  • Stefanv_W
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 11-06 16:24
Mijn vraag
Hoe kan het dat de down- en uploadsnelheid op mijn desktop ver ondermaats is? Ligt dit aan de hardware of kan het een andere oorzaak hebben?
Mijn netwerkadapter is: TP-Link AC1300 Draadloze Dual Band PCI Express Adapter Archer T6E. Volledig up-to-date.
Mijn downloadsnelheid op mijn werkkamer is volgens de laptop en telefoon ruim voldoende met 150 Mbps en hetzelfde geldt voor de uploadsnelheid met 60 Mbps. Mijn desktop haalt resp. 4 Mbps en 13 Mbps.
Via een TCP Optimizer de verbinding geoptimaliseer, maar geen resultaat.
Beste antwoord (via Stefanv_W op 04-07-2022 09:17)
  • faraga
  • Laatst online: 13:23
Hoewel ik groot fan ben van TP-Link op het gebied van routers (vooral met OpenWRT erop!), hebben de draadloze adapters van TP-Link me vaak teleurgesteld. Vaak instabiel en traag.
Hoever staat je computer van je router vandaan? En welke router heb je? En voor hoeverre is het mogelijk om gewoon een kabel te trekken? Twee van die lullige antennetjes achterin je pc hebben meestal geen geweldig bereik.
Mijn moeder heeft ook een hele tijd gedoe gehad met slechte wifi op haar desktop (een kabel trekken was geen optie naar die hoek van het huis), en toen ik eindelijk gewoon wat meer had uitgegeven en onderstaande adapter gekocht had, was het probleem in één keer opgelost en sindsdien is haar internetverbinding rock solid.
pricewatch: Gigabyte GC-WBAX200
  • Beste antwoord ✓
  • faraga
  • Stefanv_W
Bedankt voor het meedenken faraga!
Mijn desktop staat in een kamer rechtsboven de router (nieuwe KPN-router) op zo'n 6 meter schat ik. Een kabel trekken gaat helaas niet lukken dus ik ben aangewezen op draadloos internet.
Ik check jouw tip qua netwerkadapter
  • lier
  • Laatst online: 14:21
lier
MikroTik nerd
Met welke snelheid en op welke band is de nic verbonden?
  • laurens0619
  • Laatst online: 11:54
laurens0619
lier schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 09:04:
Idd
Post even
Open a Command Prompt (or Press Windows Key + R and type cmd)
Type netsh wlan show interfaces and press Enter
You will get a text listing of Wi-Fi info and speeds (See below)
  • Stefanv_W
Hieronder de gevraagde informatie. Wat ik vreemd vind is dat ik vandaag wel de snelheden haal.
Description : Broadcom 802.11ac Network Adapter
GUID : 5eca4bfe-ea4e-4dec-98a8-472f938d6cb6
Physical address : d0:37:45:6b:82:46
State : connected
SSID : HouseofLANnister
BSSID : 30:99:35:91:1c:46
Network type : Infrastructure
Radio type : 802.11ac
Authentication : WPA2-Personal
Cipher : CCMP
Connection mode : Profile
Channel : 60
Receive rate (Mbps) : 300
Transmit rate (Mbps) : 585
Signal : 64%
Profile : NetworkProfile
Hosted network status : Not available
[ Voor 6% gewijzigd door Stefanv_W op 12-05-2022 09:55 ]
  • laurens0619
laurens0619
@Stefanv_W
Dat is geen briljantje maar wel redelijke verbinding.
Haal je nu met speedtest echt maar 5mbit?
  • Stefanv_W
laurens0619 schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 09:56:
@Stefanv_W
Vandaag haal ik hogere snelheden nadat ik de driver nogmaals geüpdatet heb, maar dat had ik gisteren ook al gedaan
Down 81.95 Mbps
Up 57.13 Mbps.
  • frankyfn126
  • Laatst online: 22-09 12:19
Wat ik vreemd vind is dat bij je desktop de download snelheid lager ligt dan de upload (zowel in de speedtest als wat de command prompt geeft). Terwijl je laptop en telefoon duidelijk een snellere download dan upload heeft.
Gek idee: heb je ergens een stoorzender in de buurt van je desktop? Staat deze bij naast of tegen een verwarming van metaal?
  • Stefanv_W
frankyfn126 schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 10:07:
De desktop staat naast een metalen poot van het bureau en aan de andere kant van de poot staat een kleine subwoofer. Dit zou verstorend kunnen werken, maar zoals hierboven beschreven haal ik vandaag fatsoenlijke snelheden. Het volgende ga ik doen:
1. Komende dagen in de gaten houden of de snelheden weer terug vallen naar het minimale;
2. De desktop op een andere plek zetten en controleren hoe de snelheden daar zijn
  • frankyfn126
Stefanv_W schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 10:18:
Wat er bij mij thuis wel eens gebeurt: een groot metaal voorwerp (verwarming) naast mn laptop verstoort het 5ghz signaal. Hierdoor valt de laptop terug op de 2.4 band.
Zou ook het grote verschil tussen je eerste post en huidige situatie
  • laurens0619
laurens0619
Ik ben het met die hypothese eens van @frankyfn126
Ik denk dat je de 5mbit snelheid ervaart als je op 2.4ghz connected bent. De driver heeft er denk ik niets mee te maken.
Met deze signaalsterkte is het best een kantelpunt dat hij kan wisselen.
Als je bandsteering niet optimaal werkt kun je beter de 2.4 en 5ghz splitsen en je devices dedicated met het 5ghz ssid verbindnge (en niet de 2.4 instellen)
  • michielRB
  • Registratie: Juli 2019
michielRB
Back 2 the Future
De 2.4 band heeft nog steeds meer bandbreedte dan jouw internet verbinding. Als er verder geen apparaten zijn aangesloten op die AP, zou je de volledige snelheid moeten kunnen halen.
Je hebt niet toevallig een powerline adapter er ergens tussen zitten? Die zijn notoir traag.
  • laurens0619
laurens0619
@michielRB eens mbt je powerline maar de 2.4 is qua bandbreedte misschien wel afdoende, qua kans op storing kan het dramatsch zijn.
Hier thuis is 5mbit echt de max op de 2.4 en dat komt vooral door babyfoons in huis/de wijk die de hele band wegdrukken :(
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Stefanv_W schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 08:47:
Why nut?
Geen verwarmingsbuizen waar je een kabel naast kan prikken?
Geen 25cm 6mm boor waarmee je een gaatje kan maken door je vloer?
Geen koof van de standleiding in de omgeving?
  • Stefanv_W
laurens0619 schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 10:23:
Ik ben het met die hypothese eens van @Stefanv_W
Ik heb geen powerline adapter in huis.
Het splitsen van de frequenties kan ik doen via de modem neem ik aan, zoals in dit forum wordt beschreven?https://forum.kpn.com/internet-9/splitsen-ssid-2-4ghz-en-5ghz-in-de-v10a-461871
  • laurens0619
laurens0619
Stefanv_W schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 11:32:
Klopt, hangt wel even van de versie van de experiabox af of je dit kunt instellen
Ik kwam ook dit tegen dat je iets kunt instellen op je desktop maar heb ik geen ervaring mee
On right side of taskbar > Right-click on network icon
Choose Open Network and Sharing Center
Select Change adapter settings
Find your Wi-Fi connection (your connections will differ)
Right-click, Properties > Configure > Preferred Band to 5.2GHz
Click OK
[ Voor 30% gewijzigd door laurens0619 op 12-05-2022 11:36 ]
  • Stefanv_W
jack zomer schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 11:12:
Why nut?
Nope 8)7
Nope 8)7
Nope 8)7
Ten eerste is het een huurhuis waar ik niet overal mag boren, ten tweede heb ik niet zoiets als een koof, ten derde heb ik geen idee hoe de leidingen in de vloer lopen en ten vierde staat mijn desktop in de verste uithoek ten opzichte van de modem
  • laurens0619
laurens0619
@Stefanv_W
Als dit niet werkt kun je evt ook van KPN een superwifi 2 vragen (soms krijg je die gratis of voor 30-40 euro per node).
Afhankelijk van je experiabox versie heb je dan 1 of 2 nodes nodig/.
1 van die 2 nodes zet je dan naast je pc en je sluit je pc bekabeld aan aan die superwifi node.
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 12-05-2022 11:38 ]
  • Stefanv_W
laurens0619 schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 11:34:
Click OK
Bedankt laurens0619! Het heeft gewerkt. Ik behaal snelheden van meer dan 100 Mbps voor downloaden en 50 Mbps uploaden _/-\o_
