Map voor een AD-user aanmaken in Powershell
  • STYLUS3530
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-07-2025
Hello Folks
In ons bedrijf hebben we een AD, hierin word voor iedere gebruiker een Home map aangemaakt, we doen dit via de AD, de drive die we creëren is een H-drive(de letter H van Home). We maken deze onder de volgende vorm "\\XYZ\Home$\VNAAM".
Nu is het zo dat ik soms voor de gebruikers een extra map(laten we ze "EXTRAMAP" noemen) moet aanmaken. Ik zou dus volgende map willen aanmaken "\\XYZ\Home$\VNAAM\EXTRAMAP".
Heeft er iemand een idee hoe ik dat in Powershell kan bewerkstelligen? Momenteel ga ik meestal op hun eigen PC deze map aanmaken.
Alvast hartelijk bedankt
STYLUS3530
Beste antwoord (via STYLUS3530 op 05-05-2022 12:48)
  • DeMolT.
  • Laatst online: 18:58
STYLUS3530 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 10:47:
Dit had ik al geprobeerd, maar lukte spijtig genoeg niet, of ik doe iets verkeerds.
PS C:\windows\system32> New-Item -Path "H:\XYZ\Home$\VNAAM" -Name "logfiles" -ItemType "EXTRAMAP"
New-Item : Cannot find drive. A drive with the name 'H' does not exist.
At line:1 char:1
+ New-Item -Path "H:\XYZ\Home$\VNAAM" -Name "logfiles" -ItemType ...
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (H:String) [New-Item], DriveNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : DriveNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand
Ook dit had ik geprobeerd zonder succes:
PS C:\windows\system32> New-Item -ItemType "EXTRAMAP" -Path "h:\XYZ\Home$\VNAAM"
New-Item : Cannot find drive. A drive with the name 'h' does not exist.
At line:1 char:1
+ New-Item -ItemType "EXTRAMAP" -Path "h:\XYZ\Home$\VNAAM"
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (h:String) [New-Item], DriveNotFoundException
Duidelijke error, het pad bestaat niet.
Tevens ItemType kan niet een random waarde zijn, dit moet in jou geval Directory zijn; dat is wat je wilt aanmaken.
Ohja, doe even een Get-PSDrive en check of de drive bestaat.
  • loewie1984
  • Laatst online: 21:14
Hiero:
New-Item -Path "c:\" -Name "logfiles" -ItemType "directory"
https://docs.microsoft.co...-item?view=powershell-7.2
Maar dit had je zelf ook kunnen vinden lijkt me.
discogs
  • Danielson
  • Laatst online: 16:41
Vraag gewoon je systeembeheerder, dit moet heel simpel voor ze zijn...
Leuk dat je dit met Powershell probeert op te lossen. Naast het advies hierboven, raad ik je aan om eens naar https://www.bol.com/nl/nl...edition/9200000061954362/ te kijken.
Daar kan je een heleboel van leren.
  • STYLUS3530
loewie1984 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 09:45:
Hiero:
At line:1 char:1
At line:1 char:1
At line:1 char:1
At line:1 char:1
Wat heb je verder nog geprobeerd? Toevallig al eens gezocht naar de foutmelding die je hier post?
  • Rolfie
  • Laatst online: 20:01
Is je drive mapping op dat moment al gemaakt?
Alternatief UNC path gebruiken? Deze de mapping locatie eerst uit AD lezen?
Ik zou ook een check inbouwen of de map al bestaat voordat je hem aanmaakt.
  • Rolfie
Draai je deze toevallig als Administrator of onder een ander account?
Meestal komt powershell standaard in C:\Users\%Username% te staan.
Is je H drive dus wel aanwezig in deze context waar je powershell nu draait?
  • Beste antwoord ✓
  • DeMolT.
At line:1 char:1
At line:1 char:1
  • STYLUS3530
Verwijderd schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 09:47:
Bedankt voor de tip, ga ik zeker eens bekijken
  • Blasterxp
Wordt deze map pas aangemaakt bij de eerste inlog? \\XYZ\Home$\VNAAM".
  • STYLUS3530
DeMolT. schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 10:55:
Ik ben verder gaan kijken door je opmerking, ik had het overzien en de fout was enkel dat is het netwerk moest kiezen en de gulden tip van Itemtype:
PS C:\windows\system32> New-Item -Path "\\XYZ\Home$\VNAAM" -Name "EXTRAMAP" -ItemType "directory"
Directory: \\XYZ\Home$\VNAAM
Mode LastWriteTime Length Name
d----- 5/05/2022 11:12 EXTRAMAP
  • STYLUS3530
Blasterxp schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 11:21:
Ja, maar er was al eens ingelogd met dat account.
  • downtime
downtime
Everybody lies
Ik zie dat die share een $ in de naam heeft (dus hidden share). Als je dollars gebruikt kun je het pad beter tussen single quotes zetten in plaats van double quotes. Variabelen beginnen in Powershell ook met een dollar teken en in een string tussen double quotes wil Powershell de variabelennamen door hun values vervangen.
  • DeMolT.
downtime schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 11:34:
Daarop inhakend, leer jezelf aan om alles standaard tussen single quotes te zetten en alleen double quotes te gebruiken voor eventuele variabelen, al zijn daar ook betere manieren voor meestal.
