MS Visual C++ Redistributable wil niet updaten
  • skate master
  • Laatst online: 20:43
skate master
Autodesk Educator Expert
Bij een collega probeer ik AutoCAD te installeren, echter loopt deze vast op de installatie van MS C++ Redistributable (x64).
Tijdens de installatie komt er een pop-up met de melding "The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable"
Er wordt dan gezocht naar "vc_runtimeMinimum_x64.msi", echter de locatie waar gezocht wordt bestaat niet.
Door op cancel te klikken gaat het scherm weg en krijg ik de error: "The older version of Microsoft Visual C++ 2019 X64 minimum Runtimie - 14.29.30139 cannot be removed."
Het package waar naar gezocht wordt vind ik niet terug in de lijst met te verwijderen programma's.
Via Google heb ik het volgende inmiddels geprobeerd:
- Redist package van MS website gedownload en proberen te installeren, helaas zelfde foutmelding.
- Redist package beginnend met versienummer 14 (C++ 2015-2022) verwijderd. Helaas geen effect
- MS Fixit tool geprobeerd zonder resultaat
Op google lees ik verder om dan alle C++ Redistributable installaties te verwijderen.
Maar, kan ik dit zo maar doen zonder programma's om zeep te helpen?
Wie kan mij adviseren wat hierin wijsheid is?
Hoe is dit op te lossen?
Beste antwoord (via skate master op 28-04-2022 21:40)
  • EricJH
  • Laatst online: 02:13
Er staan nog wat resten van de installatie waardoor Windows denkt dat het al geinstalleerd is. Je kunt die resten met Windows Installer CleanUp Utility verwijderen. Daarna kun je de VC++ gewoon installeren.
Dit programma deinstalleert geen programma's. Het verwijdert enkel de verwijzingen die door Windows installer heeft gemaakt.
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:55
Ik gebruik altijd deze "AIO" package, misschien dat je het hiermee kan oplossen?
Github abbodi1406: AIO Repack for latest Microsoft Visual C++ Redistributable Runtimes
AIO Repack for latest Microsoft Visual C++ Redistributable Runtimes, without the original setup bloat payload.
Built upon VBCRedist_AIO_x86_x64.exe by @ricktendo64
The process is handled by a windows command script, which runs hidden in the background by default.
Before installation, the script will check and remove existing non-compliant Visual C++ Runtimes, including the original EXE or MSI setups, or older MSI packages versions.
The uninstallation option/script will remove any detected VC++ runtimes (except UCRT).
Windows XP support is partial, the pack will install and detect the latest runtimes versions, but it will not check and remove non-compliant versions.
You can extract the installer file with 7-zip or WinRar to a short path, and run Installer.cmd as administrator
  • Beste antwoord ✓
  • EricJH
  • skate master
skate master
@EricJH top tip.
Die had ik nog niet gevonden.
Dit was wat ik nodig had, installatie is gelukt na het opschonen.
  • EricJH
Het is één van die kleine pareltjes uit mijn gereedschapskist.
