Game/Streaming PC - €2000-2500
  • DarkWinter
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10-05-2022
Hoi Tweakers,
Ik hoop niet te uitgebreid/lang van stof te zijn met deze post, maar hopelijk geeft het genoeg info om verder te kunnen!
Een vlekkeloze game ervaring en streamen/recorden zonder verdere problemen. Ik speel een gevarieerd aantal spellen en hoewel dit niet noodzakelijk de meest extreme spellen zijn qua vereisten merk ik dat mijn oude RX580 en Ryzen 2600 dit niet meer trekken. Ik heb in het verleden, bijvoorbeeld tijdens World of Warcraft met alle addons die tegenwoordig gebruikt worden, toch best vaak de settings redelijk ver terug moeten zetten om het speelbaar te houden. Nu wil ik graag een future-proof/lichte overkill PC kopen om gewoon de komende jaren zonder enige problemen te kunnen streamen/gamen zonder me zorgen hoeven te maken over welke settings ik gebruik.
Ik speel op dit moment 1080p 60hz, maar ik heb een 4k monitor en een 1080p 144hz monitor staan en afhankelijk van de activiteiten en natuurlijk hoe stevig het systeem is, is het waarschijnlijk dat ik naar één van deze monitoren overstap. 4k/60hz & 1080p/144hz moeten goed werken.
Ik heb zelf een aantal overwegingen/onderdelen uitgezocht waar ik graag feedback op krijg, en daarom schommelt het budget op dit moment rond de €2000-2500.
Microfoon, monitoren, muis, toetsenbord etc. neem ik weer mee. De oude PC heeft op SSD na niet iets wat ik mee wil nemen, maar omdat ik de PC waarschijnlijk aan iemand anders ga geven laat ik die er inzitten, scheelt ook weer gedoe. De "kast" moet dus volledig nieuw zijn.
Een volledig systeem dat met echt gemak en toekomstbestendig op 1080p/144hz & 4k/60hz kan draaien. Een CPU, MoBo, GPU, Kast, SSD, CPU Fan, RAM, PSU, extra case fans (?)
Dit is natuurlijk een vrij anekdotisch verhaal maar het stuurt de keuzes die ik tot nu toe gemaakt heb redelijk. Voor de spellen die ik speel (vooral WoW) schijnt pure single-core performance nog steeds het belangrijkst te zijn. Hierom leun ik toch vooral richting Intel voor de CPU.
Qua moederbord heb ik in het verleden niet per se problemen gehad met Asrock, maar koop ik toch liever iets van Asus/Gigabyte/MSI.
GPU heb ik de afgelopen twee keer voor AMD gekozen, en eerlijk gezegd wil ik daar van af. Misschien pech zoals eerder aangegeven maar qua RMAs en vooral driverproblemen heb ik toch best veel problemen gehad met deze kaarten, terwijl het systeem wat ik voor mijn broertje in elkaar heb gezet met een nVidia kaart nooit een probleem heeft gehad hiermee. Dus hier ga ik nu ook voor.
Voor de kast/PSU/ram/CPU fan/case fans heb ik niet noodzakelijk een voorkeur, maar afhankelijk van de cpu/mobo combo heb ik natuurlijk overwogen om wat andere RAM/een andere PSU te kopen.
Grootte is niet super van belang (zolang alles natuurlijk in de kast past). Qua geluid heb ik natuurlijk het liefst geen opstijgend vliegtuig naast me, maar het hoeft ook niet muisstil te zijn. Wel is stabiliteit in het systeem erg belangrijk, dus qua voeding/koeling/componenten in het algemeen speelt dat mee. Energieverbruik is niet per se een probleem maar waar het minder kan is natuurlijk altijd mooi meegenomen.
Ga je overklokken?
In het verleden heb ik alleen de out-of-box boost/overclock gehouden of via de software een OC/boost profiel gebruikt, maar daar zal het in het meest extreme geval ook bij blijven (anders gewoon out-of-box settings). Mocht het nodig zijn kan dat natuurlijk altijd nog, maar aangezien ik het graag stabiel wil hebben draaien en niet wil lopen prutsen in de bios of met voltages is het gewoon goed. De onderdelen (die ik tot nu toe op het oog heb) zijn kwalitatief ruim voldoende dus ik denk ook dat het simpelweg niet nodig is.
Wat verwacht je van ons?
Advies, een beetje sparren en natuurlijk jullie deskundigheid. In het verleden ben ik hier altijd goed geholpen dus dat komt wel goed denk ik.
Omdat ik uiteindelijk toch enorm veel tijd achter de PC zit wil ik gewoon kwaliteit & power - dus misschien zullen sommige van deze keuzes overkill lijken. Maar dat is misschien ook een beetje de bedoeling? Vaak heb ik toch de spellen net wat verder terug moeten zetten in settings dan ik eigenlijk gewild had omdat ik dan toch voor de RX580 ging ipv de 590, net een CPU een stapje terug, etc. Dat wil ik nu graag voorkomen, en dat mag dan gewoon wat extra geld kosten.
Maar waarom pak je niet gewoon de BBG? Qua specs zit ik daar wel redelijk in de buurt, maar gezien alles hierboven & nog wat twijfels zal ik hier beneden de lijstjes sturen waar ik op dit moment over twijfel en daar zo goed mogelijk uitleggen wat de overwegingen voor mij tot nu toe zijn, dan geeft dat misschien net wat meer context. Alvast bedankt!
1BehuizingenFractal Design Meshify C - Dark TG€ 87,89€ 87,89
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12S chromax.black€ 70,-€ 70,-
1VentilatorenNoctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap, 120mm€ 29,95€ 29,95
1VoedingenCorsair RM750 (2019)€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 2TB€ 198,18€ 198,18
Totaal€ 485,92
Over deze onderdelen heb ik op dit moment niet zo veel twijfel en die zouden als het goed is in elk systeem meegenomen moeten kunnen worden. Ik denk dat een 750W PSU genoeg zou moeten zijn behalve als ik misschien de i9 pak (350-380 videokaart 180cpu en de rest is misschien net wat krapjes?) maar dat hoor ik dan wel.
De "twijfels":
CPU & MoBo combo's:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5950X Boxed€ 559,-€ 559,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B550-F Gaming (WI-FI)€ 179,90€ 179,90
Krachtig AMD system, Wi-Fi niet noodzakelijk op het MoBo maar zat verder in die prijscategorie toch niet heel veel verschil in dus waarom niet?
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 409,-€ 409,-
Totaal€ 409,-
Is dan de "budget"-versie van dit systeem, met mogelijk een ander MoBo als daar goede alternatieven voor zouden zijn.
1ProcessorsIntel Core i9-12900K Boxed€ 599,-€ 599,-
1MoederbordenMSI PRO Z690-A DDR4€ 205,95€ 205,95
Een flinke optie van Intel. Qua prijs & snelheid/stabiliteit lijkt DDR5 (ook op Windows 10 tov 11?) op dit moment niet veel meerwaarde te geven.
1ProcessorsIntel Core i7-12700K Boxed€ 422,90€ 422,90
1MoederbordenMSI PRO Z690-P DDR4€ 169,99€ 169,99
Zou dan bijvoorbeeld de meer "budget"-versie zijn van de Intel-kant. Ik neig nog steeds meer naar Intel omdat dat toch beter schijnt te draaien (vooral voor WoW) maar ik ben natuurlijk te overtuigen...
Videokaarten:
1VideokaartenASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC met LHR€ 1.114,-€ 1.114,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G€ 799,-€ 799,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G€ 849,-€ 849,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC€ 819,-€ 819,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR€ 1.049,-€ 1.049,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3080 Suprim X 10G LHR€ 1.099,-€ 1.099,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR€ 999,-€ 999,-
Totaal€ 6.728,-
De overweging natuurlijk: is een 3080 noodzakelijk? Overkill maakt mij dus niet zoveel uit, maar als het écht weggegooid geld is dan hoeft het natuurlijk niet. De 3070ti's lijken me dan wel weer net een stapje uit balans met de voorgestelde CPUs, en omdat het lekker moet draaien en toekomstbestendig moet zijn is de 3080 voor mij een logischere keuze.
Dan: welke 3080? Zoals gezegd heb ik toch redelijk wat gezeur gehad met Gigabyte GPUs (2x RMA, 1x fanproblemen, 1x stabiliteitsproblemen, en beide GPUs redelijk wat problemen gehad met drivers (of dat alleen aan AMD of ook aan Gigabyte aangerekend kan worden weet ik oprecht niet), dus dan neig ik toch naar een "robuuste" Asus/MSI van nVidia.
Maarja, welke van de vier? Er zit qua prijs wel wat verschil maar qua clock speeds etc. ook, qua reviews lijkt er niet extreem veel over te vinden te zijn en omdat ze ook elke keer met andere versies uitkomen (X en Z etc. etc.) weet ik niet echt wat wijsheid is hier.
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18€ 144,90€ 144,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 125,95€ 125,95
Simpel 32GB aan RAM, want in de praktijk merk ik met 16 toch best vaak te kort te komen. Het idee was hogere snelheid sticks voor de AMD omdat ik zag dat de Intels niet hoger dan 3200 supporten, maar dat kan ook gewoon onzin zijn? Not sure.
In ieder geval veel dank alvast, en ik hoop dat mijn "logica" een houvast geeft.
  • freaky35
  • Laatst online: 13:55
Voor streamen is volgens mij de beste optie een 12900 k met ddr5 .
Dat is eigenlijk op dit moment het enige waarmee DDR5 echt sneller is als de Tweakers review mag geloven in elk geval.
reviews: DDR5 of toch nog DDR4? Twee generaties werkgeheugen getest
Maar een heel stuk goedkoper is een 12700k of 12900 k met ddr4. En dat presteerde nog steeds heel goed
Speel je alleen WOW?
Ik zie net dat WoW met alles op ultra en ray tracing,toch best zwaar is,wil je ray tracing gaan gebruiken, dat zou ik toch voor de. 3080 gaan, indien het 4 k word, word het 1440p dan zal een 3070 bv prima zijn, zover ik nu kan zien dan
[ Voor 71% gewijzigd door freaky35 op 10-05-2022 14:30 ]
  • DarkWinter
Ik zat inderdaad te kijken naar 12900k & DDR5 - als je deze review voor waarheid mag aannemen scheelt het ongeveer 3-4% gemiddeld op 1080p - of dat in de toekomst nog meer wordt door bepaalde software/driver/optimalisatie-verbeteringen kan ik niet zeggen, maar dat lijkt me op dit moment niet genoeg performance verschil voor de meerprijs?
Qua moederbord zit je dan sneller rond de €250-300
(https://tweakers.net/moed...HcUdQN332svpqWZ1VZ1oJ7_sH)
Qua RAM zie ik ook ongeveer €250-300
(https://tweakers.net/gehe...lS91Annt1Lb-L-RSnuk4q5Jy_)
Dat zou dan qua meerprijs €150-200 zijn, wat op zich geen extreem verschil is, maar natuurlijk wel weer afhankelijk in hoeverre dit (op lange termijn) voor veel performance verschillen gaat zorgen. Zoals eerder aangegeven vind ik stabiliteit en geen gedoe belangrijk, dus als het niet lekker draait omdat het nog "te nieuw" is of bv. alleen in Windows 11 fijn draait tov Windows 10, dan kies ik misschien toch liever voor de veilige keuze.
EDIT:
Zie nu je edit. En ja, voornamelijk WoW, maar met het oog op de toekomst en ervaring uit het verleden hoeft dat zeker niet zo te blijven, dus mocht er iets uitkomen wat interessant lijkt dan is het natuurlijk leuk als dat ook goed draait.
En WoW heeft inderdaad het imago van een ouder, niet zo intensief spel, maar op de hogere/hoogste settings en met alle addons en weakauras (bepaalde in-game UI customizations) blijkt het toch een stuk intensiever dan gedacht wordt. Dus daar wil ik liever geen risico mee nemen.
Dus dan neig ik naar de 3080 en misschien de i9 icm DDR4, maar dan twijfel ik nog steeds over welke 3080. Qua prijs maakt het niet zo heel veel verschil uit, maar als het om een enkel procentje gaat is ~€100 natuurlijk niet nodig.
[ Voor 21% gewijzigd door DarkWinter op 10-05-2022 14:56 ]
  • freaky35
Een 12700 k zal ook wel prima gaan met een 3080 combo en de 12700k is wat makkelijker te koelen.
Maar het word me niet duidelijk welke resolutie je nu gaat gamen, dat maakt nogal veel uit.
Ik heb zelf een 12700 k met een 3080 ti,gaat prima op 1440p
[ Voor 14% gewijzigd door freaky35 op 10-05-2022 15:18 ]
  • DarkWinter
Op dit moment speel ik 1080p/60hz, dit zal afhankelijk van het spel veranderen naar 1080p/144hz of 4k/60hz.
Nu zit ik ondertussen weer verder te kijken en zie ik overal goed commentaar over de i5-12600k, die natuurlijk weer een redelijk stuk goedkoper is (~300 vs ~425 i7 vs ~600 i9). De performance van deze processor lijkt erg sterk, maar misschien qua streamen/algemeen gebruik is de i7 dan net een stukje zekerder?
  • DarkWinter
Na wat meer te lezen lijkt de i9 inderdaad overkill. De 3080 Gaming Z is net wat effectiever dan de Ventus, maar vrijwel gelijk aan de Suprim en de Asus, dus dat lijkt me dan ook vrij duidelijk. Ram gewoon 3600mhz, een andere kast gekozen omdat de GPU anders niet paste.
Tot zo ver kom ik dan hier op uit:
1BehuizingenFractal Design Define 7 Compact Dark Tempered Glass€ 99,90€ 99,90
2VentilatorenNoctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap, 120mm€ 29,95€ 59,90
Totaal€ 2.314,67
Hier suggesties of commentaar op?
  • qwasd
  • Laatst online: 18-10 23:04
Als ik het goed heb heeft deze moederbord geen usb-c header voor je behuizing. Verder leuke build.
  • freaky35
Als het een basis z690 bord moet zijn,dan zou ik deze kiezen:
pricewatch: MSI PRO Z690-A DDR4
Wil je echter niet te veel meer betalen maar wel een goed audio codec ,dan zou je dit bord ook nog kunnen overwegen,deze heeft een veel betere audio codec:
pricewatch: MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4
Is qua vrm's zeker geschikt voor een 12700k
Je kan trouwens als tussenstap ook een veel betere GPU nemen bij je huidige systeem, de rx580 is daarvan soweiso wel de grootste bottleneck.Tis maar een idee :)
[ Voor 13% gewijzigd door freaky35 op 10-05-2022 18:45 ]
