• okkibokki
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 14-06 11:56
hallo,
heb nu al 2x nieuw ramgeheugen gekocht(gskill ripjawsV en crucial ballistix) die ik maar niet op snelheid van 3200mhz krijg
het waren 4x16gb=64gb. maar het blijft steken op 2666Mhz en het xmp profiel werkt niet
krijg het niet geconfigureerd.
processor: intel i9-1199K
mobo msi z590pro wifi met nieuwste bios van 01/22
wie heeft raad?
  • Boermansjo
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18-11 14:08
Je kan ze zelf manueel verhogen tot een snelheid die wel blijft te werken.
Hier was 3200mhz ook niet haalbaar.
Maar 1599.6mhz per kanaal ging perfect.
Zie hier een afbeelding :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bEvMYB9Axy6XePoZMxHoFjZeKNk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/J4rsGkwskJw37m6RjoH5Ls52.jpg?f=user_large
  • okkibokki
en hoe heb je dit dan verhoogd? via cpu-z?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:07
D4NG3R
kiwi
Kan je ons vertellen hoe/waar je deze uitleest, en heb je foto's van hoe deze in de UEFI ingesteld staan?
Fabrikanten gebruiken Mhz en MT/s criss-cross door elkaar, voor het zelfde geld probeer je je geheugen daadwerkelijk op 3200Mhz (6400MT/s) in te stellen. :+
Overigens bied XMP geen garanties, heb je al gepoogd om handmatig de snelheid en timings in te stellen?
[ Voor 16% gewijzigd door D4NG3R op 04-05-2022 14:25 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 20:05
SpamLame
niks
In het bios kiezen voor handmatig en Dan de awarded voor je set inkloppen. Dat Zou Dan kunnen werken. Mss wat aanrommelen met voltages, MHz, cas Ras waardes totdat het stabile blijkt. SLA tussendoor je aanpassingen op in je biosprofielen, mocht je algehele bios reset nodig hebben,Kan je tenminste de vorige goede profile terugladen.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 22:08
Heb je het al een geprobeerd met 2 sticks erin? Zoals hierboven al gesteld is XMP geen garantie, alhoewel het meestal wel werkt. Daarbij moet wel gezegd worden dat het met 2 sticks b.v. in 99% van de gevallen werkt, bij gebruik van 4 sticks is de kans van slagen misschien maar 80 of 90%. Dit omdat 4 sticks voor de memorycontroller in de CPU een stuk zwaardere belasting is. Hierbij heb je ook de "silicon lottery" die speelt; de ene CPU heeft een betere memorycontroller dan de ander, wellicht heb jij net pech.
Probeer het dus eens met 2 sticks (wel in de juiste slots zodat het in dual channel draait), werkt dit: stop er 4 sticks in en stel settings handmatig in binnen het UEFI. Boot dit niet, verhoog het voltage eens een klein beetje (als het XMP voltage 1.35V is, zet het eens een stapje hoger op 1.37/1.38V) of zet de CAS latency 1 tik hoger. De CommandRate op 2T zetten (mocht ie volgens XMP op 1T moeten zijn) kan soms ook helpen om de boel stabiel te krijgen, scheelt tegenwoordig niet zo heel veel in performnace.
Eventueel zou je ook nog, mocht het aan de memorycontroller liggen, daar de voltages iets van kunnen ophogen, alhoewel ik zo uit mn hoofd niet weet welke dit zijn.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • freaky35
  • Laatst online: 00:22
Intel is SA voltage voor de geheugencontroller.:
Deze 2 zijn dat.
VCCIO and VCCSA
Eigenlijk wat er al gezegd is, XMP is nooit een garantie dat dit werkt.En zeker met 4 sticks is een hogere snelheid lastiger stabiel te krijgen. Wat je kan doen is het voltage van zowel het geheugen als de geheugencontroller iets te verhogen en dan opnieuw proberen.
[ Voor 5% gewijzigd door freaky35 op 04-05-2022 14:53 ]
  • Boermansjo
okkibokki schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 14:18:
Zoals @SpamLame aangeeft.
Setting op handmatig zetten, waarden goed zetten en dan voltage wat lager gezet.
(Ik heb blijven proberen tot het niet meer lukte :+ )
Meestal werkt het. Maar soms ook niet.
  • okkibokki
ja natuurlijk heb ik de rams terug gestuurd naar de winkel he
  • okkibokki
dus 2x32gb ram heeft meer kans op slagen?
  • freaky35
Ligt aan de geheugencontroller van de cpu of dit werkt, wat ik zou aanraden neem een setje wat op de QVL staat van het moederbord,dan heb je in elk geval wat meer zekerheid dat het gaat werken
2x32 gb is makkelijker voor de controller als 4 x8 gb, dus dat kan zeker een verschil maken.
Maar nogmaals,geen garantie dat het ook daadwerkelijk werkt.
Verder check goed welk bios je moederbord heeft.
Met mijn Msi edge z690 bv wil die met bepaalde bios niet boven de 3600 mhz,maar met een andere wel naar 4000 mhz. Daar wil dus ook nog wel verschil in zitten.
[ Voor 9% gewijzigd door freaky35 op 04-05-2022 15:05 ]
  • okkibokki
heb 2x geprobeert met g-skill en crucial die allebei op de qvl staan en toch werkt het niet
hij toont het profiel wel maar past niks aan ook de voltage niet. die op 1.35V moet komen
  • freaky35
https://forum-en.msi.com/...e-and-bios-update.362392/
komt blijkbaar meer voor met dat bord
