APC AP7822 laat zich even zien in het netwerk. Daarna weg.
  • LandnHoning
  • Laatst online: 10-08 09:40
Ik heb een 2de hands APC AP7822 gekocht en heb problemen hem op het netwerk te krijgen.
Setup: Tele2 modem (in DMZ modus) -> Asus AC87U -> Netgear JGS524 -> APC AP7822
Er draaien diverse Raspberry pi's, en een aantal desktops op het netwerk. IP's worden automatisch toegewezen. In de AC87U admin heb ik kortstondig APC gezien. Daarna verdwijnt hij om niet meer terug te keren. Getest met verschillende kabels en poorten. Zonder resultaat. Led's knipperen langzaam in oranje.
Het ip wat hij even liet zien was 192.168.2.86. Zou het kunnen dat de netwerk gegevens in de APC vast staan waardoor hij geen verbinding maakt?
Wat zou ik nog kunnen probleren?
Beste antwoord (via LandnHoning op 14-05-2022 18:52)
  • jipenjanneke
LandnHoning schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:40:
Zonder ip wordt browser naar de webinterface lastig. Ik alle vormen geprobeerd (ssh, ping, telnet) via de terminals van de mac en (kali)linux.
Begrijpen we elkaar wel goed? Nadat je arp -s 192.168.2.44 00:C0:B7:5D:6E:22 hebt gedaan, is je APC op die machine soort van kunstmatig gekoppeld aan het ip-adres 192.168.2.44, waarna je op diezelfde machine kunt browsen naar http://192.168.2.44. Of https. of telnet naar 192.168.2.44, of ssh, afhankelijk van wat de vorige eigenaar heeft ingesteld.
En de tool staat hier: https://www.apc.com/shop/jo/en/products//P-SFDIPW503
  • jipenjanneke
Ik zou beginnen met het downloaden van de handleiding. https://www.apc.com/shop/...0V-12-C13-4-C19/P-AP7822#
En dan resetten. Met een beetje geluk staat ie daarna op DHCP daarna en gaat alles vanzelf goed, en heb je gelijk gebruikersnaam/wachtwoord gereset die je er vast niet hebt bijgekregen.
  • LandnHoning
Had ik al gedaan. Resetten (voor zover ik heb begrepen) is alleen om het wachtwoord te resetten en niet de DHCP.
  • plizz
  • Laatst online: 13:14
LandnHoning schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:02:
Heb je zo'n kabel om com poort naar Rj12? Dan kan je via CLI (menu) IP adres instellen.
  • Nielson
  • Laatst online: 15:20
Of even een pc handmatig instellen op een adres in dezelfde range (bv 192.168.2.80) en kijken of je er dan bij kunt komen.
  • LandnHoning
plizz schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:05:
Is dat een telefoon kabel?
  • LandnHoning
Nielson schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:07:
ik zit nu op een kali linux met ip 192.168.2.209
dat is toch dezelfde range?
  • jipenjanneke
In de handleiding staat ook hoe je met een statische arp-entry handmatig een ip-adres kunt koppelen, dan heb je in elk geval tijdelijk toegang. Dan heb je geen consolekabel nodig. Voorbeeld voor windows: arp -s 156.205.14.141 00-c0-b7-63-9f-67
  • plizz
Google: APC 940-0144a. Dat is de kabel die je nodig hebt of je kan een adapter maken en in combinatie met standaard Cisco console kabel gebruiken.
  • Nielson
LandnHoning schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:24:
Ah oké, dat is dus je huidige dhcp range. Dan heb ik niks gezegd.
  • LandnHoning
jipenjanneke schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:25:
Dat zag ik ook. Maar dan heb je wel een ip adres nodig toch?
  • jipenjanneke
Ja maar die mag je dan zelf kiezen, je hoeft dus niet te weten waarop hij ingesteld is. Het commando vertelt tegen jouw computer dat verkeer naar het door jouw gekozen ip-adres gestuurd moet worden naar je APC. Je moet wel het mac-adres achterhalen dan van je APC maar misschien staat dat erop, of zie je het staan als je arp -a doet.
  • LandnHoning
plizz schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:26:
Dat lijkt op een telefoon plug gekoppeld aan een game port plug. De laatste heb ik volgens mij niet eens meer op een van meerdere MOBO zitten.
  • LandnHoning
jipenjanneke schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:34:
Mac adres staat op de onderkant. Maar dan heb ik die Rj12 kabel nodig?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Nee dan niet.
Alleen als je hem via een seriële (COM-poort) verbinding wil uitlezen/configureren.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • LandnHoning
PD2JK schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:40:
Nee dan niet.
Maar hoe maak ik de verbinding dan? Fysiek bedoel ik...
  • plizz
LandnHoning schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:38:
Sommige moederborden hebben een com poort bracket.
Of je maak en V&A advertentie met vraag om een tweaker jouw APC kan configureren met zo'n kabel.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Pak een oude pc of laptop met 9 pins com-poort, (of een USB-to-Serial adapter op iets moderners), en daar sluit je de special APC kabel op aan.
Of knip en soldeer er zelf eentje. :Y)
  • jipenjanneke
LandnHoning schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:44:
Met een gewone netwerkkabel tussen de APC en je Netgear switch. Of direct tussen APC en je laptop/pc
  • LandnHoning
plizz schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:47:
In de handleiding staat dat:
Status LED: Indicates the status of the Ethernet LAN connection and the state of the PDU.
•Off–The PDU has no power.
•Solid green– The PDU has valid TCP/IP settings.
•Flashing green– The PDU does not have valid TCP/IP settings.
•Solid orange– A hardware failure has been detected in the PDU. Contact Customer Support at a phone number on the back cover of this manual.
•Flashing orange–The PDU is making BOOTP requests.
De laatste is mijn situatie. Verder staat er:
With TCP/IP configuration set to DHCP & BOOTP, the PDU attempts to discover a properly configured server. It first searches for a BOOTP server, and then a DHCP server. It repeats this pattern until it discovers a BOOTP or DHCP server.
met andere woorden, hij zou vanzelf de ip moeten oppakken. (wat hij niet doet)
  • jipenjanneke
LandnHoning schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:55:
Interessant. Hij kan ook nog op alleen BOOTP staan volgens de handleiding, dan heb je pech:
The TCP/IP option in the Network menu, under
the Administration tab of the Web interface
identifies how TCP/IP settings will be defined. The
possible settings are Manual, DHCP, BOOTP,
and DHCP & BOOTP (the default setting)
Heb je de "APC Device IP Configuration Wizard" al geprobeerd? Die tool stuurt vast requests uit waar het apparaat direct op reageert.
  • LandnHoning
jipenjanneke schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:54:
Zojuist geprobeerd mij mijn Kali Linux pi. Commando:
sudo arp -s 192.168.2.86 00:c0:B7:5D:6E:22
vervolgens krijg ik geen inlog scherm maar gewoon de prompt zonder melding
  • LandnHoning
PD2JK schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:52:
Ik zal morgen eens kijken wat ik nog heb liggen. Dat ik het een en ander heb is zeker maar een combi van de 2 staat me niets bij. En de com-poort dat is wel ver terug in de tijd. De MOBO's die snel even heb bekeken zag ik er geen zitten.
  • jipenjanneke
LandnHoning schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:05:
Ik heb dit zelf nooit geprobeerd, maar het zou toch moeten werken, vind ik. Kies wel een ip-adres waarvan je weet dat het nog niet in gebruik is door iets anders.
  • LandnHoning
jipenjanneke schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:03:
Ik heb geen systeem meer draaien op Windows XP (them 'good' old days :) ) Ook de cdrom heb ik niet. Ik heb hem 2dehands gekocht van Serverhome. Vanmiddag nog gebeld en meldde dat alle! APC's gereset waren. Ik twijfel daar ernstig aan. Het enige wat ik nog zou kunnen controleren is of de AC87U iets niet goed staat. Suggestie's?
  • LandnHoning
jipenjanneke schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:13:
Nogmaals geprobeerd:
┌──(root💀kali)-[/home/kali]
└─# arp -s 192.168.2.55 00:C0:B7:5D:6E:22
└─# arp -s 192.168.2.44 00:C0:B7:5D:6E:22
  • jipenjanneke
LandnHoning schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:14:
Die tool draait vast ook wel op windows 10, of heb je helemaal niks van windows? En de tool is vast wel te downloaden. En je kunt in je router kijken in de client-list of er toevallig niet toch een ip-adres is uitgedeeld aan je APC.
  • jipenjanneke
LandnHoning schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:18:
Er gebeurt ook niks zichtbaars na dat commando. De volgende stap is dat je nu zelf naar dat ip-adres browset met je browser en dan kom je in de webinterface. Of je maakt een telnetverbinding met iets van putty
  • LandnHoning
jipenjanneke schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:20:
Windows 10 heb ik draaien en morgen eens kijken of ik iets kan vinden. De client-list hou ik voortdurend in de gaten. Kortstondig kwam hij even boven drijven om vervolgens te verdwijnen.
Zojuist nog even getest met m'n mac:
arp: writing to routing socket: No such process
arp: 192.168.2.86: No such process
  • LandnHoning
jipenjanneke schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:23:
  • Beste antwoord ✓
  • jipenjanneke
  • LandnHoning
jipenjanneke schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 20:45:
Dat had ik niet mee gekregen. ik ga het proberen.
