R7 5800x net zo zuinig of nog zuiniger krijgen dan 5700x
  • Robin4
  • Laatst online: 22:55
Ik vraag me af of het mogelijk is om een Ryzen 7 5800x net zo of veel zuiniger te krijgen dan een Ryzen 7 5700x. Hoe krijg ik dit voor elkaar? En is het niet zo dat de 5800x altijd een hogere boost heeft dan de 5700x en daardoor altijd meer blijft verbruiken..
Was namelijk aan het denken om mijn R7 5800x in me 2de pc te gebruiken.. (zit momenteel een 65W TDP cpu in) Wilde in eerste instantie de R7 5800x erin doen, maar dat ding word best warm.. En onder load gaat uiteraard ook het verbruik nog eens aanzienlijk omhoog.
Of kan ik beter dan de 5700x kopen ?. (zou die 2de pc graag 8 cores / 16 threads minimaal willen houden..)
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
als je de clock op hetzelfde zet zal hij hetzelfde verbruiken.
je zou ook aftermarket cpu koeler erop kunnen zetten...
of een extra fan in de case... (al betwijfel ik dat de case geen 120W kan koelen).
[ Voor 14% gewijzigd door 99ruud99 op 17-05-2022 23:21 ]
  • Robin4
Gaat toch om de kwaliteit van de chiplets?
Als deze 5800x slechter is. Dan hoeft hij toch niet perse op de zelfde clocks even zuinig of zuiniger te lopen?
Het gaat mij niet zozeer om de warmte, maar wel het verbruik (als allebei de pcs staan te draaien)
Wil juist dezelfde performance als de 5800x maar liefst even zuinig of zuiniger als de 5700x.
[ Voor 30% gewijzigd door Robin4 op 17-05-2022 23:28 ]
  • 99ruud99
zelfde performance als 5800x ga je op dit moment even niet krijgen - dan is het de 6000 serie afwachten, maar heb je ook nieuw bord nodig.
zit er een GPU in? die eruit en er een 5700g in gooien spaart veel meer stroom :P
  • D-dark
  • Laatst online: 22:54
Een processor heeft een gebruik bij een zelfde generatie wat afhankelijk is van de boostclock, max tdp, aantal cores en warmteafvoer.
In de praktijk zie je dat je processor minder verbruikt als je rustig aan het browsen bent. Dan schakelen cores zichzelf uit of werken trager. Pas bij maximale prestaties gaat het verbruik flink omhoog. (turbo boosting / auto overclock)
De 5800X kan hoger dan de 5700X zoals @99ruud99 al stelt maar kan je via de bios ook begrenzen zodat ie als een 5700X werkt.
Maar als die erg heet wordt als je stelt wordt die automatisch al begrensd door de koeling.
[ Voor 23% gewijzigd door D-dark op 17-05-2022 23:37 ]
  • 99ruud99
wat is je doelgebruik ermee? veel idle? dan zou je ook aan intel kunnen denken (i7 12700 of i7 11700)
  • geforce5_guy
Robin4 schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 23:25:
Bij de 5800x heeft amd gewoon een hogere maximale vermogen op gegeven en is dus een hogere base clock haalbaar. Nu zal de 5800x waarschijnlijk ook nog de beter kwaliteit core's hebben aangezien hij dus de hogere clocks haalt.
Zet je die op dezelfde baseclock als de 5700x (3.8 GHz vs 3.4 GHz) zal die 5800x nagenoeg het zelfde verbruiken als de 5700x. Die extra 40 watt die de 5800x mag verbruiken is dus puur om de hogere clocks te kunnen halen.
Je kan proberen om de undervolten wat bij beide cpu's mogelijk is, hierbij zal je wel moeten testen of het nog stabiel is :)
Lees net dat je dezelfde preformance wil halen als de 5800x maar met het verbruik van de 5700x. Dan zou je kunnen kijken wat je kan halen met undervolten van de 5800x. zolang het systeem stabiel blijft met lager voltage dan heb je minder hitte en minder verbruik. Maar of je die 40 watt er mee kan afhalen dat is denk ik wel wat veel gevraagd.
[ Voor 13% gewijzigd door geforce5_guy op 17-05-2022 23:49 ]
  • Robin4
Vond nog deze review:
https://www.hwcooling.net...nt-cpu-than-the-5800x/36/
Gemiddeld is het stroom verbruik aardig minder zelfs minder dan de r7 3700x.
Waar ik vooral met de 5800x mee zit is die power target die hoger staat ingesteld.. Zo iets zit blijkbaar in de cpu ingebakken..
Vooral dat schema eronder met PPT zegt al veel.
https://www.hwcooling.net...cient-cpu-than-the-5800x/
  • Robin4
99ruud99 schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 23:35:
Ja zit momenteel een Sapphire Nitro RX 580 8GB in. Maar mijn huidige RX 6700XT 12GB gaat hier later na toe..
geforce5_guy schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 23:44:
Ja maar die dat maximale hogere opgegeven vermogen kan die dus ook veel meer gebruiken.. Terwijl de 5700x echt een ingebouwde limiet heeft waar die niet door kan.
Maar neem aan als ik de CPU core volt verlaag en misschien core snelheid iets om laag breng de cpus dan als nog blijft boosten?
[ Voor 42% gewijzigd door Robin4 op 18-05-2022 00:12 ]
  • KneoK
  • Laatst online: 18:44
KneoK
Not in a million lightyears
Je kunt, als je moederbord het toelaat, via PBO2 een undervolt proberen en eventueel ook het maximaal te gebruiken vermogen begrenzen, zodat je boost clocks omlaag gaan. Even Googlen naar Zen3/5800x undervolt en je vindt zat guides.
  • 99ruud99
Waarom maak je je zorgen over stroomverbruik van een 5800x, als je er een 6700xt in zet.
Die verbruikt dubbel zoveel, als het niet nog stuk meer is.
  • Robin4
KneoK schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 02:14:
Ik las gisteren dat in het bios mogelijk was om de boost voltage naar eco te zetten.. Klopt dit..
Weet overigens alleen niet waar. Heb momenteel nog een ouder ROG X470 crosshair VII hero wifi moederbord.
  • Robin4
99ruud99 schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 08:51:
Als er dan straks 2 a 3 PCs aan staan te draaien maakt dit natuurlijk zeker wat uit als de 2de pc 60watt of meer met minder kan..
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
Ik denk dat je meer wint ,met het undervolten van de 6700xt,zeker als de andere pc's ook een krachtige gpu hebben.
Onder load gaat het verbruiik eenmaal omhoog
Ik zie dat het verschil in power, load tussen 2 cpu's wel behoorlijk wat scheelt, dan komt de vraag wat doet die pc vooral, is het veel idle, veel load ect.
Als die vooral veel idle is,zal het weinig uitmaken
De 5800x verbruikt het dubbele onder load ,vergeleken met de 5700x
[ Voor 61% gewijzigd door freaky35 op 18-05-2022 17:10 ]
  • Cidious
  • Laatst online: 31-07 05:55
Cidious
The Bloody Gent
5800X heeft een ECO mode. Boost kan worden terug gehouden bij all core load met lagere power limieten.
Heb zelf een 5800X van het eerste uur (launchday). Kut kwaliteit. Ding loopt heet en hangt soms tegen instabiel aan. Heb eco mode wel geprobeerd maar maakt weinig uit.
Nieuwe chips zijn B2 stepping. Die zijn zuiniger dan B0 (eerste serie) over het algemeen.
Betreft het verschil tussen 5800X en 5700X in stroomverbruik.. is een beetje mieren misbruiken als je het mij vraagt haha.
Draai zelf met een 5900X, 5800X, 3950X, 5700G en heb nog een 5600X en reserve 3950X liggen zonder doel. Heb alle chips meestal stock lopen zonder PBO. Bij het aanzetten van de curve optimizer gaan veelal de power limieten omhoog en dus het verbruik. Beetje meer performance ja. Maar ook meer vebruik.
Je kan met de powerlimieten spelen om exact hetzelfde verbruik toe te laten als de 5700X. Dit is geen raket wetenschap. Of deze 5800X dan ook technisch gezien beter zal of minder zal presteren dan een willekeurige 5700X hangt puur af van de kwaliteit van het zand dat is gebruikt om de chip te bakken. Silicon Lottery.
over het algemeen is een 5900X wel vele malen efficienter met zijn stroom verbruik dan de 5800X kijkend naar de performance en opgenomen vermogen. Maar tussen 5800X en 5700X vind ik het echt een beetje sneu voor die mieren.
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • freaky35
Toch best wat verschil,dat zal er wel aan liggen wat je doet ermee, maar zie hier bv bij Blender dat die toch de helft zuiniger is.
YouTube: What the 5800X Should Have Been: AMD Ryzen 7 5700X CPU Review & Benc...
  • Robin4
Dan ga ik waarschijnlijk wel voor een 5700x kijken.
