Oude HDD laptop aansluiten via USB
  • Rubenc87
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:16
Ik heb hier in de schuif al een 7-tal jaar een oude HDD van mijn laptop liggen.
Uit curiositeit had ik deze graag nog eens aangesloten aan mijn huidige (nieuwe) laptop om te zien of er nog bestanden op staan die ik graag zou bijhouden, en of de HDD daarna gewoon weg kan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5UMKT4xb_XGKeDWQbszbr_XkkKM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ErGv6gnoCXo5OPBYkSLH3mqp.jpg?f=fotoalbum_large
Ik had een USB naar SATA kabel gekocht online:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y1uKAgGg0-GaHOHkbMl0i7_tZ0E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nHajapDc8V9eYGsMVJh1cjXo.jpg?f=fotoalbum_large
Maar deze kabel krijg ik niet aangesloten, de 'uitstekende' pinnetjes zorgen ervoor dat dit niet werkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LvLEBTu_DyE-POD8D8IQHE3RGuw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SdMwO50tvge7ya75OlpDTBCq.jpg?f=fotoalbum_large
Kan iemand mij zeggen wat er misloopt? Heb ik een fout type kabel gekocht?
Zo ja, welke zou ik dan wél nodig hebben?
Alvast bedankt voor jullie meedenken!
grt,
Ruben
Beste antwoord (via Rubenc87 op 16-05-2022 12:50)
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 23:54
Volgens mij zit de oude stekker nog aan de HDD, haal die eerst maar af.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Beste antwoord ✓
  • chaoscontrol
  • Bad Brains
  • Laatst online: 23:05
Bad Brains
<(0.o)>
Dat is idd een PATA hdd, er zit een oude aansluiting over.
Die moet je eraf trekken en dan een USB cradle halen voor HDDs. (pata) - of een converter cable als die bestaan.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Rubenc87
chaoscontrol schreef op maandag 16 mei 2022 @ 09:50:
Klopt helemaal, nu past die vlot... Beginnersfout zeker? |:(
Bedankt voor de hulp !!
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 01:04
Op basis van het type (WD2500BEVS) lijkt dat een SATA drive te zijn, dus je kabel is correct maar je moet even de oude stekker/verloop er af halen zodat hij er zo uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T04uXCU1f47iuC6Gf9e6OPtRQPk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WZfCgL2cBjrNTkuT7ndMxAO1.jpg?f=user_large
Edit: sorry, zie nu dat je het al hebt opgelost!
[ Voor 6% gewijzigd door Archer_VC10 op 16-05-2022 09:56 ]
  • DukeBox
Bad Brains schreef op maandag 16 mei 2022 @ 09:54:
[s]Dat is idd een PATA hdd, er zit een oude aansluiting over.
Dat dacht ik eerst ook door het vierkante deel van de connector.
Gelukkig googelde ik eerst het model nummer nog ff voordat ik postte en zelfs pas later zag ik ook nog duidelijk het SATA logo staan op de 1e afbeelding 8)7
  • Archer_VC10
PATA of IDE ziet er toch ook anders uit.... dit lijken platte contacten. Het zal een verloopstuk zijn zodat dit in een laptop past waar de HDD vertikaal in geplaatst wordt. Elke laptopbouwer verzint weer iets anders.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6YHqTqUy36gqD0ucAGlnwLcvfyw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GaERtDxG3rGfoa3wRVctNHYM.jpg?f=user_large
Op een 2,5" drive is een IDE aansluiting een 44 pins combinatie van data plus power. Een full-size 3,5" drive had een 40 pins data aansluiting en een 4 pins molex-plug voor power.
[ Voor 17% gewijzigd door Archer_VC10 op 17-05-2022 12:55 ]
