Netgear GS752TP (en nog een paar oude switches)
  • 215 views
  • Ghandi
  • Laatst online: 25-09 19:46
In een netwerking Setup gebruik ik verschillende switches uit de Netgear serie, waaronder de GS752TP en de GS752TPv2
De GS752TP draait de "laatste" firmware (6.0.1.30); De ander ook, maar die geeft geen problemen.
Beide switches zitten in een Management VLAN en hangen achter PFSense (2.6.0).
Vanaf mijn remote werkplek (ook PFSense router) kan ik direct contact maken met beide switches, maar dan krijg ik bij de GS752TP geen / soms de login pagina te zien; de GS752TPv2 doet het probleemloos.
Maak ik een OpenVPN verbinding naar de eerstgenoemde PFSense verbinding, dan kom ik wel op de switch;
In de PFSense States zie ik:
MGMT tcp 192.168.178.190:58537 -> 192.168.238.71:80 TIME_WAIT:TIME_WAIT 8 / 6 811 B / 797 B
MGMT tcp 192.168.178.190:58538 -> 192.168.238.71:80 ESTABLISHED:ESTABLISHED 5 / 6 725 B / 5 KiB
MGMT tcp 192.168.178.190:58539 -> 192.168.238.71:80 TIME_WAIT:TIME_WAIT 8 / 6 822 B / 843 B
MGMT icmp 192.168.178.190:37226 -> 192.168.238.71:37226 0:0 1.187 K / 1.187 K 97 KiB / 97 KiB
Dat betekend naar mijn idee, dat ik 'm kan pingen (en ping); en dat er in ieder geval connecties worden opgezet.
Maak ik nu verbinding naar de 'v2'
Dan zie ik ook ongeveer hetzelfde, maar iets meer
MGMT tcp 192.168.178.190:58544 -> 192.168.238.72:80 ESTABLISHED:ESTABLISHED 82 / 106 5 KiB / 137 KiB
MGMT tcp 192.168.178.190:58545 -> 192.168.238.72:80 ESTABLISHED:ESTABLISHED 57 / 84 4 KiB / 108 KiB
MGMT tcp 192.168.178.190:58546 -> 192.168.238.72:80 ESTABLISHED:ESTABLISHED 65 / 82 4 KiB / 109 KiB
MGMT tcp 192.168.178.190:58548 -> 192.168.238.72:80 ESTABLISHED:ESTABLISHED 38 / 52 3 KiB / 68 KiB
MGMT tcp 192.168.178.190:58547 -> 192.168.238.72:80 ESTABLISHED:ESTABLISHED 50 / 65 5 KiB / 79 KiB
MGMT tcp 192.168.178.190:58542 -> 192.168.238.72:80 ESTABLISHED:ESTABLISHED 70 / 91 7 KiB / 106 KiB
MGMT udp 192.168.238.72:60489 -> 239.255.255.250:1900 NO_TRAFFIC:SINGLE 23.413 M / 0 10.71 GiB / 0 B
MGMT tcp 192.168.178.190:58543 -> 192.168.238.72:80 TIME_WAIT:TIME_WAIT 6 / 4 602 B / 907 B
Maak ik verbinding met OpenVPN met de eerste, dan werkt het meestal wel; maak ik middels OpenVPN verbinding vanaf een locatie dichterbij (kantoor), dan werkt het eigenlijk altijd.
Ik heb het idee dat ik het probleem moet zoeken in Latency, maar ik kan er op forums niks over vinden.
Het betreffen o.a. de GS724TP, GS752TP GS726TP.
We hebben op verschillende plekken deze switches staan (en het nieuwere model, wat het probleem dus niet heeft).
Heeft iemand hier ervaring mee (met dit specifieke model switch) en zo ja, wat was jou oplossing.
Vervangen van de switches is een alternatief, maar welk merk zou je dan moeten kiezen. Iets wat in ieder geval een lange firmware support heeft.
  • rens-br
  • Laatst online: 13:38
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
