  • screamhouse
  • Laatst online: 16:44
Ik woon in een jaren 60 huis waar overal coax ligt, maar geen ethernet en kabels trekken was dan ook niet echt een optie.
Op dit moment heb ik de volgende opstelling.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8xNKsjP-jyj0GuhpucXHH9HHIRI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zwQTfT8CE2jPnSC3uAP7QfAY.png?f=fotoalbum_large
Coax komt binnen op een Hirschmann HMV41 versterker met een geïntegreerde INCA (internet over coax).
Vanuit versterker loopt er een coax kabel naar de 1e verdieping die daar verdeeld wordt in 2 coax kabels met elk een eigen INCA. De kabels zijn allemaal van Hirschamnn.
Het probleem nu is dat op de zolder de tv kwaliteit matig is en op de 1e verdieping de tv kwaliteit op een aantal zenders matig is. Daarnaast valt regelmatig voor een aantal seconden de internet verbinding over de INCA weg voor een aantal seconden.
Heeft iemand tips om de tv kwaliteit te verbeteren? Moet er misschien op de 1e verdieping een beter verdeelelement, of moet dit juist een splitter zijn?
  • dmantione
  • Laatst online: 20:40
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Hoe bedoel je "de kwaliteit is matig"? Bij digitale televisie heb je óf geen beeld, óf perfect beeld. Heb je dan nog analoge televisie op een bepaalde manier?
De signaalkwaliteit op coax is vaak frequentieafhankelijk. Is er een relatie tussen de zenders die problemen hebben en de hoogte van de frequentie?
  • screamhouse
Bv SBS9 zie je blokken, terwijl andere zenders wel goed zijn. Op de zolder doen sommige zenders het wel, andere niet. Beneden zijn alle zenders goed.
  • dmantione
dmantione
SBS9 HD of SD? Zoals je hier kunt zien:
https://www.digitalbitrat...&liste=2&live=202&lang=en
... zit SBS9 SD op 274 MHz en SBS9 HD op 466 Hz. Frequenties met QAM256 zijn gevoeliger voor storing dan frequenties met QAM64. De logica zegt dus dat SBS9 HD gevoeliger zou moeten zijn voor storing dan SBS9 SD.
Ik zou eens goed naar die pagina kijken en proberen vast te stellen of er een verband is tussen storing en frequentie.
  • sypie
De kabels zijn allemaal van Hirschmann, de connectoren ook?
Heb je de connectoren ook van binnen bekeken? Zit de massa netjes onder de massaklem en maakt die geen contact met de centerpin? Heb je dat bij allemaal gecontroleerd?
Heb je ook gecontroleerd op welke aansluitingen de kabels naar de bovenverdieping zijn aangesloten? Dit kan bij de gebruikte versterker nogal uitmaken, afhankelijk van de lengtes kabel:
Poort 1: COAX-kabel van 10 tot 15 meter
Poort 2: COAX-kabel van 15 tot 20 meter
Poort 3: COAX-kabel van 20 tot 30 meter
Poort 4: COAX-kabel van 30 tot 40 meter
Die verdeler, wat voor ding is dat? (merk, type, foto?) Heb je gecontroleerd of die retourgeschikt is?
  • screamhouse
@sypie
Deze verdeler zit er tussen:
https://mkh-electronics.c...ment-enkelvoudig-tbn-1-6/
De kabels zijn gecontroleerd dat ze bij de versterker op de juiste ingang zitten. De meeste kabels hebben een geknepen F connector, dus kan niet zien of deze juist zitten.
  • sypie
@screamhouse Dat is een "one way" a-synchrone splitter. Dus niet retourgeschikt zo te zien. Dat zou het een en ander kunnen verklaren. Verder zijn die uitgangen ook nog eens met een ongelijk signaal. Kijk eens of het iets uithaalt om de beide uitgangen om te wisselen.
  • dmantione
dmantione
De manier waarop die splitters werken betekent normaalgesproken wel dat ze toch beiden richtingen op geleiden, het zijn analoge componenten. Dat ongelijke signaal acht ik evenwel fout in deze combinatie: Er is hier geen sprake van aftakking, maar splitsing, dus beide televisies moeten even sterk signaal krijgen. Die splitter is bovendien een 1MHz-type. Op zich is 1MHz voldoende voor de kabel, dus dit zou genoeg moeten zijn. Mijn ervaring is dat het inzetten van een splitter bedoeld voor satellietsignalen (tot 2,4MHz) vaak wonderen verricht voor zenders die op wat hogere frequenties zitten. Zo'n satellietsplitter dempt toch al iets minder rond de 500MHz waar kabelzenders zitten.
Deze lijkt mij een goede splitter, hij is officieel 2-richting, geeft evenveel signaal op beide uitgangen, en gaat tot 2,4GHz:
https://www.allekabels.nl...verdeelelement-2-weg.html
Verder... hoe weten we wat de juiste ingang van de versterker is? Dat TV1 op een lagere poort moet zitten lijkt me duidelijk, maar hoeveel versterking TV2 en TV3 nodig hebben, lijkt me niet zomaar te bepalen en zal je waarschijnlijk door experimenteren moeten gaan vaststellen. Zowel te zwak als te sterk signaal kan problemen veroorzaken.
  • dmantione
dmantione
Ik ga mijn uitspraken aandikken: Die INCA gebruikt de Moca 2.0 standaard. En Moca 2.0 gebruikt frequenties tussen de 500 en 1650 MHz. Signalen tot 1650MHz over een 1GHz splitter sturen gaat niet goed. De splitter is hier hoofdverdachte en moet vervangen worden.
  • dmantione
dmantione
Het gegevensblad van INCA-producten bestuderend denk ik dat Hirschmann voor zijn implementatie 1250-1350MHz gebruikt, omdat er gesproken wordt van een lowpass onder de 1250MHz en highpass boven de 1350MHz. Hoe dan ook 1250-1350MHz is meer dan 1GHz, dit zijn de werkelijke frequenties i.p.v. de toegestane frequenties, dus dit versterkt de verdenking jegens de splitter nog verder.
  • screamhouse
sypie schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 22:47:
Heb ik gedaan, werd het slechter van. Heb je eventueel tips voor een betere splitter?
  • screamhouse
dmantione schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 23:56:
De versterker is makkelijk, TV2 en TV3 delen vanaf de versterker 1 kabel. Bij de splitter wordt deze pas verdeeld.
Ik heb ook deze splitter nog gevonden in een lade, is dat een betere keus?
https://www.conrad.com/p/...-2-way-5-2250-mhz-1406192
[ Voor 4% gewijzigd door screamhouse op 01-05-2022 11:04 ]
  • sypie
Die je gevonden hebt lijkt beter, die is 2-way (retour geschikt). Probeer die maar eens.
  • dmantione
dmantione
screamhouse schreef op zondag 1 mei 2022 @ 11:01:
Ja, dus? Intuïtief zou ik zeggen dat de lengte van de kabels van beide televisies bij elkaar opgeteld moet worden en je waarschijnlijk tussen de 15 en 20 meter uit gaat komen, maar dat puur een vuistregel, alleen door meten of experimenteren kun je bepalen hoe je tot een goede signaalsterkte komt.
Die is gelijkwaardig aan degene die ik linkte en zou een prima keus moeten zijn.
