Internet delen met winroute werkt niet
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • niq
  • Laatst online: 20-08 16:40
niq
Eet nooit gele sneeuw!
Okay, er zijn al genoeg topics over dit onderwerp, maar het lijkt erop dat geen mij echt kan helpen...
De situatie:
Ik heb een werkend netwerkje,
Server: Win98 SE met winroute pro (laatste versie)
Clients: Win98 SE Laptop en Win Me desktop
Internet verbinding is Teles ISDN en deze zit in de server en ik heb internet verbinding.
Nu wil ik dus mbv Winroute het internet delen met de andere PC op het netwerk. Ik kan al bestanden en de printer onderling delen. Het netwerk lijkt 100% te werken...
Maar ik kan dus niet met de clients internetten.
Ik hebben de installatie procedure gevolgd zoals hier beschreven: http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_pcs.htm (is een MXstream installatie, maar die zal toch niet te veel afwijken van een ISDN installatie/setup?)
De laatste stap van dit plan is een test dit komt uit die test:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . : NIQ
DNS Servers . . . . . . . . : 192.168.1.1
Node Type . . . . . . . . . : Broadcast
NetBIOS Scope ID. . . . . . :
IP Routing Enabled. . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
NetBIOS Resolution Uses DNS : No
Ethernet adapter :
Description . . . . . . . . : HP DeskDirect LAN Adapter.
Physical Address. . . . . . : 08-00-09-7A-D3-77
DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . : 192.168.1.10
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . : 192.168.1.0
Primary WINS Server . . . . :
Secondary WINS Server . . . :
Lease Obtained. . . . . . . : 08 24 01 8:59:03 PM
Lease Expires . . . . . . . : 08 28 01 8:59:03 PM
De vraag is dus hoe moet ik Winroute instellen zodat ik mijn ISDN internet kan delen met de andere PC's op mijn netwerk. Of kan iemand mij door verwijzen naar een URL van een goede stap voor stap uitleg van dit.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
De laatste keer dat ik WinRoute aan de gang had, had je twee netwerk segmenten nodig. Uit je IP configuratie lees ik dat dit niet het geval. Je moet je locale netwerk in een ander segment stoppen (dus andere ip range bv 172.16.x.x en een ander subnet) Dan kun je statisch NATten (Network Address Translation) (vanaf 172.16.x.x naar 192.168.x.x) en kun je de ene IP mappen op de andere. DHCP lijkt me niet echt handig in zo'n situatie. Je zou natuurlijk ook kunnen overwegen een Proxy Servertje neer te zetten. Die kan iets soortegelijks.
  • Poiter
  • Laatst online: 20-02 14:54
Op vrijdag 24 augustus 2001 21:27 schreef niQ2001 het volgende:
De situatie:
Ethernet adapter :
Ik zie volgens mij 1 fout in deze configuratie (staat ook fout op die pagina trouwens), en dat is dat zowel ip-adres 192.168.1.0 als 192.168.1.1 gebruikt wordt terwijl deze hetzelfde moeten zijn. De client pc's moeten uiteindelijk als gateway-ip en als DHCP-ip het ip-adres hebben van de Winroute-pc! Dus als je aan de Winroute pc het ip-adres 192.168.1.1 gegeven hebt dan mag je het ip-adres 192.168.1.0 nergens in de configuratie tegenkomen!! (of andersom)
Poiter.
misschien kun je zo proberen:
:X SPAM :X
  • joostje
  • Laatst online: 09:36
gewoon een proxy server van analogx ofzow dan kan je iig internetten op alle pc's en winroute, tsja, ff handleiding zoeken en beetje proberen, het zal op een gegeven moment wel gaan werken >:)
