Inrichting fix-all gereedschapskist (...en)
  • Tarquin
  • Laatst online: 23-10 09:02
Ik realiseer mij dat ik misschien een totaal ander antwoord krijg in 'wonen' dan in 'klussen'.
Situatie is dit: Ik heb ruim voldoende gereedschap om alle klusjes te doen (schilderijtje ophangen, een waterleiding verleggen, electriciteit, apparaat of lamp repareren).
Ik heb nu specialistische gereedschapskistjes ingericht op type gereedschap.
Dus een slijptolkoffer heeft een meetlint en een aftekenstift maar ook gehoor- en oogbescherming.
Een borenkoffer heeft de boormachine, nog een keer een meetlint en aftekenstift, veel bitjes en boren en de oplader.
Ik kan dus een koffer pakken en dan heb ik alles voor dat stuk gereedschap bij de hand - super.
Maar als een klus ook maar één boorgaatje nodig heeft is dat meteen de hele borenkoffer.
Ik zou het ook anders in kunnen richten: Een universele koffer waarmee je basis dingen kunt fixen.
Niet ingericht op gereedschap maar op zoveel mogelijk klusjes.
Maar hoe ziet die eruit? Een paar sleutels, tang en schroevendraaier kan ik wel verzinnen.
Een koperen koppeling en een kraanleertje erin, en met die sleutel die er al in zat kun je meteen ook een stukje waterleiding of een kraan fixen.
Bandenplaksetje erbij en samen met die sleutels kun je bijna alles aan een fiets maken. Electrische meter erbij en je kunt ook de meeste electrische problemen al opsporen.
Wat zit er in jullie 'fix alles' gereedschapskist waarmee je 70% van de meest voorkomende dingen kunt oplossen?
[ Voor 7% gewijzigd door Tarquin op 30-04-2022 22:21 ]
  • fonsoy
  • Laatst online: 23:13
Nu heb ik mijn gereedschappen gecategoriseerd op gebruik (elektra, bouw-werkzaamheden, montage, houtwerk etcetera).
In een kleine gereedschapskist zou sowieso een bit-set zitten, bahco, spanningsschroevendraaier, zaagje, hamer en een paar basis doppen. Daarnaast gebruik ook heel vaak een teflon-smeermiddel, maar ook een goede ontvetter is onontbeerlijk zoals wasbenzine. Een paar poetsdoeken heb je dan ook nodig.
Maar vaker wel dan niet heb ik toch iets nodig wat ik niet eerder had bedacht. Dus moet ik alsnog gaan zoeken in één van de grote dozen.
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:28
Mijn m-boxen van Makita heb ik ook ingedeeld zoals jij aangeeft.
Enkel bewaar ik alle accus in een aparte accu m-box bij de lader.
Ik vind dat zo ideaal
Bij de schuurmachine een assortiment schuurvellen.
En een halfgelaat stofmasker.
Bij de boormachine allerlei boren voor metaal steen hout en speedboren.
Bij de boorhamer sds boren.
Bij de slagschroefmachines (2) en een extra boormachine heb ik boortjes en een shitload aan impact bits.
Bij de slijptol halfgelaat masker, gehoorbescherming en bril naast de diverse slijpschijven voor metaal en beton. Ook diverse staalborstels en een schuurschijf met schuurvellen.
En zo verder voor alle apparaten.
Om je vraag te beantwoorden:
Ik heb zo'n werk tas wat meer een stoffen bak is met een draagbeugel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gazLm7oflJcVeSOGN_Eomi3ADu4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/c4odcXRsGHmCTbghs0XqzEzR.jpg?f=user_large
Hierin heb ik in de lusjes aan de binnenkant het volgende standaard zitten.
2 waterpomptangen
1 zijkniptang (knipex geel/rood)
1 combinatie tang (knipex geel/rood)
1 wurth striptang
Complete elektrisch geïsoleerde schroevendraaier set (wiha)
Een gewone schroevendraaier set
In de vakjes aan de buitenkant en binnenkant
Stanleymessen
Pica vulpotlood
Pica bouwpotlood
Pica diepe gaten stift
Vouw-meetlat
Aan de rand klip ik 2 rolmaten van 8mtr
Los in de bak liggen kniebeschermers, handschoenen en mijn Makita zaklamp.
Het voordeel van deze tas vind ik dat ik de inhoud snel kan aanpassen aan de verwachtte klussen.
Ook is er ruimte in de bak om daar een boormachine en schroefmachine in te gooien als je steeds van plek verwisseld. (Of in een keer alles wil meenemen van de schuur naar je klus)
Ik heb een aantal dingen geprobeerd waaronder een verrijdbare Stanley gereedschapskist een dichte tas, de standaard "koffer"gereedschapskoffer en een Makita m-box
Maar de beugel tas is mijn favoriet :)
[ Voor 21% gewijzigd door FRANQ op 30-04-2022 22:38 ]
  • wouter.N
  • Laatst online: 14:56
Waarom niet gewoon het gereedschap wat je verwacht te gebruiken voor een klus in een kratje/koffer doen en aan het eind weer opbergen? Het kost mij iets van een minuut om even het juiste gereedschap in een opvouwbaar kratje te doen voordat ik aan de klus begin.
FRANQ schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 22:33:
Dit is wel een goede tip, die zal ik ook aanschaffen om mijn kratje te vervangen.
[ Voor 31% gewijzigd door wouter.N op 30-04-2022 22:41 ]
  • Tarquin
Nice, jullie zeggen allebei iets vergelijkbaars: Neem een leeg tasje/kratje/koffer (in het geval van @FRANQ zitten er wat basisspullen in); en gebruik de rest van je systeem om alleen de gereedschappen pakken voor die ene klus.
Is ook niet gek. Ik merk dat ik de gedachte heb dat ik naar boven wil lopen, en een kant-en-klare koffer wil pakken. Jullie zeggen eigenlijk: Waarom is die koffer niet leeg en heb je de rest van je gereedschap goed opgeborgen zodat je alles bij elkaar pakt?
Ja, ik merk toch wel vaak dat ik toch nog een tie-wrapje nodig heb; bij de boormachine een speciaal hulpstuke, bij electriciteit een draad-connector.
Die kleine dingen vinden hun weg naar mijn specifieke koffers. Superhandig om daar alles bij elkaar te hebben.
Dat zou ik dan ook wel in die generieke koffer kunnen leggen.
Ik weet vaak niet precies alles wat ik nodig heb en het is zo irritant om voor één bitje weer te moeten lopen.
[ Voor 6% gewijzigd door Tarquin op 30-04-2022 22:54 ]
  • FRANQ
Wat het ook is, als ik alles in een koffer wil stoppen heeft die koffer een witte kentekenplaat nodig.
Dus ik heb wat basis spul in die beugel tas, en vul die gewoon met de spullen die ik nodig heb voor de klus die ik wil doen.
  • Krijnemans
  • Laatst online: 27-10 12:57
FRANQ schreef op zondag 1 mei 2022 @ 09:38:
geel :+
  • twain4me
  • Laatst online: 20:59
twain4me
Tarquin schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 22:52:
Wie zijn hoofd niet gebruikt, zal zijn benen moeten gebruiken :+
een emmer, tas of krat vullen en klussen maar. ;)
  • Harrie_
Harrie_
Eigenlijk is het meeste hierboven al gezegd. Als je een koffer wil vullen met alle gereedschap voor zo ongeveer alles wat je nodig hebt dan moet je inderdaad een aanhanger of een sprinter/vito hebben.
Bij mij ligt alle gereedschap in de garage gecategoriseerd op planken, in lades, etc. Omdat ik me vooral veel bezig houdt met timmerwerk heb ik een standaard gereedschapskist met mijn timmermaterialen erin. Daarin zit o.a.:
• Klauwhamer
• Beitels
• (Speed)boren
• Bitsetje
• 2 Kleine lijmtangen
• Een aantal schroevendraaiers
• Handzaag
• Kapzaag
• IJzerzaag
• Stanleymes
• Bahco
• Een aantal timmermanspotloden
• 2 Duimstokken
• 2 Rolmaten
• Winkelhaak
• Zwaaihaak
• Smetdraad
• Metseldraad
• Kort waterpas
• Priem
En dan heb je een kist die nog net met goed fatsoen te tillen is. Overige materialen (zoals schroeven en héél soms spijkers) neem ik los mee of in een krat of tas; die laad ik in naargelang behoefte.
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • Tarquin
Yep, aangezien je veel & vaak timmert snap ik hem. Zo'n box is ook een persoonlijk ding, afgestemd op wat je zelf nodig hebt.
Ik vond het leuk om even te kunnen sparren.
Mij is inmiddels duidelijk wat er in moet:
1. Gereedschap dat bij meerdere / verschillende klussen handig is (universele sleutels, tangen)
2. Gereedschap dat je vaak nodig hebt ook al is het maar voor één klus
3. Extra's om een job compleet te maken, dus als je een hamer hebt doe je er ook een spijker bij.
Wat er niet in komt:
4. Wat er toevallig nog bij past
5. Voorraad. Dus wel 4 spijkers voor één klusje maar niet 4 doosjes vol. Wel een mini WD-40 maar niet je assortiment aan smeermiddelen. Wel een assortiment aan tie-wraps maar vooral variatie en geen grote hoeveelheid.
En omdat het leuk is om te delen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FDFRF1HzhU_mFzWM16DligMVCgg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/io5z4bdBu4BYKPcTFi94kLvJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i8va0d6yCWwHStz6ANEx0UV4VCY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SYuUC2X8Cs5RbxXp7WFRoYJs.jpg?f=fotoalbum_tile
  • FRANQ
Toch is het enige gereedschap wat ik echt in huis een plekje heb gegeven en wekelijks gebruik een rolmaat en een pb-swiss wissel-klingen schroevendraaier set.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RxqLLS8A3Prmu5zaVU7mJLcdzlw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dNd3hXE7v12fCIhI4XFHnZTW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 44% gewijzigd door FRANQ op 04-05-2022 23:32 ]
