i7-12700 wordt te warm ondanks goede koeling
  • nielsa52
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 19:49
Tweakers,
Ik heb een nieuwe pc gebouwd met de volgende onderdelen:
1ProcessorsIntel Core i7-12700 Boxed€ 376,19€ 376,19
1MoederbordenMSI PRO Z690-A DDR4€ 205,95€ 205,95
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G€ 799,-€ 799,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 99,-€ 99,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock 4€ 64,63€ 64,63
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16€ 249,-€ 249,-
1VoedingenCorsair RM850x (2021) Zwart€ 109,-€ 109,-
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 97,16€ 97,16
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.999,93
Alles netjes inelkaar gezet en pc draait op het eerste oog prima. Tot ik een stresstestje draai, bijv. Prime95. Het valt vervolgens op dat de CPU erg warm wordt, ook onder het maximale RPM van de Dark Rock 4. Prime95 stopt er dan ook vroegtijdig mee. Met de Intel(R) Extreme Tuning Utility blijft de test wel draaien, maar geeft ie aan de de CPU 'throttling' is op ongeveer 80% van de belasting, de temperatuur zit dan rond de 65 graden wat volgens mij prima moet kunnen.
Heb ik te weinig koeling aanwezig? is de meegeleverde koelpasta niet voldoende? Ik hoor graag jullie mening of ideeën.
Niels.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gcYMnKRlPXNESJbMPICyQdW299w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gV4EkAxRQMeMoRuIlYtnoOpM.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zZu7fXRmewA4QgKs2g0gaxnAu7c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lz1u0I9534dChaS1rUhQyOWf.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door nielsa52 op 11-05-2022 08:49 ]
  • BernardV
  • Laatst online: 17:18
Ik denk eerder dat je teveel koelpasta hebt gebruikt, een “erwtje” aan hoeveelheid is meestal voldoende (even afhankelijk van de grootte van je cpu)
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 20-10 15:48
BernardV schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 08:47:
Dat idd, want de meeste weten niet waarvoor de koelpasta bedoelt is. De meegeleverde pasta is prima een duurdere variant kan 2 a 3 gr verschillen.
Of kan het zijn dat de koeler er niet goed op zit?
je kan ook testen met de stock koeler erop zetten en dan meten.
  • nielsa52
Thnx voor de snelle reacties. Ik heb de meegeleverde pasta gebruikt van de Dark Rock 4, normaal gebruik ik Artic Silver. Ik zal het loshalen en vervangen door Artic Silver en dan opnieuw testen.
  • BHStar
  • Laatst online: 21:11
Welke prime test? Smallest gaf bij mij met ee dark rock 4 pro ook te hoge temperaturen en throttling, maar als prime zelf stopt duidt dat eerder op instabiliteit.
  • Esumontere
  • Laatst online: 23:00
Esumontere
Floep, banaan.
Ben je niet vergeten om het plastic stickertje van het contactoppervlak van de koeler af te halen voor installatie? :)
  • nielsa52
Esumontere schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 08:54:
Haha, nee dat zeker niet!
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
De hoeveelheid koelpasta is in de praktijk niet zo snel een probleem, tenzij je het echt bont maakt.
Welke temp bereikt 65 graden? Als je CPU echt throttlet moet er iets een stuk warmer zijn dan die 65 graden namelijk, tenzij er bv in je bios een veel te lage TJ Max zou zijn ingesteld maar dat lijkt me onwaarschijnlijk als je daar niet zelf in hebt lopen rommelen. Installeer eens iets als HWMonitor en doe nog een paar runs, daarin kan je makkelijker bijhouden hoe de temperaturen van verschillende sensoren gerapporteerd hebben en welke max waarde je ziet tijdens je benchmarks.
  • nielsa52
BHStar schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 08:52:
Ik doe inderdaad dezelfde test, hij loopt ongeveer 30 seconden en dan crasht Windows met in de logboeken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rss5T_fVtPZRlyxELLGw6ts21ZM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4TX6LLxc9mgQVz5Q2AwHf8y6.png?f=fotoalbum_large
  • nielsa52
Wekko306 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 08:59:
Ik heb HWMonitor erbij draaien, dit is als ik die Intel tool gebruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mRja43UJe-ASjIv1Tt65fRDln50=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cQ0zMEDaO94i7nEzCp1Krwcc.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/232Sxy1vqz3heaLJyp9XC7yUmqw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JXsB2eY9Ebh3jQRZfx6q6yLa.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zAvepo0tLmetKyUA6b-f_O7OZ2M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/glh1iJTdk0m6WaTpR5X25BBR.png?f=user_large
Wat me wel opvalt is dat temperatuur ene moment 51 is, dan 64 en blijft schommelen.
[ Voor 3% gewijzigd door nielsa52 op 11-05-2022 09:07 ]
  • Playa del C.
  • Laatst online: 20:56
Ik heb een i7 12700K met bewust een Dark Rock 4 Pro. De non-pro kan het net niet aan volgens de specificaties. Draait bij mij soepel, stil en stabiel.
Als je zelf stelt dat alles correct is geïnstalleerd, dan kun je overwegen om de pro-versie te kopen.
  • haarbal
  • Laatst online: 20:24
65 graden met 125W is toch prima? Ook zou slechte koeling geen crashes moeten veroorzaken.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Wekko306
nielsa52 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:07:
Ik haal daar niet direct uit dat er echt sprake is van throttling. Ik zie inderdaad max temps in de 60 graden wat geen throttling zou moeten veroorzaken, vermogen is ook niet veel lager dan verwacht. Zie je je clockspeeds wel daadwerkelijk inzakken op het moment dat er sprake zou zijn van throttling?
  • nielsa52
Wekko306 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:16:
Nee, hij blijft hangen rond de 4,3 GHz.
  • ElPaco
  • Laatst online: 16:19
Current Throttled suggereeert dat je VRM het mogelijk allemaal niet trekt, hoewel dit bord jouw CPU makkelijk aan moet kunnen.
Heb je ook last van dat je systeem niet goed werkt bij 'normaal' gebruik, dus niet als je hem hard stresstest?
WoT stats
  • Saeverix
  • Laatst online: 23:32
Zoals @Wekko306 ook zegt maakt een teveel aan koelpasta weinig tot niets uit.
Zie hier een testvideo waarin te zien is dat de temperaturen bij vrijwel alle methodes gelijk is: YouTube: “Too Much Thermal Paste” – Benchmark of Thermal Paste Quantity
Dus @nielsa52 ik zou de koeler en koelpaste lekker laten zitten.
Heb je ook de mogelijkheid om een andere PSU te testen? Want een temperatuur van 65 graden is niets bijzonders voor een CPU. Wellicht is de PSU niet in orde en krijgt de CPU niet de juiste voltages.
nielsa52 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:25:
Gisteravond een crash gehad tijdens normaal gebruik (surfen, netflix).
Dat doet mij echt denken aan de PSU die niet in orde is.
[ Voor 12% gewijzigd door Saeverix op 11-05-2022 09:27 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • nielsa52
ElPaco schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:24:
Gisteravond een crash gehad tijdens normaal gebruik (surfen, Netflix). Windows gaf toen ook een kernel power issue aan.
[ Voor 5% gewijzigd door nielsa52 op 11-05-2022 09:26 ]
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:13
Als een 12700 op <125W blijft hangen onder load lijkt er inderdaad wel iets niet goed te zijn, onder volle belasting zou deze, op stock settings, naar de 180W moeten gaan. Dan hoort namelijk Maximum Turbo Power aangesproken te worden sinds Intel bij de 12th gen PL1 = PL2 als default heeft ingevoerd.
https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html
Maar wat er precies mis gaat bevreemd me wel, temperaturen zijn bijv. niet te hoog en power dus ook niet. Waarom dan throttlen tot onder de 125W, terwijl je 180W verwacht (of een lock op 65W). Misschien toch iets niet 100% stock in de bios? Of een moederbord fabrikant die eigenzinnig is bij de standaard instellingen (heeft bijv. Asrock ook wel eens last van). Wat doet de cpu bijv. in Cinebench, haal je daar wel de scores die overeenkomen met wat je mag verwachten op basis van de reviews?
[ Voor 9% gewijzigd door Dennism op 11-05-2022 09:29 ]
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Draai eens een Memtest, zou mij niet verbazen als het probleem helemaal niet met de CPU te maken heeft. Prime belast ook het geheugen vrij goed in bepaalde testen.
Als het problemen geeft, probeer eens zonder XMP/overklok te draaien. Veel Z690 borden hebben problemen met de automatische XMP instellingen. Vaak werkt het handmatig invoeren van de instellingen weer wel. Maar eerst even proberen op de echte stock snelheden.
[ Voor 24% gewijzigd door Koldur op 11-05-2022 09:48 ]
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Cyriel85
  • Laatst online: 19:06
Chipset drivers en bios up to date?
Extra koelers in de kast? De 2 meegeleverde volgens de kast specs lijken me weinig om alle hitte uit de kast te halen.
Niet dat er een temp probleem lijkt, maar zou zelf 2 koelers voor, 1 achter en 1 boven plaatsen. De voorkant voor lucht in de kast, die achter en boven voor lucht uit de kast.
[ Voor 36% gewijzigd door Cyriel85 op 11-05-2022 10:06 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
Heb je als koeling wel waterkoeling gekozen in de bios gekozen. Anders schroeft het moederbord de powerstages omlaag.
En kan je de cpu ook niet volledig belasten. Vol belast kan die cpu makkelijk 180watt of meer aantikken
Verder heeft MSi problemen met XMP. Zeker met latere versies.
Er is nu net een beta bios uit die de problemen moet oplossen.
https://forum-en.msi.com/...rum-moderator-tool-space-–-bios-software.374208/#post-2124375
[ Voor 35% gewijzigd door freaky35 op 11-05-2022 10:10 ]
  • Wekko306
Ook nog even een losse vraag: heb je deze PC gebouwd met een nieuwe Windows installatie of heb je een installatie van een vorig systeem overgenomen? Dat zou ook mogelijke vreemde problemen kunnen verklaren namelijk.
  • nielsa52
freaky35 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 10:00:
Heb in de bios gekozen voor tower cooling meen ik (waren 3 opties, stock, tower en watercooling). Ik zal eens proberen wat er gebeurt als XMP uitstaat.
  • nielsa52
Wekko306 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 10:13:
Nieuwe Windows installatie op een nieuwe M2 SSD.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Die temperatuur is niks mis mee, ik denk dat je het probleem ergens anders moet gaan zoeken.
Being fit is freedom
  • nielsa52
Cyriel85 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:52:
Zojuist bios update gedaan naar de meest recente versie die beschikbaar is. CPU doet nu aan power limit throttling en komt niet verder dan 3,64 GHZ op 80% CPU utilization en 65 W TDP. Daarnaast XMP uitgezet, draait nu op 2133 MHz ipv 3600.
[ Voor 4% gewijzigd door nielsa52 op 11-05-2022 11:19 ]
  • Wekko306
nielsa52 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 11:19:
Ik kan niet zo snel een handleiding van je bios instellingen vinden, maar kun je daar zaken vinden over power maximum of maximum turbo duration oid? Daar moet toch haast iets vreemd ingesteld zijn. Of heb je je power plan in Windows op Power Saver staan?
  • nielsa52
Wekko306 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 11:24:
Windows power plan staat op 'topprestaties'. Ik zie dit in de BIOS:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1QP1x3JtAq86VbmRi6AT50sZULc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g5kZf1VBdyFgoMru9u6lVzCX.jpg?f=fotoalbum_large
  • nielsa52
Aan de hand van @freaky35 zijn reactie in de BIOS koeling op 'watercooling gezet' en nu onderstaande resultaten tijdens het runnen van Prime95, lijkt er al meer op! Snelheid blijft nog wel op 4,27 GHz.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KJ3pEiCsyh6hq-RH8U_eElJ77cY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kJbEU10O6R7sED3YItFCEHav.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door nielsa52 op 11-05-2022 12:15 ]
  • freaky35
4,3ghz is de all core snelheid, dat klopt wel. 4,9ghz is alleen met single core.
Kortom ziet er nu prima uit. :) :) :)
Wil je de temperatuur omlaag krijgen met prime of sowieso met alles ,dan zou je een undervolt kunnen doen, dat kan een hele hoop warmte schelen :)
[ Voor 37% gewijzigd door freaky35 op 11-05-2022 12:44 ]
  • nielsa52
freaky35 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 12:43:
Ja ik zal eens kijken, misschien een Dark Rock 4 Pro erin, of direct gaan voor een waterkoeler. Allemaal dank voor de hulp! _/-\o_
  • freaky35
De Dark rock doet het beter als ik verwacht had zo dan.
Als je van plan bent de boel een overklok mee te geven, dan zou ik gelijk voor een AIO gaan
Denk dan aan een arctic freezer 2 360mm of 420(als je die kwijt kan, qua dikte van de radiator vooral,lol,maar groote sowieso)
Draai je op stock en met een undervolt bv dan is denk ik zelfs je huidige Dark rock 4 genoeg.
Je speelt vooral games of?
[ Voor 4% gewijzigd door freaky35 op 11-05-2022 12:57 ]
  • nielsa52
freaky35 schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 12:55:
de Dark rock doet het beter als ik verwacht had zo dan.
Als je van plan bent de boel een overklok mee te geven, dan zou ik voor een AIO gaan
Denk dan aan een arctic freezer 2 360mm of 420(als je die kwijt kan,qua dikte van de radiator vooral,lol.
Vooral normaal gebruik, maar wil aan de slag met Microsoft Flight Simulator.
  • freaky35
Dan zal die veel minder warm worden zeer waarschijnlijk, prime95 is wat het al zegt een stresstest, met gamen zal je die temps nooit bereiken.
En met een undervolt al helemaal niet
Die koeler heeft een TDP van 200 watt,en de 12700kf trekt nu 200 watt, niet raar dat die een beetje heet word
Maar ik vind dat die het prima doet.
[ Voor 8% gewijzigd door freaky35 op 11-05-2022 13:25 ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 17:17
Ik zie een hoop posts maar waarom geen prestatie validatie. Even een cinebench draaien en de score vergelijken en je weet of je prestaties goed zijn en de rest dus irrelevant is.
  • freaky35
Als de cpu zijn standaard clock niet haalt,dan zal je nooit een goede score krijgen.
Als er dus een powerstate aanstaat die tot maar max 125 watt gaat met belasting, dan zal je nooit een goede score krijgen.
Nu pas kan de TS testen of de score daadwerkelijk overeen komt
  • Koldur
computerjunky schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 14:07:
Heeft weinig zin als de PC crasht, heb je het hele verhaal wel gelezen?
