PC Win11 haalt ineens maar 40/30Mbps
  • Handjes
  • Laatst online: 11-10 10:27
Heeft iemand enig idee waarom mijn PC (op ethernetkabel) ineens maar 40/30Mbps haalt qua snelheid?
Andere apparaten halen wel 300+ Mbps op dezelfde kabel. Het ligt dus echt aan de PC. Heb alles al gereset en nagelopen, ethernet adapters geflusht, etc.
De PC is een tijd geleden geupdatet naar Windows 11. Kan dat een oorzaak zijn? Iemand bekend met iets?
  • corporalnl
  • Laatst online: 23-10 23:31
Welke hardware en software heb je exact?
Er mist een hoop info om je goed te kunnen helpen.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 23-10 20:50
(Lan)driver updaten via Windows update of website van de fabrikant.
[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 16-05-2022 11:17 ]
  • RichardKim06
  • Laatst online: 08-10 10:28
Hoe heb je dit vastgesteld? Via een speedtest of intern op je netwerk?
  • Handjes
Vastgesteld via https://speed.cloudflare.com/
Maar ik merk het ook aan mijn PC.
Betreft een HP Pavilion Desktop 595-p0xxx met Windows 11. Maar lijkt me stug dat het aan deze hardware ineens zou liggen. Alles is verder up-to-date.
  • RichardKim06
Ik zou eerst zorgen dat je drivers vanuit HP up to date zijn. Als dat niet helpt zou je het volgende kunnen proberen wat ik heb gevonden op deze site:
https://www.technipages.c...w-after-windows-11-update
  • Handjes
Alles is dus up-to-date. En alle stappen zoals op (onder andere) die pagina heb ik al ondernomen. Zie mijn openingspost.
[ Voor 66% gewijzigd door Handjes op 16-05-2022 16:28 ]
  • Saekerhett
  • Laatst online: 23-10 18:07
Bedoel je met 'dezelfde kabel' ook echt fysiek dezelfde kabel?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 23-10 21:54
ResuCigam
BOFH
Je zult moeten uitzoeken of het je OS of je hardware is, een Linux live usb stick kan je daarmee helpen. Mocht je snelheid daarmee wel goed zijn dan ligt het aan je Windows en anders aan je computer.
We do what we must because we can.
  • NoahAmber
  • Registratie: Januari 2020
Testen in veilige modus met netwerkverbinding is ook nog een optie om te kijken of het in het systeem/software zit. Iets soortgelijks gehad en het was in mijn geval Malware Bytes die de slechte snelheid veroorzaakte
  • Wylana
  • Laatst online: 23-10 22:30
Begin eens met de basis.
Wat geeft je snelheid in Windows aan van de netwerkaansluiting?
Is dit 100mbit of 1000mbit?
Als dat 100mbit is, ligt daar je issue.
Dit kan 2 zaken betekenen. Je kabel is ruk of de adapter is niet goed geinstalleerd/geconfigureerd.
Snelheid van je netwerk kan je zien Start-->Instellingen-->Netwerk en Internet-->Ethernet.
Daar je ethernet adapter aan klikken en iets naar beneden scrollen. Als het goed is krijg je dan je snelheid te zien.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Handjes
De kabel is dus niet ruk, want andere apparaten op dezelfde kabel halen wel minimaal 300Mbps.
Ethernet haalt gewoon 1000Mbps volgens de instellingen ook.
Ik heb dus echt alles langsgelopen, maar ben nogal verbaasd hierover. Tot voor kort was de snelheid wel in orde (en toen had ik Windows 11 ook al), maar sinds een paar weken dus ineens 40/30Mbps. Alles dus al nagelopen, inclusief firewalls aan/uit, antivirus uninstall, etc.
  • corporalnl
Zou beginnen met duidelijk aan te geven wat je nu exact gedaan hebt.
Welke drivers je geprobeerd hebt.
Wat inhoudelijk je hardware is van je HP.
Andere kabel geprobeerd.
Instellingen nagelopen.
Je openingspost is zeer karig vandaar dat je dubbele vragen kan krijgen.
Alles nagelopen zegt voor ons niks.
  • _H_G_
  • Laatst online: 22-10 10:18
Zit er een wifi adapter in die aan staat?
  • DJMaze
Virusscanner?
VPN?
Verkeerde driver?
MitM?
Zoveel mogelijkheden...
[ Voor 5% gewijzigd door DJMaze op 17-05-2022 12:56 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Handjes
Virusscanner/VPN/wifi/etc. aan/uit geen verschil.
  • Handjes
corporalnl schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 12:16:
Wat wil je weten? Alle drivers zijn up-to-date, alle netwerk-gerelateerde instellingen aan/uit geprobeerd.
  • corporalnl
Handjes schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 15:26:
Probeer eerst eens de suggesties van meerdere Tweakers. en post daar de resultaten van.
Daarnaast weten we nog steeds niet welke hardware je gebruikt ( behalve een pc naam waar niks op te vinden is ) en welke drivers. En of je ook al andere drivers geprobeerd hebt. En een andere kabel etc.
Selectie suggesties andere tweakers:
Resucigam:
NoahAmber:
Wylana:
Meer info helpt ons om jou te helpen :)
[ Voor 3% gewijzigd door corporalnl op 17-05-2022 15:47 ]
  • Handjes
De suggesties had ik al geprobeerd toch (veilige modus met netwerkverbinding geeft trouwens ook geen verbetering)? Snelheid netwerkaansluiting is 1000Mbps (had ik hierboven al genoemd).
"Linux live usb stick" zegt me niks trouwens. Ik kom dan op een site met verdachte software...
Ik snap dat er 'meer' nodig is en probeer daarin te voorzien. Maar het meeste dat aangedragen wordt is al gedaan.
Wat is er nodig van de hardware en drivers?
Ik hoopte dat iemand dit probleem herkende eigenlijk.
[ Voor 17% gewijzigd door Handjes op 17-05-2022 16:20 ]
  • _H_G_
Handjes schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 16:09:
Een linux live usb stick is een operating system wat je vanuit een USB stick opstart: dan kan je Windows/driver problemen uitsluiten.
Je moet beseffen dat anderen niet weten op welke niveau je zit. "Ik heb alles al geprobeerd" zegt niks zonder dit te weten. Soms is het zoiets simpels als "verschil niet weten tussen MBps en Mbps". Zitten we hier vanalles te roepen zonder dat er een probleem is ;)
Dus het zou wat helderder zijn als je zegt wat je precies gedaan hebt i.p.v. "Virusscanner/VPN/wifi/etc. aan/uit geen verschil.". Ik heb geen idee wat "etc." is.
Het enige herkenbare voor mij is -bij zo'n terugvalt van snelheid- als er een actieve wifi adapter in zit (zoals notebooks). Sporadisch gebeurt het wel eens dat een wifi adapter niet automatisch uitschakelt.
Ik kan ook vragen om een ipconfig /all uitvoer te posten (wel eventuele domeinnamen of externe ip adressen weg laten). Afhankelijk van welk niveau je hebt.
Maar in de openingspost staat dat je alles al hebt geprobeerd.. Tja.. Opnieuw installeren die handel? Of dat heb je ook al gedaan (vast niet, maar we hebben geen glazen bol).
  • eheijnen
Kan best zijn dat er iets met de netwerkcomponent in de pc aan de hand is.
Als je een beetje handig bent kun je een Ubuntu linux live usb proberen.
https://ubuntu.com/tutorials/create-a-usb-stick-on-ubuntu#1-overview
Daar kun je ook zo'n speed test mee doen.
Doet het zich daar ook voor is er iets met de netwerkadapter mis in de pc.
Heb je een andere netwerkkaart liggen en is het mogelijk om deze er in te zetten en daar de kabel in te prikken. Dan kun je vergelijken.
Wie du mir, so ich dir.
  • Playa del C.
_H_G_ schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 12:16:
Dit als eerste checken. In de BIOS de wifi adapter uitzetten en kijken of je dan nog een netwerkverbinding hebt.
[ Voor 4% gewijzigd door Playa del C. op 18-05-2022 09:25 ]
  • Wylana
Handjes schreef op maandag 16 mei 2022 @ 14:25:
Ik heb net eens getest bij diverse klanten van mij en ik merk dat de site van cloudfare erg wisselvallig is.
Wat voor resultaten krijg je bij https://fast.com
Die geeft bij mij elke keer hogere en juistere waardes terug dan Cloudfare.
  • Handjes
_H_G_ schreef op woensdag 18 mei 2022 @ 08:56:
Ik verwees daarmee naar wat ik hierboven al had geschreven. Sommige suggesties kwamen nogmaals voor. Ik probeer netjes te melden wat ik al gedaan heb, maar het is voor mij ook niet altijd duidelijk wat er 'nodig' is.
Hierbij nog even mijn ipconfig. Ik vrees dat het inderdaad een nieuwe installatie wordt. Ik heb ook geen andere netwerkkaart liggen en verder ook geen mogelijkheden.
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 18 mei 2022 07:54:45
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 19 mei 2022 19:54:44
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8822BE 802.11ac PCIe Adapter
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 10:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
[ Voor 3% gewijzigd door Handjes op 18-05-2022 21:33 ]
  • PhanToM__
  • Laatst online: 06-11-2025
Probeer het volgende eens:
Navigate to the Device Manager.
Open Properties on the adapter you would like to configure.
Click the Link Speed tab.
Select the appropriate speed and duplex from the Speed and Duplex pull down menu.
Click OK.
  • Handjes
Nou, met een factory reset haal ik weer netjes ongeveer 500Mbps. Uiteindelijk zoveel nagelopen (inclusief alles van bovenstaande) en niks kunnen vinden. Hopelijk is het geen Win11 dingetje (maar ik vrees gerelateerd).
