Verder heb ik tijdens het schoonmaken afgelopen weekend het moederbord bekeken. Alleen zie ik daar geen vrije connector voor de kabel. Of zou je deze over CN6 (2de van linksboven) moeten schuiven?
Blijkbaar is het dan toch weer niet zo slim om de stroom af te zetten via een slimme meter.Stanneke10 schreef op woensdag 13 september 2023 @ 22:43:
Dag allemaal,
Ik ben ook in bezit van een Lydos. Ik schakel hem 's nachts uit met een slimme stekker. Ik lees echter in deze draad dat de anode constant spanning moet hebben. Waarom is dit?
Bvd, Stan
Dat niet uitzetten cq onder spanning laten staan staat ook in je handleiding, hebt je deze wel eens gelezen? Blijkbaar niet.
Deze Anode zal ook wel om de zoveel tijd vervangen moeten worden.
uitzetten dus via het aan/uit knopje. zie handleiding.
"Uitschakelen: om de boiler uit te schakelen, hoeft u enkel op de ON/OFF-knop te drukken. De LED gaat uit, zoals ook de verlichting van de DISPLAY en de andere signaleringen die daarvoor actief waren. Alleen de tekst “OFF” blijft op de display staan. De corrosiebescherming blijft gegarandeerd en het apparaat zal er automatisch voor zorgen dat de temperatuur van het water in het reservoir nooit onder de 5 °C daalt."
op pagina 9 en 10 zie je dat er een magnesiumanode (opofferingsanode) in zit. (code O) en titanium anode met opgedrukte stroom (om deze bescherming in stand te houden heb je dus wel spanning nodig).
er word in de handleiding dan ook een hele duidelijke waarschuwing geplaatst.
[ Voor 3% gewijzigd door MacD007 op 16-09-2023 12:44 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Ik heb hem hier gekocht via een vriend die in hongarije woont. Is daar besteld, bij hem in hongarije afgeleverd en door hem bij mij in Nederland afgeleverd.KiefDelicious schreef op vrijdag 22 september 2023 @ 14:08:
Heb je de wifi print in Hongarije zelf gekocht? Of een webshop waar je medetweakers ook kunnen bestellen
Bosch Compress 7400AW 7 OR, Enviline UDU Monoblock 5-9E, Ariston Lydos Hybrid 100 EMS-ESP
Ik zou ook graag wifi willen toevegen, maar zo te zien lijkt dat niet zo makkelijk, naast dat de informatie gefragmenteerd is is het dus maar de vraag of en waar de juiste modules te vinden zijn.
Andere vraag:
Ik ben benieuwd naar mensen met deze boiler die ook Zonnepannelen hebben en op welk tijdstip(tijdstippen) ze de boiler gezet hebben?
Daarnaast is mijn boiler alsvolgt aangesloten (zie plaatje uit handleiding van de Intergas Extreme CV)
/f/image/6iNwRdhLaLCwGyDPkykPXsHz.png?f=fotoalbum_large)
Hierdoor heb ik in principe altijd warm water (als aanvoer van de WPB onder de 55C komt, verwarmt de CV bij), en boven de 55C laat hij het door, dmv het omschakelventiel. Ik heb de WPB op 63C staan, (dus de laatste 10C verwarmt hij met het elektrische element). Heeft iemand ervaring of dit de meest kosten efficiënte setup is (zonder te veel comfort in te leveren)? Of is het bijv handiger om de WPB gewoon op 53C te zetten en de CV altijd laten bijverwarmen (CV kan niet lager dan 55C), gezien dat ook niet heel veel energie kost omdat het water al 53C is? (Ik snap dat dat ook wel te maken heeft met de gasprijs vs stroomprijs, maar ben benieuwd naar de ervaringen)
Hij bevalt prima. Alleen is de druk wat minder dan bij de cv ketel.Jonny2x4 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 11:58:
En is alles goed gegaan, en hoe bevalt hij tot nu toe?
Hij is in serie aangesloten op de cv ketel voor naverwarming. Met een verdeling van 2 personen in de ochtend en 2 in de avond prima te doen op 55 graden.
Ik heb de delta temperature op 3 graden gezet zodat hij bij 51 graden weer gaat verwarmen.
Legionella run op eens in de week gezet, maar hij kwam op dag 4 en 5 gewoon met een legionella run. Legionella programma uitgezet en nu op zondag een tijdsperiode van 65 in het programma.
We hallen de lucht uit huis en de koude lucht naar buiten.
Geluid valt mee, hij hangt op zolder in het stookhok. Met de deur dicht is het in de kamer ernaast niet te horen.
Hij zit ook aangesloten op home assistant.
De Boost knop wordt namelijk de WIFI knop. Na het volgen van de instructies om de boiler in AP mode te zetten, wordt deze gevonden in de app en connect de boiler met het WIFI netwerk. Dan gaat de app de unit registreren. Hier gaat het mis. Dit las ik ook al elders. Je krijgt dan namelijk een melding dat er een probleem is.Aantal keren geprobeerd zonder succes.
De boiler blijft verbonden met het WIFI netwerk. Wat ik vervolgens heb gedaan is wederom proberen een product toe te voegen. Alleen geef je nu aan dat het product reeds is verbonden. Je wordt dan gevraagd om het sn#. Hier heb ik het nummer van de WIFI module opgegeven.
verbruik 2023: 626kWh
:strip_exif()/f/image/ElmNmp1pJjU7FOVUTy6XUX56.jpg?f=fotoalbum_large)
Settings: green/nachtstand (dom) en <17 blijven werken
ik ga de boiler naisoleren, kijken wat dat doet (4 cm armaflex)
wifikabel is besteld.
ook ff dat ding een x schoonmaken, dasty schijnt prima te zijn icm water.
[ Voor 11% gewijzigd door technopeuter op 29-01-2024 14:00 ]
diskeltische lurker
Ik heb een Ariston Lydos Hybrid 100 liter sinds september 2021 en was op internet aan het zoeken of deze boiler onderhoud nodig heeft.
Ik heb gekeken naar de warmtewisselaar, maar hier zit geen stof op.
:strip_exif()/f/image/dEATrO6VPBDQv17UlVcCNmzm.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb geprobeerd de boiler open te maken, maar verder dan het witte paneel aan de zijkanten los te maken kwam ik niet. Het paneel blijft vastzitten bij het info-bedieningspaneel. Ik durf er niet te hard aan te trekken, want het plastic breekt snel. Een van de kapjes over de schroeven is een klem al van afgebroken.
Gebruiks info
Ik heb de boiler in de green modus staan op 46 graden.
De inschakeling van de elektrische elementen pas onder de 15 graden (17 graden is fabrieksinstelling).
Legionella run volgens gebruiksaanwijzing een keer per 30 dagen.
Jaarverbruik (een persoon huishouden en alleen badkamer) 350 kWh.
Plaats boiler op zolder bij de trap (koude lucht gaat naar beneden verdieping).
Geluid hoorbaar (oude vrieskast) resonantie via muur ophanging (brom).
De boiler gekocht om all-electric te gaan met zonnepanelen, maar helaas is deze boiler niet in te stellen voor gebruik met zonnepanelen. Ik ben deze dagen aan het proberen, hoe het gaat, als ik hem in de nacht handmatig uitzet.
Vandaag aangezet om 14:15 en afgeslagen om 18:37 uur, totaal 0,7 kWh, temperatuur van 40 naar 46 graden (en even de douche gebruikt).
Heeft iemand hier al eens onderhoud laten plegen aan de boiler en door wie is dit gedaan ?
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
Dank voor de tip. Vorige week heb ik hier ook het printje en de flat-cable besteld. Via de webshop kan je niet laten bezorgen naar Nederland, maar door even een e-mail te sturen kan het buiten de webshop om besteld worden en betaald (via Revolut in Euro's).avdven schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 14:48:
Met belangstelling bovenstaande berichten gelezen.
Ik heb van de week bij Kazanguru een printje met kabel gekocht voor € 75 inclusief verzenden, gewoon overgemaakt op zijn bankrekening en vandaag geinstalleerd.
Ariston Lydos Hybride complete package 29908028 (items 65118028 wifi pcb + 65152990 pcb cable)
https://www.kazanguru.hu/...i-bojler?keyword=29908028
Net ingebouwd en het werkt perfect!
* De flatcable kan er maar op één manier in, maar om de zijde van het moederbord aan te sluiten, moest ik wel eerst het grote bord volledig losschroeven. De kabel zit dan gedraaid, maar het werkt dus blijkbaar is dit zo ontworpen. Of ik heb het wifi-board er verkeerd ingezet?
[ Voor 27% gewijzigd door Robert-Jan op 12-12-2024 20:38 ]
[ Voor 151% gewijzigd door Bikkelreal op 12-12-2024 20:50 ]
Ik heb de warmtepompboiler (100 L) al een paar jaar, sept 2021 en geinstalleerd door de webshop NL.Kip schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 13:40:
Ben zelf namelijk benieuwd hoe het bestellen en installatie is verlopen
Door het gewicht en plaatsing op zolder, had ik dit erbij "besteld".
Aansluitingen (onderzijde), warm en koud water en de condens afvoer en afvoer van een overdruk beveiliging.
:strip_exif()/f/image/ZgtGRMwf5iLuB9QHVyZVBkte.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik zie nu wel dat de condens water afvoer wel vuil geworden is.
[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 29-05-2025 22:49 ]
:strip_exif()/f/image/dBjKPsdzEKyXPRnNwpPJlDaQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/kcRWcxGMDv03gO6mV3Yetr4G.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/VBGInaE6iJrWunxpjdAXX6VR.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/TitRdTdgHbVYeUI5LlnUbvlh.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/VEWxpnRg4UHDloorSW8Odhl1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/beCDuYMdVXLINId6nGdjkh4x.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/mdjgHcpGLLaoRuDaUiyccvJH.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/7Ff2SmIQbWCNnbElRavhoEB1.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/7H9sorsGlQ4k7oztVvzDL4wi.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/AWoClir56WZILNoAWYIcYhRA.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/4tZuCtlKAEGLJk2vVZFkDFSi.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Nmc5Z1SSZmL0UdRMW9djXG3B.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/7xXUhwxijeJZ2L8FHCxlOUlI.png?f=fotoalbum_large)
