Geen correct beeld bij specifieke combinatie van PC/'scherm'
  • HoodyXL
  • Laatst online: 03-09 17:35
Beste tweakers,
Mijn vraag:
Ik heb een probleem waarbij ik bij een specifieke combinatie van PC en 'scherm' geen juiste kleuren krijg (paars beeld, groen lijkt te ontbreken)
Situatie is als volgt, mijn PC staat in ruimte A en in ruimte B mijn beamer, via een combi van lange (glasvezel) HDMI kabels en de app unified remote + bluetooth controller kan ik in ruimte B gamen op de PC in ruimte A.
Omdat ik ook andere apparaten (nintendo switch, chromecast) op de beamer gebruik en diy ambilight heb gemaakt voor m'n beamer scherm zitter er tussen deze twee apparaten zowel een switch als een splitter.
Dus is als volgt aangesloten:
PC --- glasvezelkabel --- HDMI Switch --- korte normale hdmi kabel --- HDMI splitter --- glasvezelkabel --- beamer
Als ik het kanaal van de chromecast selecteer, correcte kleuren.
Conclusie lijkt dus dat alles vanaf de HDMI Switch goed werkt.
Selecteer ik mijn PC, paars beeld, andere display dat aan de pc hangt (twee schermen gedupliceerd) werkt prima.
Het vreemde is alleen dat als ik een ander scherm aan de kabel hang die normaliter in de beamer gaat, deze ook goed beeld geeft.
Daardoor lijkt het alsof de eerste kabel het probleem is, maarrr; als ik m'n pc 'verruil' voor m'n laptop, krijg ik ook goed beeld.
Dus PC geeft goed beeld op alle monitors, behalve de beamer.
Beamer geeft goed beeld met alle 'sources' behalve de PC.
Ik heb ook al de andere hdmi port op m'n grafische kaart geprobeerd, welke ik ook gebruik voor welk scherm, beamer geeft altijd paars beeld, andere monitor altijd goed beeld.
Ik heb alles gereset, kabels verwisseld, andere porten geprobeerd, werkt allemaal niet.
Probleem bestaat dus alleen maar met die specifieke 'source' (de 'game pc') en dat specifieke 'scherm' (de beamer), alles andere combi's werken perfect.
Daar komt ook nog eens bij dat de ambilight wel het juiste signaal binnenkrijgt, want die kleurt gewoon hoe hij zou moeten kleuren (groen bij groen) terwijl bij de beamer het groen dus lijkt te ontbreken (wit wat groen moet zijn).
- Windows PC (5820K, GTX 1070)
- Optoma UHD38 beamer
- FIBBR 8K 10m glazvezelkabels (x2)
- diy ambilight op basis van raspberry pi en hyperion software
Ik heb alles geprobeerd wat ik kan bedenken, googlen leverde me alleen maar 'kabelbreuk' op, wat dus niet het geval lijkt hier omdat alle andere combi's met dezelfde kabels, switch en splitter prima werken.
Iemand hier briljanter dan ik ben die me uit m'n lijden kan verlossen zodat ik van m'n setup kan genieten? O-)
Kleine toevoeging:
Dit heeft eerder allemaal zonder problemen gewerkt.
Tijdje geen gebruik van gemaakt, nu weer aangesloten en dit probleem openbaart zich.
Bij voorbaat dank!
Gr,
Mike
[ Voor 3% gewijzigd door HoodyXL op 08-05-2022 20:37 ]
  • HoodyXL
Oplossing gevonden:
Om één of andere reden stond 'color space' in de instellingen van beamer op 'YUV', wist niet dat dit bestond.
Dit aanpassen naar 'automatisch' of 'RGB' heeft het probleem opgelost.
Blijkbaar switchte hij dit automatisch als de source aangepast werd?
Dank!
[ Voor 14% gewijzigd door HoodyXL op 08-05-2022 21:07 ]
