  • ZoekerAH
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 24-05-2022
Beste tweakers,
Ik ben van plan om een nieuwe (solo)gascondensatieketel (+ boiler) te plaatsen om mijn oude ketel (Anno '99) te vervangen. Helaas is mijn woning niet geschikt voor een warmtepomp noch kan ik deze binnen een redelijk budget hiervoor geschikt maken. Ik zit dus opgescheept met een gasketel.
Ik heb reeds verschillende offertes ontvangen en het voorgestelde vermogen voor de nieuwe gasketel schiet alle kanten uit van 25kw tot 35kw. Volgens mijn simplistische berekeningen zou echter een gasketel van 20kw ruimschoots voldoende zijn. Kunnen jullie even bevestigen of mijn redenering ietwat correct is?
Ik weet dat mijn hoogste dagverbruik van gas de laatste 3 jaren 27,047m³ (276,375 kwh) bedroeg op een vriesdag met een maximumtemperatuur van -5°C (minimumtemperatuur -8°C). Een nieuwe ketel van 20kwh zou - volgens mij dan toch - in theorie op dagbasis maximaal 46,9744m³ (480kwh) aan warmte kunnen opwekken hetgeen aldus nog een comfortabele marge lijkt of zie ik dit verkeerd? Ik begrijp dat ik tijdens zulke vriesdagen dan wel aandachtig zal moeten zijn en mijn thermostaat goed moet afstellen omdat een 20kw ketel dan mijn woning niet supersnel warm zal kunnen stoken.
Denken jullie dat een 20kw ketel voldoende is en/of zien jullie nog bijkomende nadelen? Ik zie verder enkel voordelen (minder pendelen, lager modulatiebereik, lagere aankoopprijs, ...)
Ik vertelde mijn redenering aan de installateur die mijn voorkeur wegdraagt maar deze vertelde mij dat het géén goed idee zou zijn om een 20kw-ketel te kiezen omdat de ketel dan sneller zou verslijten omdat hij vaak aan maximum capaciteit moet draaien én hij vertelde mij ook dat de ketel slechter zou condenseren.
Delen jullie deze bedenkingen? Persoonlijk dacht ik net dat de ketel minder snel zou slijten omdat er minder gependeld zou worden en (de mate van) 'condensatie' heeft in principe toch enkel te maken met de retourtemperatuur?
De ketel die ik overweeg is de Vaillant VC20.
Ik ben in elk geval momenteel van plan om alsnog te kiezen voor de 20kw ketel ondanks het advies van de installateur tenzij iemand met kennis van zaken mij alsnog kan overtuigen om toch een zwaarder model te kiezen? :-)
Alvast bedankt voor de moeite!
  • Ronald
  • Laatst online: 06:15
Volgens mij heb je hem helemaal scherp: voor verwarming heb je geen 20 kW nodig. Nog sterker: met 10-12 kW had je, mits je geen verlaging toepast je huis warm gehouden (lees houden, niet krijgen)
Douchen heeft echter wel meer nodig. 12kW is heel weinig voor een douche ;) Daar moet je ook even naar kijken.
  • MarcoC
  • Laatst online: 23:40
Wellicht is het ook iets om na te denken over het minimale vermogen. Als je vloerverwarming hebt en goede isolatie, of plannen daarvoor, wil je met lage temperatuur kunnen verwarmen. Dan heb je juist behoefte aan een laag vermogen, omdat anders de ketel de warmte niet kwijt kan en gaat pendelen (en warmte ongebruikt als rookgas de lucht in gaat). Het is dan belangrijk dat de ketel voldoende terug kan moduleren.
[ Voor 8% gewijzigd door MarcoC op 27-04-2022 23:52 ]
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 06:09
Ronald schreef op woensdag 27 april 2022 @ 23:47:
CV capaciteit en warmwater capaciteit staan niet gelijk aan elkaar en zijn afzonderlijk te regelen. Zo heb ik mijn CV capaciteit op 50% staan, terwijl mijn warm water capaciteit op 99% staat.
Tip voor TS: vaak heb je te maken met een CV ketel met een hoge CW-waarde, omdat je graag wel veel warm water wilt hebben, maar de CV capaciteit niet nodig hebt. Die kun je dus terugschroeven, echter zijn de meningen hierover verdeeld. Verder kun je overwegen om een CV-ketel met een lagere CW-waarde te nemen in combinatie met een warmwater boiler bijvoorbeeld.
  • Ronald
@turkeyhakan Uhm ja? een 20kW CV gaat nooit CW6 zijn he?
een 35kW CV met CW6 heeft zelden een minimum modulatie van 4kW?
Dan kun je instellen tot je een ons weegt...
  • Gerardus1956
  • Laatst online: 22:21
Daarom zoekt TS ook een losse cv ketel en boiler. Zelf zoek ik ook in die richting, maar ben er nog lang niet uit. Vroeger had ik een conventionele cv ketel met een vermogen van 8kW in mijn tussenwoning. Nu een HR van ongeveer 24 kW ivm SWW.
In de tussentijd is er veel geïsoleerd en zou het vermogen sterk minder kunnen zijn. Ware het niet dat het oudje berekend was op 80 graden watertemperatuur, terwijl de hoge rendementen alleen maar gehaald worden met watertemperaturen die veel lager moeten liggen.
Helaas is mijn huis niet zo geschikt voor die heel lage temperaturen.
EV:VW ID3 - PV:15 x 295Wp - Laadpaal: EVhub 22 kW
