Magneetklep openhouden van wasmachine
  • Keiichi
  • Laatst online: 24-10 22:58
Ik heb een wasmachine met een toevoerslang waar bij de kraan een magneetklep zit, deze gaat af en toe niet meer open waardoor de wasmachine geen water krijgt. De klep word aangestuurd met 230V, ik denk dat deze spanning er wel op staat omdat ik de behuizing licht voel trillen wanneer deze water wil pakken.
Zijn er bij dergelijke kleppen een soort mogelijkheid met externe magneten of andere dingen om deze open te houden zodra deze open gegaan is?
(monteur kan pas over 2 weken komen, want 'het is heel erg druk'). Deze slang zit er aan: https://www.europart.nl/w...28441-wasmachine-00510062 voor een idee hoe de klep eruit ziet.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Toerq
  • Laatst online: 09:00
ff afdoppen aan een kant en dan wat antikalk spul erin een een dagje in laten trekken
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Wat is goedkoper een monteur of nieuwe slang?
  • Keiichi
Bamboozled schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 14:50:
De monteur, want het is nog in garantie. Ik zou niet weten hoe ik 2 weken zonder wasmachine zou moeten met een gezin van 4 :P
Toerq schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 14:47:
De slang kan niet (makkelijk) los, maar ik kan wel eens een gooi doen om het klepdeel zo goed en kwaad als het kan met antikalk spul te laten weken.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Lost dit onderdeel daadwerkelijk een probleem op, of is het een manier om geld uit de zak van de consument te kloppen? 80-110 euro voor een slang met een elektromagneet? :')
Waar is de brand, meester?
  • Keiichi
CodeCaster schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 15:40:
Het lijkt een vaak voorkomend probleem te zijn bij deze wasmachine, snap eigenlijk niet dat er per se een waterslot component geintegreerd moet zijn. Ik het plaatje zie dat in de machine zelf nog meer kleppen zitten...
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Zal er vanaf hangen waar het apparaat staat, in de badkamer met afloop richting eventueel putje niet.
In de keuken wellicht wel.
Duits merk en derhalve een "aquastop" of "waterslot" op z'n NL's ?
Staan wel filmpjes op internet hoe je het filter kan reinigen, vervolgens zou je wat antikalk.
(bij een vaatwasser zit er (bij bosch/siemens) ook nog een mechanisme onder de machine met een soort drijver / vlotter in de bak onder de machine die er voor zorgt dat als er ergens iets lekt, de aquastop ook geactiveerd wordt doordat die die drijver vlotter een contact indrukt of verbreekt.
[ Voor 37% gewijzigd door gekkie op 30-04-2022 15:48 ]
  • Bamboozled
Keiichi schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 15:30:
Dan is het ook geen verkalking.
  • Bamboozled
Keiichi schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 15:44:
Op de bodem van de wm zit een water sensor, zodra deze nat wordt gaat de klep dicht. Op zich veilig systeem., als het werkt.
  • Keiichi
Bamboozled schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 15:49:
Hij is 7 jaar, had garantie bijgekocht bij aankoop. Als antikalk gebruikt word kan het geen kwaad, mocht het probleem oplossen zou het mooi zijn.
  • Bamboozled
Keiichi schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 15:52:
Ah dan zeker proberen inderdaad.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Bamboozled schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 15:51:
Als de sensor niet helemaal lekker werkt dan zou @Keiichi eens kunnen proberen om de machine wat in alle richtingen te kantelen en kijken wat dat brengt. Had recentelijk zoiets met een nog nieuwe machine, uiteindelijk bleek die censor gewoon niet goed te werken. Het kantelen loste het tijdelijk op, maar dan ook echt steeds maar tijdelijk.
Testing, one, two ...
  • Bamboozled
hardware-lover schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 15:55:
Is de vraag waar exact het probleem zit inderdaad. Als die sensor het probleem is zou afkoppelen of juist kortsluiten het moeten oplossen.
[ Voor 7% gewijzigd door Bamboozled op 30-04-2022 15:58 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 07:44
Ja, dat van een doorlopende kraan, vaak op een zolderverdieping, in geval van een kapotte slang, kuip, of verbinding tussen één van die zaken.
  • Bamboozled
Wilke schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 18:26:
Alleen als dat lekwater de sensor onderin de wm raakt. Voor slang defect buiten de wm heb je nog zo'n aparte blauwe waterstop nodig die overigens pas na 30-40 liter stopt.
[ Voor 4% gewijzigd door Bamboozled op 30-04-2022 18:32 ]
  • Wilke
Bamboozled schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 18:29:
Nou, als de slang of aansluiting lekt terwijl de machine geen water vraagt, zit die klep dicht, dus gebeurt er niks.
Ik mag hopen dat de machines met zo'n ding ook wel iets van logica hebben die 'm dicht zet na een tijdslimiet bij het vragen van water (na enkele minuten).
  • Bamboozled
Wilke schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 18:36:
Daar zit wat in. Ik hoopt het inmiddels, echter dit type slot wordt al decennia gebruikt, dus ook toen apparaten nog niet zo clever waren.
  • Bamboozled
Je hebt helemaal gelijk: YouTube: Figuring out how a bosch aquastop works
[ Voor 59% gewijzigd door Bamboozled op 30-04-2022 18:49 ]
