SolarEdge M2640 optimizer met 120 cell zonnepanelen
  • Daviddd_
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 15-09-2024
Ik heb recentelijk 4 stuks Trina Vertex Mono 395 W gekocht. De micro omvormers waren niet leverbaar dus ik heb die panelen nu hier in de schuur staan. Via Marktplaats kan ik een SE1500M omvormer kopen met de M2640 optimizer. Overal staat dat deze optimizer geschikt is voor 1 of 2 60-cels panelen of één 72/96 cels paneel per string. Maar kan er dan ook op elke string 1 120 cels paneel?
Heel erg bedankt! Ik ben relatief nieuw in deze wereld maar heb sinds kort al 6x 370 Wp op mijn dak liggen met IQ7+ en wil dit er nu aan toevoegen
  • Ronald
  • Laatst online: 23:31
Ronald
Kijk naar spanning en stroom: vergelijk wat de optimizer kan met de panelen.
Dat aantal cellen is niet relevant.
  • Daviddd_
Ronald schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 14:10:
Qua spanning en vermogen lijkt het goed te zijn. De optimizer kan 660 W en 96 V aan, het paneel levert max. 395 Wp en 41.2 V.
Enige waar ik tegenaan loop is kortsluitspanning Isc. Bij het paneel is dat 12.28 A. Bij de optimizer is dat niet duidelijk, er is een datasheet waar 13,1 en een ander waar 10,5 in staat. Dus dat is niet consistent. Wat gebeurt er als de panelen een te hoge kortsluitspanning hebben @Ronald ?
  • Ronald
Ronald
Ik zie 10.5A op de versie van SE zelf... dat zou de laatste versie moeten zijn.
Dat zou sowieso moeten betekenen dat de optimizer het paneel niet kan tracken op het MPP, maar bij lagere stroom (en hogere spanning!). Je krijgt dan dus iets minder dan het maximale vermogen als de zon echt goed schijnt en recht op paneel valt (maar dat is niet linear met de stroom, door dat de spanning hoger gaat zijn bij lagere stroom).
Het zou in theorie verder goed moeten gaan... stroom trek je, spanning krijg je. Maar het is dus wel buien datasheet parameters.
Solar Bouwmarkt roept via site dat ze Enphase in 2 tot 4 weken kunnen leveren, is dat geen betere optie voor jouw?
  • (RSH)
  • Laatst online: 31-10 14:27
(RSH)
Rotorhead
Daviddd_ schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 14:08:
Gooi het even in SolarEdge Designer en je weet het. Met alleen spanningen en voltages blijft het nog een gok.
Ik heb ook 4 afwijkende panelen,op mijn chalet liggen, maar volgens de designer kon het wel.
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • Ronald
Ronald
Sinds wanneer kun je simuleren met de SExxxxM compact? Lukt mij in elk geval niet?
