Intune - Foutieve detection rules?
  • technoaddict
  • Laatst online: 10-10 08:14
Hi all,
Ik ben bezig met een intune app om de McAfee Safe Suite software te deinstalleren van laptops die wij uitrollen. Maar helaas blijf ik tegen failures aan lopen.
Ik heb het volgende artikel gevolgd:
http://www.tbone.se/2021/03/05/mcafee-cleanup-with-intune/
De Install command heb ik aangepast naar (al heb ik die uit het artikel ook gebruikt)
powershell.exe -executionpolicy bypass -file McAfeeRemover.ps1
Al heb ik ook de volgende Commando's geprobeerd:
powershell.exe -executionpolicy bypass -file .\McAfeeRemover.ps1
powershell.exe -executionpolicy bypass -file ‘.\McAfeeRemover.ps1’
powershell.exe -executionpolicy bypass -file “’McAfeeRemover.ps1’”
powershell.exe -executionpolicy bypass -file “& ‘.\McAfeeRemover.ps1’”
De foutmelding die ik meestal krijg is:
The application was not detected after installation completed successfully (0x87D1041C)
De foutmelding zegt iets over detection. Het lijkt mij juist goed dat de applicatie na 'installatie' niet gevonden kan worden. Ik geef bij de Detection rules ook aan als een specifieke reg key NIET gevonden kan worden is het goed. De detection regels heb ik 1 op 1 overgenomen van die website.
Bij de “Requirements” heb ik een detection op HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee (key exists)
Bij de “Detection rules” heb ik een detection op HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee (key not exists) – Na de removal moet deze key verwijderd zijn..
Heeft iemand een gouden tip waar het op mis gaat?
Beste antwoord (via technoaddict op 11-05-2022 09:31)
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:09
En als je een andere detectie rule aanmaakt welke kijkt de mcafee folder nog bestaat ofzo.
Draait de rest van je package wel goed, de voorgaande stappen zou die wel moeten uitvoeren ondanks je detectie rule failure.
Cloud ☁️
  • Beste antwoord ✓
  • HKLM_
Cloud ☁️
  • technoaddict
HKLM_ schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 15:58:
Van wat ik weet is de Uninstall uiteindelijk niet uitgevoerd. Dat verklaard dan ook waarom die 'faalt' op de laatste detectie rule. Ik zal de rule eens aanpassen naar "Key exists" en kijken of het resultaat succesvol is. Dan blijft de vraag waarom de Uninstall het niet doet, maar daarvoor moet ik het script kunnen testen.
Ik heb geen test laptop voorhanden, maar ik zal eens navragen of het toch mogelijk is om er één te lenen. Maakt het een stuk makkelijker om te testen.
Dank voor je reactie.
