Welke kabel voor harde schijf?
  • negena
  • Laatst online: 20-11-2023
Hallo Tweakers-vrienden,
Ik heb een oude hdd uit een laptop.
https://ibb.co/p22yXXL
Ik had eerst een draad om de schijf op mn desktop aan te sluiten via de USB-ingang.
Die draad zag er zo uit, met een dun plaatje:
https://www.allekabels.nl...1IlAxXEAQYCyABEgIxu_D_BwE
Deze draad heeft echter geen usb. Nu zag ik een draad met usb, maar ik vraag me af of die ook geschikt is:
https://www.bol.com/nl/nl...1IlAxXEAQYAyABEgKMy_D_BwE
EN mijn oude draad had TWEE usb-draden zodat er genoeg stroom was voor de hdd om te draaien. :'(
Ik zoek dus een draad om mijn hdd aan te sluiten met twee usb-draden! :X
Wie kan mij helpen?
Groetjes,
Negena
  • FunFair
  • Laatst online: 10:21
Je moet een PATA 2.5 inch USB adapter hebben.
Nu de foto het doet. Dus geen PATA, maar SATA.
Voor een 2.5 inch schijf heb je geen externe voeding nodig en kan het met zo'n USB adapter. Net als bij de gemiddelde externe harde schijf.
[ Voor 68% gewijzigd door FunFair op 04-05-2022 21:41 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 18:29
Microkid
Smile
Je foto's doen het niet.
  • negena
Is het nu wel zichtbaar?
  • SMSfreakie
lijkt me een 2.5 inch disk?
lijkt me een sata aansluiting?
oftewel een usb(3.x) naar SATA adapter voldoet prima..
404 Signature not found
  • Microkid
Microkid
Smile
Dat is een SATA aansluiting. Dus je zal van USB naar SATA moeten.
Die van Bol.com zou moeten werken.
[ Voor 21% gewijzigd door Microkid op 03-05-2022 20:22 ]
  • negena
Is het genoeg om zo'n adapter met 1 usb te nemen?
(En zijn al die dingen echt 25 euro? Op allekabels wel.)
  • SMSfreakie
negena schreef op dinsdag 3 mei 2022 @ 20:34:
zou even bij amazon.nl kijken denk ik.. en denk ook eventueel aan een 2.5inch behuizing ivp zo`n adapter
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Die eerste zou prima moeten werken.
Voor als je de HDD vaker wil gebruiken als externe opslag zou je i.p.v. alleen een adapter ook een behuizing kunnen nemen (daar zit zo'n adapter al in).
Een USB 2.0 versie is heel goedkoop:
https://www.allekabels.nl...huizing-25-inch-sata.html
USB 3.0 versie is wat duurder:
  • sypie
Het gaat om een draaiende HDD (duh) en die trekken meestal meer dan een usb poort kan leveren. Je doet er verstandig aan om er een kabel bij te regelen die van 2 usb poorten gebruik maakt, 1 voor de voeding en 1 voor de voeding en de data.
  • FreakNL
  • Laatst online: 19:02
FreakNL
Well do ya punk?
Zijn eerste link op Amazon dus. Die moet werken.
  • sypie
@FreakNL Dat zou kunnen, die kan ik niet bekijken omdat ik alle Amazon domeinen (behalve aws) heb geblokkeerd. Ik houd niet van de handelspraktijken van Amazon.
  • Cheesy
negena schreef op dinsdag 3 mei 2022 @ 20:19:
Website allekabels is stuk, doet het hier ook niet.
edit: nu weer wel
[ Voor 4% gewijzigd door Cheesy op 04-05-2022 08:54 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:25
Als hij een PC met USB 3 heeft kan hij de eerste linke nemen.
Als hij een PC met alleen USB 2 poorten heeft heeft hij deze nodig.
https://www.bol.com/nl/nl...RB7A.2_40.43.ProductImage
Persoonlijk zou ik voor een USB behuizing kiezen, wel de juiste zoeken want de meesten zijn tegenwoordig enkel geschikt voor disken met een Sata aansluiting.
  • negena
Ik heb de bovenste gekocht. Wilde voor de zekerheid er toch 1 met 2 usb-uitgangen. 8)
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:50
sypie schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 00:54:
Inderdaad is het wel beter om een adapter met extra USB power optie te hebben.
Toch gebruik ik hier vele 2,5" HDD's (ook SSD's) met diverse SATA adapters/cases die ook zonder extra power toch blijkbaar probleemloos met USB 2 poorten werken.
