  • MikeVanD
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 28-10 11:23
Ik ben van plan om de "Reflecta Super 8 en Normal 8 Scanner" te kopen, maar zie dat de bijgeleverde spoelen 5 inch (12.7cm) zijn. Ik heb een flinke stapel oude dubbel 8, Single 8 en super 8 films na de verhuizing van mijn ouders meegenomen en zit te kijken hoe ik deze grotere (ong. 18cm) spoelen kan digitaliseren.
Sommigen zitten nog niet half vol dus die kan ik met de oude projector nog wel overspoelen, maar zeker een tiental spoelen zitten tjokvol en dat zou betekenen dat ik films zou moeten doorknippen, wat ik liever niet doe.
Er is volgens mij wel iets te knutselen waarmee de afrol-spoel naast de Reflecta-scanner te plaatsen is, maar het probleem komt dan keihard terug op de oprol-spoel... die is dan te klein.
Wie van jullie heeft ervaring met deze scanner en grotere spoelen en heeft tips voor mij?
  • franssie
  • Laatst online: 20:23
franssie
Save the albatross
Met twee beeldjes per seconde (en zonder geluid helaas las ik) zou je zoeiets kunnen maken wellicht https://www.filmwebshop.n...en-als-nieuw/#description
Al dan niet een donor projector zien te vinden in de kringloop en zie hanfmatig of met gewichtjes laten opwinden. Wel een enorme ontwerpfout dat ze niet een uitschuifbaar pootje hebben gemaakt om groetere spoelen te ondersteunen.
  • MikeVanD
Ik ben het met je eens dat het zeker een ontwerp fout is.
De films die ik heb, zijn allen zonder geluid, dus dat is geen probleem. Bij sommigen zit een cassettebandje waar muziek of "achtergrondgeluid" op staat en die kan ik eventueel later wel digitaliseren en toevoegen.
De Wolverine (zie Amazon) heeft wel een langere arm en is ongeveer dezelfde prijs... in Amerika. Voor NL komt er nog dik € 100, bij op voor verzending en import. Direct in EU kopen drijft de prijs op tot bijna € 1.000! (zie Amazon)
Ik heb er wel wat voor over om die films te digitaliseren, maar € 1.000 is echt veel te gek; daar kan ik het voor laten doen met wellicht betere apparatuur.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Haghefilm zou je eens om een offerte kunnen vragen, wellicht als je in die branche zit krijg je er een baan bij ;-)
  • MikeVanD
Ja dat soort bedrijven ken ik, daar ben ik eerst wezen informeren, maar daar ben ik voor € 1.000 niet klaar ;-)
  • MikeVanD
potverdorie.....
https://www.thingiverse.com/thing:2608936
https://www.thingiverse.com/thing:4202532
https://www.thingiverse.com/make:855162
Iemand met een Reflecta die dit kan uitproberen? Ik heb de beschikking over een 3D printer...
