan:
2017 zonnepanelen (16 op zuid)
2018 Schuifpui vervangen met HR++ glas
2019 Voordeur (raam) vervangen door HR++ glas
2019 Airco's geïnstalleerd (iedere verdieping 1)
2021 Extra zonnepanelen geplaatst (+18 op oost / west)
2021 Spouwmuur isolatie
2022 Glas begane grond vervangen door HR++ (en meteen subsidie aangevraagd ivm combinatie met Spouwmuur isolatie)
In 2010 was de dakisolatie al vervangen.
Verder heb ik op het moment geen verdere verduurzamingsplannen, iets wat ik overweeg is een warmtepomp boiler.
