ssh via internet naar local
  • andremeijer0071
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 30-07 17:09
Beste lezers,
Ik heb een vraag over ssh en Ubuntu servers. Als eerste mijn setup die is vrij klein: ik heb een Ubuntu server met 22,.04 waarop mail en web draait. Dan heb ik nog een paar laptops en een desktop-pc. Als ik via het internet wil inloggen op mijn server dan kan ik dat zonder problemen doen via ssh mijndomain. Ik wil echter meer dan dat.
Stel het volgende scenario eens voor: ik ben bij mijn ouders thuis en ik wil een document ophalen die ik heb geschreven op mijn desktop-pc. Wat ik dan wil doen is ssh in mijn server en vervolgens een lokale machine selecteren.
Ik vraag me alleen af of dit echt mogelijk is. Het commando zou er dan zo uit moeten zien: ssh mijndomain/local-ip-desktoppc. Ik weet dat het mogenlijk is om bijvoorbeeld ssh in de server te doen en vervolgens ssh over de lan, maar ik zoek eigenlijk een soort commando die dit ineenkeer kan regelen omdat het anders zo slardig wordt.
Ik hoop dat iemand weet wat hier mogelijk is, ik vraag me oprecht af of het uberhoud kan wat ik wil, omdat er weinig correspondentie is op het internet.
[ Voor 10% gewijzigd door andremeijer0071 op 04-05-2022 23:37 ]
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Waarschijnlijk zoek je een VPN of een cloud-achtig iets als Nextcloud, afhankelijk van wat je precies wilt doen. Maar anders kan je via SSH gewoon poorten tunnelen, dat zal de makkelijkste oplossing zijn zonder extra services op te hoeven zetten.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22:13
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Kijk eens naar de ProxyJump optie van ssh:
-J destination
Connect to the target host by first making a ssh connection to the jump host described by destination and then establishing a TCP forwarding to the ultimate destination from there. Multiple jump hops may be specified separated by comma characters. This is a shortcut to specify a ProxyJump configuration directive. Note that configuration directives supplied on the command-line generally apply to the destination host and not any specified jump hosts. Use ~/.ssh/config to specify configuration for jump hosts.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • andremeijer0071
@DataGhost Hartelijk bedankt, ik zal eens gaan kijken naar het tunnelen van poorten. Ik heb alleen maar een stukje basiskennis, en dit is voor mij nieuw. Maar ik zal me hier zeker over gaan inlezen en eens wat dingen proberen
  • andremeijer0071
@CAPSLOCK2000 Dit is zeker de moeite waard om te proberen. Ik heb zelfs al een mooie tutorial gevonden om eens lekker te experimenteren: https://goteleport.com/blog/ssh-proxyjump-ssh-proxycommand/
  • lier
  • Laatst online: 23:27
lier
MikroTik nerd
Fijn dat SSH werkt...wil je dit ook echt?
Antwoord is nee
  • andremeijer0071
@lier Iets zegt me dat je zelf niet geheel tevreden bent met SSH. Is het gebruik van SSH via het internet een slechte keuze?
  • makooy
  • Laatst online: 22:56
andremeijer0071 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 00:05:
Zou een VPN server opzetten en dan lokaal in hetzelfde netwerk SSH gebruiken ipv SSH open te zetten richting het grote boze internet :)
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • True
True
Dislecticus
Nee, ja.
Kun jij met ssh inloggen met een user/pass of alleen met key login? én update jij je SSH bastion zeer regelmatig? Weet jij wanneer er een CVE oppopt die ssh exploits toestaat?
  • andremeijer0071
@makooy Ik zie wel in wat je bedoeld ja, Ik experimenteer graag, en dan vergeet ik makkelijk de veligheid, maar het is zeker een goed punt
  • andremeijer0071
@True Is het in mijn geval wel aan te raden om via ssh in te loggen op mijn server. Ik vraag me oprecht af of er dan geen betere oplossing is dan ssh. Ik moet wel zeggen dat het erg makkelijk is om op te zetten, maar dan heb ik ook echt weinig beveiligings maatregelen genomen.
Misschien daar eerst eens na kijken
[ Voor 6% gewijzigd door andremeijer0071 op 05-05-2022 00:16 ]
  • True
True
Dislecticus
andremeijer0071 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 00:16:
Veel veilig is om een VPN op te zetten naar je server en vanaf daar lokaal met SSH binnen je netwerk te verbinden. Je zet dus SSH van je server naar de buitenkant uit. En blokkeert alle externe poorten behalve SSH (of forward enkel de VPN poort in je router).
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wat @True zegt
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 26-11 14:06
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Sowieso key authentication instellen, en als het even kan een ssh poort niet aan het open internet hangen.
Voor bestandsuitwisseling kan je beter iets nemen als Nextcloud, of een NAS.
HENG HENG
  • powerboat
  • Laatst online: 17:12
Ssh i.c.m. key authentication is veilig je kan er ook 2FA opzetten.
Met Proxy jump is het meer de poormans VPN.
  • Rmg
  • Laatst online: 25-11 17:50
Rmg
True schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 00:09:
Nee, ja.
Vervang ssh door vpn en je hebt exact hetzelfde punt.
  • andremeijer0071
Ik wil iedereen die gereageerd heeft bedanken voor de moeite om te reageren. Ik denk dat ik een redelijk goede tedo lijst heb:
- onderzoeken hoe ik een goede authentication kan maken met ssh
- De mogenlijkheden bekijken die betrekking hebben tot proxyump
- Daarnaast zorgen dat ik er ook meer afweet over dingen als ssh bastion en eventuele exploids
- onderzoek doen naar de mogelijkheid om open vpn goed in te stellen
Voor het opzetten van een keylogin heb ik al een tuturial gevonden, alleen maak ik me zorgen dat je in feite ook je wachtwoord lijkt weg te doen:
YouTube: OpenSSH Full Guide - Everything you need to get started!
De persoon legt ook wel goed uit het hoe en waarom, zodat het wachtwoord niet geraden kan worden enzo. Ik ben alleen wel benieuwt naar jullie mening, mijn zorg is namelijk wat als je om wat ever voor een reden dan ook je publike key op de server kwijt raak, door bijvoorbeeld de folder te deleten? Dan kun je er dus niet meer in via ssh. Is een wachtwoord dan niet beter?
[ Voor 3% gewijzigd door andremeijer0071 op 05-05-2022 09:13 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 25-11 19:47
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Hm je public key op de server kwijtraken... Het is beter dat je het uitzet, totdat je snapt wat je doet. Waarom zou je die folder deleten? Je delete toch ook de folder waar de mail in binnenkomt niet?
een antwoord voor nu:
Als het mogelijk is dat jouw key "verdwijnt" van je server dan heb je een heel ander probleem. (Dat is niet hetzelfde als de ssh daemon niet genoeg, of te veel rechten geven zodat die key niet gelezen kan worden)
Mijn zorg is dat ik denk dat je niet weet of je kunt uitzoeken of je MTA of webserver al reeds gehackt is.
Anyway, ontopic
SSH maakt gebruik van sleutelparen, een publiek deel een een privaat deel. Dat private deel hoort ergens veilig bij jou lokaal te staan op je PC/laptop.
Bij het generen van zo'n sleutelpaar kun je kiezen voor met, of zonder password. (als je denkt : "oh lekker makkelijk zonder password." gelijk je server uitzetten. Als je denkt: "ik wil een password van minimaal 25 karakters met allerlei moeilijke tekens erin dat ik niet kan onthouden, dus ik sla het op in mijn wachtwoordmanager." dan doorgaan.)
de pub key die zet je in je homedir in de .ssh map in het bestand authorized_keys. (Het is één regel platte tekst)
Op het moment dat je inlogt wordt dat keypaar via een cryotografische functie geladen en door jouw password wordt de verbinding zo versleuteld dat alleen jij en de server die sessie kunnen lezen.
  • loewie1984
  • Laatst online: 22:54
Je zou eens kunnen kijken naar zerotier dat is een software vpn oplossing. Moet je natuurlijk wel vertrouwen hebben in de dienst, maar dan kun je precies dat doen wat @True zegt.
Zerotier is snel opgezet en er hangen geen kosten aan. Op elk device een client, een vpn-id en password invullen en je bent er. En vanuit de online portal kun je hosts autoriseren en beheren.
discogs
  • True
True
Dislecticus
loewie1984 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 09:54:
Ik ken het niet, maar dan neem je weer een bedrijf in arm wat je moet vertrouwen.
Wat is mis er met een OpenVPN server of WireGuard VPN? Beide zijn prima oplossingen die leuk zijn om te implementeren als je net met Linux aan de gang bent en je iets meer wilt én veilig wilt werken.
@andremeijer0071 misschien verlaagd dit de drempel voor je: https://github.com/angristan/openvpn-install
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
makooy schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 00:08:
Waarom? Wat maakt een VPN veiliger dan SSH?
Wat is eigenlijk het verschil tussen een "VPN" en "SSH"?
Voor de discussie is het denk ik beter om te benoemen welke VPN software je bedoelt want SSH is zelf (ook) een vorm van VPN. Ik ga er even van uit dat we het specifiek over OpenVPN hebben, al is het meeste ook op andere oplossingen van toepassing.
Zelf denk ik dat het in de meeste situaties het juist veiliger is om SSH te gebruiken. De meeste (thuis) VPNs zijn alleen beveiligd met een simpel wachtwoord. Er zijn wel alternatieven, zoals het gebruik van certificaten, maar die zijn voor thuisgebruikers al snel te moeilijk. MFA is voor veel VPNs ook erg lastig om op te zetten.
Dat was onjuist, tnx @Thralas
SSH heeft het gebruik van sleutels genormaliseerd. Het is heel normaal om wachtwoordauthenticatie helemaal uit te schakelen in SSH. Het zwakke punt van SSH is dan wel dat je als beheerder niet kan afdwingen dat je gebruikers hun key goed beveiligen met een wachtwoord, net zoals dat het moelijk is om te voorkomen dat ze hun wachtwoord op hun monitor schrijven.
Er is wel iets voor te zeggen om VPN én SSH te combineren als een vorm van MFA, hoe meer lagen hoe veiliger. Maar ik zie niet hoe VPN fundamenteel veiliger is dan SSH, als er al een verschil is.
  • Thralas
  • Laatst online: 22-11 17:19
Al benoemd door @Rmg, maar ik herhaal het even om 't aan te vullen: dat laatste geldt net zo hard voor eender welke VPN-oplossing je kiest.
Het enige dat een VPN-oplossing out of the box meestal beter doet dan SSH is het afdwingen van het gebruik van keys. Als je SSH zo configureert dat je alleen met keys kunt inloggen (daar doel je terecht op met je eerste vraag) is het risico dat een botnet op je SSH server inbreekt exact even groot als bij je VPN: bij benadering nul.
Ik denk dat je hiermee ten onrechte het beeld schetst dat TS per definitie een VPN zou moeten configureren om veilig te zijn - SSH is (mits juist geconfigureerd) minstens even veilig. Gebruiksgemak is daarentegen een uitstekend argument om toch een VPN in te richten, poorten forwarden en ProxyJump wordt al snel vervelend in tegenstelling tot een VPN.
Iets moderner en flexibeler is WireGuard. De 'geen technische kennis vereist'-variant daarvan (vergelijkbaar met Zerotier) is Tailscale.
De tradeoff van zelf inrichten/beheren versus 'uit handen geven' en 'just works' mag iedereen zelf bepalen.
CAPSLOCK2000 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 10:59:
Ik geloof niet dat dit klopt. OpenVPN lijkt me de defacto thuisoplossing en dat kun je niet eens inrichten zonder sleutels (lees: certificaten) - toch?
Dat lijkt me juist omgedraaid. Wat niet uitsluit dat je OpenSSH zo kunt configureren en ik zou het ook iedereen met klem aanraden, maar gemeengoed is het helaas niet. Zie ook: Raspberry Pi en pi/raspberry (waar ze nu eindelijk écht eens drastische maatregelen voor hebben genomen, maar die zijn me ontschoten).
Verder zijn we het helemaal eens geloof ik.
[ Voor 20% gewijzigd door Thralas op 05-05-2022 11:10 ]
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
andremeijer0071 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 09:11:
Goed bezig.
Wat is het verschil me je wachtwoord kwijt raken (op de server) of vergeten (in je hoofd) of verliezen (uit je passwordmanager)?
Een modern wachtwoord hoort (fors) meer dan 20 tekens lang te zijn en cijfers, hoofdletters en vreemde tekens bevatten om nog als veilig te beschouwen*. Dat soort wachtwoorden kun je bijna niet meer van buiten leren, die moet je opschrijven en bewaren in een password manager.
Als je de file kwijt raakt dan zet je de backup terug. Dat lijkt misschien flauw maar is het enige echte antwoord.
En als je een passwormanager gebruikt maakt het niet uit het je ssh-key of je wachtwoord-file is die kwijt raakt, je hebt sowieso een backup nodig.
* Als dat wachtwoord je enige beveiliging is. Als je een wachtwoord combineert met een ander middel, zoals google authenticator of een yubikey, dan mag je een eenvoudiger wachtwoord gebruiken dat je wel kan onthouden. Dat is in het algemeen dan ook mijn advies.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 25-11 20:39
Wat is er mis met pubkey only auth met iets als Denyhosts erbij voor een thuisservertje? Eventueel met port knocking.
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Thralas schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 11:03:
Je hebt gelijk, in mijn hoofd zijn er blijkbaar wat bitjes omgevallen.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Met een klein beetje moeite kan dat wel. Het wordt afgeraden maar staat gewoon in de docs.
  • True
True
Dislecticus
Ik voel mij toch even genoodzaakt om te mierenneuken. Dat is niet waar, zoals @CAPSLOCK2000 al aangeeft, hoe meer lagen hoe beter. Immers moet je eerst via VPN (en dus certificates/keys) en daarna nog eens SSH (alsnog keys? of enkel bruteforce van een wachtwoord). Meer lagen is inherent veiliger.
Wat VPN (OpenVPN) in mijn optiek veiliger maakt voor (specifiek amateur) thuisgebruikers dan SSH aan de buitenkant is inderdaad de standaardisatie van gebruik van keys. Dat is iets wat (hier ook klaarblijkelijk) niet altijd gedaan wordt wanneer SSH aan de buitenkant openstaat.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
True schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 13:06:
"Dat laatste" slaat op exploits. Als je exploits als reden aandraagt om SSH niet naar buiten open te zetten wil dat niet zeggen dat je datzelfde issue niet ook met VPN-services kan hebben. Als je met een exploit via die service de machine binnenkomt heb je heel SSH niet eens meer nodig.
Ik heb het nu al meermaals gedaan maar voor een amateur is het niet enorm makkelijk om een PKI op te zetten, die veilig op te slaan in een versleutelde container en daarbovenop de uitgegeven keys te versleutelen met een wachtwoord. Ook moet je na een jaar (of wat de geldigheid van je client certificates is) nieuwe keys uitgeven en weer opzoeken hoe je dat ook alweer gedaan hebt. Scriptjes daarvoor schrijven is niet voor iedereen weggelegd.
Je kan met in ieder geval OpenVPN en vast ook andere VPN-pakketten gewoon user-password authenticatie aanzetten. Ook al wordt dat afgeraden, als dat noemenswaardig veel makkelijker is dan een PKI optuigen en beheren dan wordt dat al snel de eerste keus.
Met SSH kan je net zo goed keys gebruiken en die zijn min of meer net zo veilig als veilige(!) wachtwoorden en je moet ze net zo goed versleuteld opslaan omdat ze anders juist de boel onveiliger maken. Denk aan malware die (voor zowel SSH als VPN) drives scant op onversleutelde private keys.
[ Voor 48% gewijzigd door DataGhost op 05-05-2022 14:01 ]
  • True
True
Dislecticus
DataGhost schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 13:56:
M.b.t. exploits doelde ik op @andremeijer0071 die moet bedenken dat hij z'n systemen up-to-date houdt en veilig houdt. Of je nu SSH, VPN of NextCloud aan de buitenkant openzet, als je daar geen beheer op doet, kun je nat gaan.
Want het is geen MS systeempje die om de haverklap je pc herstart omdat die updates wilt uitvoeren. Het is Linux en dat vereist net iets meer beheer dan een huis-tuin-en-keuken computertje. Dat probeerde ik TS duidelijk te maken m.b.t. exploits.
Zoals ik al aangaf is dat best gemakkelijk te doen met bijv.: https://github.com/angristan/openvpn-install of als je WireGuard wilt gebruiken met: https://github.com/angristan/wireguard-install
  • andremeijer0071
Naar aanleiding van deze echt zeer intersante discusie, heb ik in iedergeval de manier van inloggen alvast veranderd naar een mannier met keys. Ik vind het echt heel leerzaam om te zien hoe jullie naar problemen kijken. Veiligheid was niet echt een ding, maar mijn ogen zijn toch wel een stuk verder open. Daarnaast de mannier om eigenlijk met een prive key en een publiek key in te loggen en een wachtwoord in zijn geheel vergeten, zou nooit in mijn opgekomen zijn, maar het is opzich zelf wel logies, omdat zoals reeds gezegd is wachtwoorden enorm lang moeten zijn die kun je inprincipe toch niet onthouden.
Het is ook bijzonder om de discussie te zien over wel of geen vpn. Als ik het voorelkaar krijg om dat goed op te zetten dan zal ik dat altijd doen via een 'gratis oplossing' als open vpn. alleen Ik vraag me oprecht af of sommige vpn diensten wel betrouwbaar zijn? Hoe wordt die markt gecontroleerd?
  • Orion84
  • Laatst online: 17:03
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
andremeijer0071 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 14:32:
Je hebt helemaal geen VPN dienst nodig. Je draait juist je eigen VPN dienst (server), zodat je vanaf buiten je netwerk op een veilige manier met je eigen netwerk kan verbinden :)
Extra voordeel: dat is ook meteen een mooie manier op veiliger gebruik te maken van publieke wifi netwerken. Met een VPN client op je smartphone etc. tunnel je dan veilig via thuis het internet op, in plaats van dat de eigenaar (en andere gebruikers) van de hotspot je verkeer mogelijk kunnen onderscheppen.
[ Voor 20% gewijzigd door Orion84 op 05-05-2022 14:38 ]
  • andremeijer0071
@Orion84 Weet ik maar het is gewoon heel bijzonder om dit geheel te zien er zijn zo wel 20 aanbieders te vinden terwijl ik inderdaad geloof in het feit dat als je een beetje goed onderzoek doet het misschien wel helemaal zelf op kan zetten. Het was bij mij ook meer een vraag die bij mij ernaast opkwam, maar is een beetje offtopic
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
andremeijer0071 schreef op donderdag 5 mei 2022 @ 14:42:
Het is ook een terechte vraag, maar het gebruik van een externe VPN dienst is niet echt een oplossing voor jouw situatie. Dat is meer als je vanuit thuis op een wat meer anonieme manier het internet op wilt of via een ander land (om bepaalde restricties te omzeilen of zo). En dan ben je inderdaad overgeleverd aan de betrouwbaarheid van die dienst.
In dit geval wil je juist van buiten verbinding maken met jouw thuisnetwerk en dan is een eigen VPN server in je thuisnetwerk de juiste optie. Het kan technisch ook wel door met een client vanuit thuis en een client vanuit buiten met een externe VPN dienst te verbinden maar dat is moeilijk doen om het moeilijk doen als je toch al een servertje hebt draaien thuis.
  • andremeijer0071
Ik heb de volgende veranderingen goed doorgevoerd:
als eerste werkt mijn ssh nu via een key, en ik heb open vpn geinstalleerd Het had even geduurd voordat ik het goed op kon zetten. Heb alleen wel een vraag:
Mijn public ip veranderd er niet door en volgens de wepsite van open vpn doet open vpn dat ook niet:
https://support.openvpn.c...is%20article%20helpful%3F
Toch zie ik wel op het internet de vraag regelmatig opkomen en wordt er ook ergens verwacht dat dit kan en moet. Ik wil dus graag weten of de versleuteling van de verbinding genoeg is? Het gaat hier wel over open vpn cloud, ik weet niet zeker of dit wat uit maakt?
[ Voor 5% gewijzigd door andremeijer0071 op 08-05-2022 12:30 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Dat is dus wederom het verschil tussen zelf een VPN server draaien zodat je van buiten bij jouw netwerk kan en een VPN client gebruiken om via een VPN aanbieder het internet op te gaan.
