Na vervangen accu laadt pc niet verder dan 38% en valt uit
  • Nynke0
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 30-05-2022
Weet iemand waaraan dit ligt? Mijn laptop viel al een tijdje plots uit als de laptop niet aan de lader zat (vaak stond er nog 80% op). En het werd steeds erger, tot het moment dat de laptop zodra ik de lader eruit haalde (en de accu 100% was opgeladen) compleet uitvalt. Nu heb ik een nieuwe accu erin gezet en laadt de accu niet eens verder op dan 38% én valt hij nog steeds uit. Heeft iemand een oplossing? Ik zou heel graag mijn laptop weer kunnen gebruiken zonder dattie altijd aan de stroom moet.
Mijn laptop: Asus a540u
Lader: (weet niet meer zeker of dit de originele is, maar is wel van Asus)
19V
2.37A
Oude accu:
2900mAh
10,8V
33Wh
Nieuwe accu:
3000mAh
10,8V
33Wh
https://viadennis.nl/orig...us/a+series/a540u/3000mah
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd namelijk:
- een nieuwe accu
- Energiebeheer
- Apparaatbeheer ==> als ik dan naar het logboek van de accu ga genaamd "beheergebeurtenissen" staat het vol met waarschuwing/fout/kritiek. Allemaal rond de tijden dat ik mijn pc heb gebruikt.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Je laptop 'weet' nog niet dat het een nieuwe accu heeft. Het kan helpen om de accu een keer helemaal leeg te trekken en daarna weer helemaal op te laden.
https://www.howtogeek.com...e-battery-life-estimates/
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
Tyrian schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 16:45:
wat dus niet gaat omdat de laptop uitvalt. Dan is hij al leeg, of het BMS is kapot.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
BMS kapot is zeker een optie. Maar voor de zekerheid is het altijd goed om nog even andere opties te proberen.
Heb je dit tooltje van Asus al geprobeerd voor je accu-instellingen?
https://www.asus.com/support/FAQ/1032726/
Heb je de stappen van Asus al geprobeerd om accu-problemen op te lossen?
https://www.asus.com/support/FAQ/1043914/
Specs
