  • Erik B
  • Laatst online: 21-06 16:40
Ik zit een beetje te stoeien met mijn Fritzbox (7590) en de telefoon instellingen daarvan. Er zijn sowiesie een aantal DECT telefoons aangesloten, maar ik wil ook graag via een Softphone op mijn mobiel de telefoon kunnen opnemen en/of uitbellen.
Nu kun je een 'telefoonapparaat' toevoegen als IP-telefoon. Met de Fritzbox!Fon app kun je dan inloggen als je ingelogd bent op de wifi van deze Fritzbox. Via deze weg maakt de Fritzbox zelf een account aan voor je die alleen toegankelijk is via de Wifi. Dit deel werkt.
Maar als ik zelf een IP-Telefoon 'apparaat' aanmaak, kan ik zelf de inlog gegevens bepalen en staat er een vinkje "Aanmelding vanaf internet toestaan".
Dat doet mij lezen alsof dat ik van buitenshuis vandaan via het internet kan inloggen op de Fritzbox om via de telefoon instellingen van de Fritzbox te bellen.. eigenlijk gewoon een SIP inlog? die vervolgens verder gaat via zijn eigen voip...
in de Fritz Fon App krijg ik dit niet ingesteld, die lijkt alleen te werken via de Wifi. Ik ben al flink aan het googlen geweest maar ik kan nergens vinden hoe ik een internet verbinding kan maken voor die app.
Met een 3e partij softphone app, krijg ik wel verbinding! althans de app zegt "Active" (heb meerdere apps geprobeerd). Ik kan zelfs intern bellen naar één van de DECT toestellen, hij gaat dan over ik kan opnemen en een verbinding tot stand brengen.. Maar je hoort helemaal niks aan beide kanten niet, dus er gaat iets niet goed. Maar waar?
voorheen toen het nog een XS4all verbinding was..... kon je gewoon simultaan inloggen op de SIP van XS4all zelf en hoefde dit niet via de Fritzbox, maar nu het KPN is geworden en mag je maar 1x inloggen per SIP account :-).
Wie o wie kan mij hier verder helpen om dit werkend te krijgen!
  • DJMaze
Hoe log je in van buitenaf? Toch wel via VPN?
[ Voor 54% gewijzigd door DJMaze op 29-04-2022 13:33 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Erik B
Nee dat niet, maar dat probeerde ik dus ook te vermijden eigenlijk..
Met VPN lukt het overigens inderdaad wel.. in elk geval een oplossing die de basis oplost. Had er even niet bij stil gestaan dat ik met me telefoon ook via de VPN kan inloggen zodat de telefoon het ziet alsof ik op het netwerk zit.
Maar... dan nog vind ik het raar, dat ik zonder de VPN met een 3e partij softphone app kan inloggen en zelfs verbinding kan maken. Alleen hoor je dan dus helemaal niks, niet eens geruis. Maar verbinding is er wel degelijk, want ik kan wel een oproep plaatsen en dan gaat de telefoon over alsof ik vanaf dat nummer bel.
Hoop dat zoiets als nog mogelijk blijkt!
