Beregening ; probleem met rainbird magneetventielen?
  • Jehen
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 06-05-2022
Ik hoop dat jullie me van advies kunnen voorzien.
Ik heb een 2 tal jaren geleden deze kleppenbox gekocht. Zie de foto’s. Hier hebben we magneetventielen van Rainbird ingebouwd. Het vreemde is dat ik al 2x de magneetventielen heb moeten vervangen in de box, na een zomer goed gedraaid te hebben gaan ze in het voorjaar van het jaar daarna kapot. Nu zijn de ventielen in die kleppenbox onder grond gebouwd. In die kleppenbox is het altijd vochtig. Is dat een probleem zodat die magneetventielen daardoor steeds doorbranden? Op zich zou dat raar zijn aangezien die box juist daarvoor bestemd is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fyXxPsj8ZGiqRVSLwGcooO8gLC4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/96OtJFM5MPhwMTbjRXndW1yW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PPUxoOFj0SSe6Wtq6q4TGpQyIwQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hAYlmnkWjLc7vARUFtldD9I0.jpg?f=fotoalbum_large
Of hebben jullie een idee waar het anders aan zou kunnen liggen? Dat er een keer een magneetventiel kapot gaat snap ik, maar dit is wel heel vaak. Vandaar mijn vraag. Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Systeem ;
- Aangesloten op 230v
- Relais ingebouwd voor evt stroomschommelingen
- Schakeling magneetventiel per app via een Shelly wifi module
  • The Fatal
  • Laatst online: 25-10 21:18
Welke kleppen heb je? Meeste beregening magneet ventielen van rainbird zijn 24VAC.
  • MaD_co
  • Laatst online: 12:38
Vocht en elektronica zijn natuurlijk geen goede vrienden.
Aangezien de box niet waterdicht is, en gevoelig is voor temperatuurschommelingen zul je ook in die box altijd last houden van vocht/condens.
In de zomer is de lucht droger, en zijn de kleppen waarschijnlijk warm door het gebruik waardoor vocht minder invloed heeft.
Ik zou kijken of je ze kan behandelen met een vochtwerend middel, of een connector er tussen zetten zodat je ze aan het einde van het seizoen makkelijk kunt loskoppelen en in het voorjaar weer terugplaatsen
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:10
ik zou het inderdaad zoeken in de 230V omgeving. Er is wel een Rainbird op 230V maar dat lijkt toch gewoon 24V te zijn met een spoel ertussen. Op de rainbird pagina zelf is ie er niet. Daarnaast komt die 230V eigenlijk zonder vochtafscherming in de kleppen, in een vochtige omgeving. Moet je echt niet willen, kleppen zijn niet voor niks 24V.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Speelt vorst nog een rol hier? Wordt systeem wel goed afgetapt?
  • akatar
  • Laatst online: 26-10 20:25
Ik zou eens kijken aar 24vac ventielen, deze heb ik van gardena en zitten al tig jaar in de grond.
Sowieso zou ik liever 24vac dan 230vac kleppen in een vochtige box plaatsen.
  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:43
ik gebruik deze in 220vac variant, werkt al jaren super.
https://www.aliexpress.co...7C12000028233202837%7Csea
Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.
  • akatar
Die zitten buiten in een vochtige box?
  • Jehen
Hi,
Bedankt voor de reacties.
Ik ben er ondertussen achter dat er geen Rainbird ventielen inzitten maar deze ; https://www.bahrs.de/inde...lang=DEU&product=006.0954
Ik heb dan de 230v variant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kgYLhJFa6xoBMKaQZUg7JbIQP_w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lYTfUIyBGsLhgHO8LbXqAVjQ.png?f=fotoalbum_large
Ik kan het merk niet achterhalen. Tevens lees ik overal het advies om alles om te bouwen naar 24v. Zou dat het probleem dan zijn? Ik krijg dan nu voor de 3de keer nieuwe ventielen. Ben sterk aan het twijfelen om alles eruit te gooien en te vervangen door Rainbird. Of zou het probleem écht bij de 24v liggen?
  • pc_freak1
akatar schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 18:16:
ja, maar worden wel voor de winter opgeruimd en binnengehaald.
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:57
Zijn de spoelen kapot of zit de klep vast?
