• steven1987
  • Laatst online: 28-10 13:50
Beste medetweakers
Ik ben echt een beetje teneinde raad ik heb een systeem wat blijft freezen.
Ik ben er reeds wel achter gekomen dat de pc prima draait met een Nvidia 1030 2gb maar zodra ik de videokaart driver installeer van de 3070 (vanuit windows of van de nvidia website ook een oudere driver) komt het probleem terug met beide kaarten.
De pc blijft gewoon draaien maar het scherm staat vast en numlock werkt ook niet. het gekke is zolang je iets doet op de pc doet hij het gewoon prima maar dat weet ik niet zeker. Heeft iemand hier toevallig ervaring mee?
Dit is de setup:
Intel Core i7-12700F Boxed
Patriot Memory Viper Steel PVS432G360C8K / 16GB G SKILL F4 3000
Z690 UD
3070 PNY GeForce RTX 3070 / Standaard RTX 3070
Kingston NV1 2TB
Seasonic B12 BC-650
Noctua NH-D15 chromax.black
Wat heb ik reeds heb gedaan.
Moederbord vervangen
Voeding vervangen
Geheuden vervangen
Videokaart vervangen zelfde type
Bios update (naar F6 hoger wil niet krijg ik een error)
Drivers
Cpuid powemax (draait prima temps ook)
3dmark cpu,gpu test
https://www.3dmark.com/3dm/75057483
[ Voor 5% gewijzigd door steven1987 op 08-05-2022 13:11 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 23:10
Welk moederbord type heb je specifiek? Als ik zoek op z690 ud vind ik meerdere modellen.
Verder is het wel vreemd dat je een foutmelding krijgt bij het updaten van het bios. Al kan het zijn dat je eerst een andere versie moet installeren voordat je naar een hogere versie kan.
En misschien overbodig, maar chipset drivers heb je ook geïnstalleerd?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Von Henkel
  • Laatst online: 16:29
Is daar dat moederbord niet een beetje bekend mee geworden?
Vervangen heeft dan weinig zin, gewoon een ander merk nemen dat zal meer helpen.
  • steven1987
Wylana schreef op zondag 8 mei 2022 @ 15:06:
Sorry ik dacht dat het een model was het is de Gigabyte Z690 UD DDR4 (rev. 1.0)
  • steven1987
Ja dat vind ik ook ik heb reeds geupdate van F5 naar F6 maar hij wil niet naar F7A OF F7B
https://www.gigabyte.com/...0/support#support-dl-bios
Ja: Chipset
Intel INF installation
OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit
[10.1.18950.8298] 2.77 MB 2022/02/23
  • steven1987
Von Henkel schreef op zondag 8 mei 2022 @ 15:12:
Ja is dat zo? er is nu een GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 onderweg is dit een beter model?
  • Von Henkel
Het is nog steeds geen ander merk.
  • steven1987
Momenteel heb ik een I3 12100F er zitten en die draait momenteel al twee uur zonder een freeze. Ik heb nog nooit eerder mee gemaakt dat een cpu voor dit soort problemen zorgt
Dit vond ik ook nog:
https://www.reddit.com/r/...ut_only_once_per_poweron/
  • steven1987
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden. De i3 12100F draait prima met de stock koeler nu heb ik de i7 erop zitten met de stock koeler en die draait ook zonder problemen. Waarschijnlijk de Noctua NH-D15 chromax.black te strak gedraaid? ik laat hem nu even een paar uur draaien met de stock koeler om straks weer de noctua erop te zetten. ik laat het straks even weten
  • De Priester
  • Laatst online: 22:26
Hoe heb je de koelpasta aangebracht? In principe is een Noctua dikke prima om te koelen MITS je natuurlijk niet iets fout gedaan hebt met de koelpasta wat er op de stock koeler standaard op zit.....
  • steven1987
De probleem blijft zich opspelen met de NH-D15 chromax.black het lijkt bijna als de koeler te zwaar is. de i3 met de stock koeler geen problemen en de i7 ook niet. heel vreemd
  • freaky35
En je cpu kan ook last hebben van het bending issue.
Ik zou de IHS van de 12700k checken of die wel recht is,als de cpu in het socket gekleed zit.
De d15 heeft echt een kaarsrechte bodemplaat die contact met de cpu, als de cpu dan niet recht is,krijg je slecht contact
Je hebt hopelijk wel het 1700 socket bracket gebruikt?
pricewatch: Noctua NM-i17xx-MP83 chromax.black
Cpu score in 3dmark is wat aan de lage kant, om je een voorbeeld de geven mij. 12700 k zit in de 16000 cpu score
Op stock,geen core overclock, behalve op de RAM die draaide op 3600 mhz..
[ Voor 43% gewijzigd door freaky35 op 09-05-2022 00:52 ]
  • steven1987
Ik heb de stock koeler er weer opzitten maar hij freezed weer. het lijkt toch echt de cpu te zijn
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
ok en het systeem bevriest zelfs met de 1030 videokaart ? het is namelijk ook belangrijk dat de 3070 videokaart parallel aangesloten is op de voeding en niet serieel.
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
  • steven1987
knightofn1 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 09:28:
Bedankt voor de tip hij zat niet parrallel nu wel maar hij freezed nog steeds
  • steven1987
Ik heb de nu laatste bios 7A
met een 1030 en de stock koeler en hij freezed nog steeds
  • Wylana
RMA aanmaken zou ik zeggen.
  • steven1987
voor de cpu neem ik aan toch?
  • Wylana
steven1987 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 12:06:
Ja,
  • freaky35
steven1987 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 09:11:
Nogmaals heb je wel de 1700 bracket gebruikt met de noctua?
Zo niet dan is het maar zo mogelijk dat de koeler te strak op het moederbord heeft gezeten, met alle gevolgen van dien.
Dat bracket word volgens mij nog steeds niet bij een nieuwe koeler bijgeleverd, dus die zal je los besteld moeten hebben.
Ik zou ook alle pins checken in het socket off die wel recht zijn.
En reseat de cpu.
[ Voor 15% gewijzigd door freaky35 op 09-05-2022 13:03 ]
  • Juuls kr
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 16-01-2025
hoi ik had hetzelfde probleem en bij mij heeft een ram reseat geholpen
Lego-fanboy pc-enthousiast gamer
  • steven1987
freaky35 schreef op maandag 9 mei 2022 @ 13:01:
En reseat de cpu.
Zover ik weet heb ik voor 99% de juiste bracket gebruikt. De i3 werkte prima dus het lag aan de cpu
