  • Burgerman
Mijn vraag
Via Markplaats heb ik een moederbord (Fujitsu D3654-C12 GS 2) en processor (Intel Pentium G5400) gekocht, met de bedoeling een zuinige server te bouwen. Per ongeluk kortsluiting gemaakt op de aansluiting die bedoeld was om de harde schijf van stroom te voorzien. Daarom bij dezelfde verkoper hetzelfde type moederbord nog een keer gekocht en géén kortsluiting gemaakt. :P Maar ook dit nieuwe moederbord krijg ik niet aan de praat: geen beeld en geen oplichtende lampjes van het aangesloten toetsenbord.
Na het aansluiten van de voeding flitst de witte LED bij de powerknop twee keer snel en blijft dat doen. Via Google kom er ik niet achter welke foutmelding dat is. Er is weinig documentatie te vinden, daardoor loop ik vast. Als ik de powerknop daarna een paar seconden ingedrukt houdt, blijft de LED continu branden, maar komt er nog geen beeld en geen oplichtende lampjes op het toetsenbord.
Mijn vragen:
  • Wat kunnen de twee keer flitsende LED-lampje betekenen?
  • Andere ideeën over hoe ik dit aan de praat zou kunnen krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ahjA5GWPwpfgxrzgHxl0J-vYWJI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6FAlTOJzOOXcpiVA1CtNygAS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Kx3senuLJsfx2U6e-loizEHN-I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tys8mTg02aPWcsaNgNBMAsb7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Moederbord: tweedehands Fujitsu D3654-C12 GS 2
  • Processor: tweedehands Intel G5400
  • Harde schijf: tweedhands NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 1 TB
  • Geheugen: tweedehands Kingston 4 GB DDR4 / S2112FA9RF (twee stuks)
  • Voeding: nieuwe Leicke NT00332 19V en 65 watt
  • Nieuw Arctic Passive koelblok
  • Nieuw CMOS-batterijtje CR2032 Grundig
Het moederbord is naar ik vermoed afkomstig uit een Fujitsu Esprimo G558 mini-PC. Leek me een leuke oplossing voor een zuinige server, gezien Fujitsu erom bekend staat zuinige moederborden te maken. En omdat deze rechtstreeks aangesloten kon worden op een 19V-voeding, kon ik mooi een Pico-PSU uitsparen.
  • Met hoofd tegen de muur gebonkt over het maken van kortsluiting
  • Nieuw moederbord aangeschaft
  • De wel beschikbare documentatie doorgenomen
  • Gezocht via Google naar wat deze foutmelding zou kunnen betekenen
  • Andere 19V voeding van Asus gebruikt
  • Opstarten zonder SSD of vanaf USB
  • Testen voeding en beeldscherm op ander mini-PC'tje (werken beide goed)
  • Eén plankje RAM-Geheugen in het andere geheugenslot
  • Opstarten zonder toetsenbord en muis aan te sluiten
  • Opstarten met andere beelduitgang aangesloten (HDMI en Displayport)
Wat ik me zit af te vragen: kan ik erachter komen wat deze foutmelding (twee keer flitsend LEDje) inhoudt?
Het alternatief is dat ik voor elk onderdeel (processor, geheugen, opslag) een nieuw exemplaar ga kopen, om uit te sluiten dat ik het betreffende onderdeel gesloopt heb toen ik kortsluiting maakte bij het eerste moederbord. Maar dat is een beetje een duur en bewerkelijk geintje...en voor hetzelfde geld is het moederbord het probleem. Hoe groot is de kans dat ik de processor gefrituurd heb toen ik kortsluiting maakte op de pinnetjes voor voeding van de harde schijf?
Overigens, als ik het oude moederbord (mogelijk gefrituurd, maar niet zeker) aansluit op een voeding zonder dat er verder iets in zit qua processor en geheugen, dan krijg ik dezelfde foutmelding. Is dat een indicatie dat de processor het probleem is?
[ Voor 4% gewijzigd door Burgerman op 15-05-2022 13:04 ]
Beste antwoord (via Burgerman op 20-05-2022 13:56)
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Het je wel een monitor aangesloten? Is er beeld?
Het beste is om zo kaal mogelijk op te starten. 1 SODIMM, geen USB, geen NVMe, wel een monitor aansluiting via HDMI of VGA/DVI. Als het dan wel werkt is de kans groot dat het aan van deze componenten ligt.
Een veel voorkomend probleem is verbogen processorpinnen. Dit kun je vaststellen door scherpe macrofoto's te maken en die te bestuderen. Soms zijn pinnen terug te buigen, maar dat moet wel erg voorzichtig gebeuren.
Je hebt Kingston KCDT82-MIE geheugen. Ik weet niet of dat een speciaal soort is. Ik zie het niet in de Pricewatch of op de Kingston site, het wordt wel genoemd voor Dell laptops.
Het geheugen kan een probleem vormen als er geen 2133 / 2400 / 2666 SPD settings op aanwezig zijn.
De TDP gaat over het koeling bij hoge belasting. Hoewel de Pentium Gold veel kan gebruiken, denk ik niet dat het ervoor zou zorgen dat het systeem niet start, ondanks dat energiebesparingssettings dan nog niet actief zijn. Je moet wel een oppassen met zware belasting als het eenmaal draait.
Past de stekker van de voeding strak in de connector? Als dat niet zo is kan dat opstart of stabiliteitsproblemen veroorzaken.
  • Burgerman
Vandaag op wat nieuwe documenten gestuit. Ik heb een verklaring gevonden voor wat de foutmelding betekent, namelijk: "There is a fault in the CPU power supply, the CPU or the BIOS."
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKIM6Ry_KcONwWnbvANSt2KNqNE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/azyNPqTLC2RyRq7LXsGf042j.jpg?f=user_large
Daarnaast kwam ik een nadere specificatie van het moederbord tegen, zie het plaatje hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_kqLsemD8-836Egy1beLcRYmM7o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JBvC6CKWWvhgfos1wspop752.jpg?f=user_large
  • Zou het kunnen dat de foutmelding veroorzaakt wordt doordat de processor een te hoge TDP heeft? De Intel Pentium G5400 heeft een TDP van 58 watt, terwijl de specificatie van het moederbord een maximum van 35 watt geeft. Kan dat het probleem zijn?
  • Of zou het de te hoge geheugensnelheid van het geheugen kunnen zijn (max 2666 volgens de specificatie, terwijl het geïnstalleerde geheugen 3200 is). Ik ging ervan uit dat dat geheugen downwards compatible is, maar wellicht klopt die veronderstelling niet?
  • UTMachine
  • Laatst online: 21:05
Geheugensnelheid zou niet mogen uitmaken, maar zoals je al denkt, zou het de processor kunnen zijn. Ik kan eigenlijk niets vinden van de D3654-C op het internet, maar over de B is meer dan genoeg te vinden (deze ondersteunt wel de G5400).
  • Beste antwoord ✓
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
  • Burgerman
Dank je, dat zijn een hoop nuttige suggesties!
Yes, heb zo kaal mogelijk proberen te starten, maar helaas. En uiteraard een monitor aangesloten.
Processorpinnen ga ik eens naar kijken.
Geheugen is dan denk ook iets om nog naar te kijken.
Voedingsstekker zit prima strak.
  • Burgerman
Nieuw RAM-geheugen gekocht (2666 in plaats van 3200) en dat zonet in de moederbordjes geprikt. Eén van de twee bordjes heb ik nu aan de praat, en nog wel degene die ik bang was gefrituurd te hebben. Het andere moederbord (nieuwer) nog niet, gaan we later nog een keer pogingen mee doen. Ben blij! Dank voor de suggesties @mrmrmr en @UTMachine!
[ Voor 8% gewijzigd door Burgerman op 17-05-2022 14:26 ]
  • UTMachine
Goed nieuws dat in ieder geval een bordje werkt. Het nieuwe RAM is van een volledig ander merk?
  • Burgerman
UTMachine schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 14:41:
Yes, van Crucial. Moederbordje blijft nog wel een beetje kieskeurig, zo lijkt het, want één reepje slikt hij prima, maar twee reepjes leidt tot niet opstarten.
  • Burgerman
Inmiddels heb ik alle twee de bordjes toch aan de praat. Bij één waren gebogen processorpinnen het probleem. Bij de ander dacht ik dat het het geheugen was, maar nu heb ik het oorspronkelijke geheugen (Kingston 4 GB DDR4 / S2112FA9RF) nog een keer geplaatst en dat blijkt toch ook te werken. In ieder geval: nu twee bordjes aan de praat.
Het enige wat nu niet lukt, is dat ik twee geheugenmodules per bordje aan de praat krijg. Met één geheugenmodule gaat prima, in allebei de bordjes. Echter, als ik nog een geheugenmodule bijplaats in het tweede slot, werken allebei de moederbordjes niet met beide setjes geheugen niet. En ik heb al uitgesloten dat het aan de modules ligt, die zijn stuk voor stuk getest als werkend: in hun eentje starten ze wel op.
Het lijkt er nu op dat het bordje niet wil werken met TWEE modules. Dan gaat de PC wel aan (als: powerlampje gaat steady branden), maar toetsenbordlichtje en monitor blijven uit en het opstartproces komt niet verder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6wDNdDD3AwNup450VpqUdrBydRU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yP4uIFN6R90Ggu4mvswBkdDw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Burgerman op 20-05-2022 14:12 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 11-11 06:56
SpamLame
niks
Je hebt beide modules getest zeg je.
Heb je ook bij beide bordjes het "2de" ram slot alleen getest?
Noot ik weet niet hoelang je gewacht hebt op toestenbord lampjes, maar het kan zijn dat ie nog het ram aan het nagaan is.
[ Voor 37% gewijzigd door SpamLame op 20-05-2022 14:59 ]
  • Burgerman
SpamLame schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 14:58:
Je hebt beide modules getest zeg je. Heb je ook bij beide bordjes het "2de" ram slot alleen getest?
Ja, dat heb ik wel getest, maar werkt ook niet.
Wel een minuut ofzo, maar dat kwam (nog) niet goed. Hoe lang zou nodig zijn voor het 'nagaan van het ram'? Is dat een soort memtest ofzo?
Dank voor je suggesties!
Ter info nog even wat de manual over het installeren van RAM-geheugen zegt. Wellicht zie ik wat over het hoofd?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FKMC8ESaf9XUgInFL80NCRg0Pkg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FsoEDLNBRH3Xf4WkNiANg8Id.jpg?f=user_large
  • SpamLame
SpamLame
niks
Een minuut lijkt me voldoende om door te booten naar een OS of op zin minst het BIOS scherm.
Rare duiding van RAM slots in de manual, lijkt een typo maar welk slot is nu wat? Maakt op zich niet uit door testen heb je dat al gevonden. De duiste handleiding lijkt dat beter te doen https://support.ts.fujits...B0-4529-9662-D5C0AD2DBA1E
