Vigor3510 op afstand koppelen met Draytek softphone
  • SpeedFM
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 06-06-2022
Mijn vraag:
Hoe krijg ik het voor elkaar, om op afstand de softphone te laten werken?
Intern is me al gelukt, nu probeer ik op afstand.
Op internet kan ik het niet echt lekker vinden.
Nu probeer ik via een forum, vandaar dat ik hier kwam.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Draytek Vigor3510 telefoon centrale en Draytek Softphone 1.7.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb al geprobeerd met port ferwarding.
Beste antwoord (via SpeedFM op 11-05-2022 20:30)
  • Shinji
  • Laatst online: 23:43
Het gaat nu weer ineens over een fysieke telefoon in plaats van een softphone. Het verhaal wordt wel telkens anders.
Maar goed, daar zal je inderdaad een SIP trunk voor nodig hebben. Daar zijn genoeg partijen voor die je dat kunnen bieden. Daar betaal je dan wel voor (abonnement en tikken). Ik verwacht dat ze daar dan ook wel handleidingen hebben met hoe je dat in stelt dus ik zou daar beginnen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat heb je geprobeerd met port forwarding?
Welke telefonie-oplossing gebruik je?
Host je zelf een telefooncentrale dat je hem via port forward probeert te gebruiken?
  • SpeedFM
Goedendag nelizmastr,
Via port ferwarding, kan ik op afstand op een apparaat komen.
Alleen lukt dat niet met de Vigor.
Ik gebruik intern de software "Draytek softphone 1.7" voor.
Nu probeer ik op afstand dat ook voor elkaar te krijgen.
Ik host de telefoon centrale zelf, Vigor 3510 van Draytek.
Mvg, Marco
  • shure-fan
  • Laatst online: 21:18
Even inlezen hoe je een vpn aanmaakt op je draytek router en die vervolgens gebruiken oo je telefoon
Vervolgens in de extentie(in de draytek) aangeven (vinkje) dat de connectie via vpn gemaakt word
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • SpeedFM
Goedendag shure-fan,
Het is geen router.
Het is een server.
Ik heb al wat zitten puzzelen in "VPN and Remote Access".
Tot nu toe, werkt het nog niet.
Ik ben bang, dat ik toch nog wat verkeerd doe.
Ik heb een soort van de zelfde demo gevonden, misschien handig om even te delen:
http://eu.draytek.com:22820
  • Odin4all
  • Laatst online: 04-05-2022
De Vigor 3510 is toch een SIP PBX? Heb je hier onder SIP account/extention niet iets wat registratie van buitenaf (WAN ) toe laat ?
https://fw.draytek.com.tw...VigorIPPBX_3510-V2.31.pdf
Pagina 78
Hier zul je de IP PBX >> PBX System >> SIP Proxy Setting >> Disable Registration from WAN uit moten zetten.
Succes.
[ Voor 44% gewijzigd door Odin4all op 04-05-2022 09:21 ]
  • SpeedFM
Ik heb zo iets al gelezen.
De Vigor werkt met IPPBX, en heeft een SIP Trunk nodig om buiten af te kunnen bellen.
Zo iets, werkt neem ik aan met een server.
Voorbeeld is 3CX.
De Vigor moet ergens mee communiceren.
  • Shinji
Dat is alleen niet je initiële vraag, je vroeg hoe je de softphone van buiten verbinding kan laten maken met de Draytek IPPBX. Als je alleen ‘intern’ wil kunnen bellen kan dat voldoende zijn en staat los van een SIP trunk.
Hoe is de draytek aangesloten in je netwerk, op de WAN poort of op de LAN poort? Voor zover ik kan zien kan die ook als router dienst doen (die demo in elk geval) maar dat gebruik je niet (begrijp ik van je).
Kan je een kleine netwerk tekening maken met hoe alles zit aangesloten?
  • SpeedFM
Zoals ik hem nu heb, heb ik de (Voip phone) Tiptel IP 286 rechtstreeks op de Vigor 3510 aangesloten.
De Vigor 3510 heb ik via LAN aan het netwerk hangen (heeft internet).
Via een LAN poort, heb ik een PC hangen, waar mee ik alles instel.
Ik heb via de FXS een analoge telefoon aangesloten.
Intern werkt alles, nu wil ik dat het buiten af ook werkt.
Bijvoorbeeld dat het mogelijk is naar een 06 nummer door te schakelen.
Want dat is het doel uit eindelijk.
Ik heb ook gelezen, dat je daar een SIP Trunk nodig hebt.
Het is allemaal een beetje nieuw voor me, en ik ben een heel eind op weg.
Alleen het laatste stukje, kom ik niet echt uit.
  • Beste antwoord ✓
  • Shinji
  • SpeedFM
Mijn excuses.
Leg het inderdaad verkeerd uit.
Om te proberen, had ik een programma Softphone.
Uit eindelijk is de bedoeling voor mobiel.
Ik ben inmiddels een heel stuk wijzer.
Hartelijk dank voor het mee denken.
