Casefan, draadje tekort?
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Er zijn casefans die je op de 4-pins aansluiting van je PSU doorlust, maar ook fans met een connector voor op het mobo te prikken. Hoe zit het met de lengte van die draadjes? Hoe lang zijn ze gemiddeld? 30 cm????
Heeft iemand trouwens nog suggesties voor een casefan? Ik zie Delta AFB-60HP als een goede fan, maar evenals mijn proc-cooler erg lawaaierig...
Ik bedoelde eigenlijk de Delta AFB-80HP, 2-wire - 12v. Maar 63,- is wel veel geld, ik heb er namelijk 3 nodig (2achter+1voor).
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:25
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 24 augustus 2001 18:39 schreef rAcEr het volgende:
een casefan is minimaal 80mm groot in een miditower, echter, hoe groter de fan, hoe meer lucht verplaatsing bij een lager rpm (is minder lawaai)
zo kan je het beste een 120mm fan op 7v ipv 12 v laten lopen, dan hoor je hem echt nie!
Maar het is bij alle fans die meer als 2 watt gebruiken aangeraden om ze direct op je voeding aan de sluiten (hoeft niet door te lussen natuurlijk, je kan ook op een vrije molex de 12v en de 5v gebruiken.
Dus voor 7v = 12v + (postitieve kant) en 5v + (negatieve kant)
12v= geel
5v = rood
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
maar je hebt ook verloop stekkertjes van 3 pins naar 4 pins :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
=> erm, ik denk het niet...ze zijn bij mij rond de 10-15 cm
mja, als ze te kort zijn, plak je een stukje er tussen eh... :z
=> ik zou geene delta in je case steken, tenzij je doof wil worden ;)
ik zou PAPST kopen ! (wat ik ook gedaan heb B-) )(www.papst.de , http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm , http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans50-60.htm)
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Op vrijdag 24 augustus 2001 18:47 schreef Reverse het volgende:
Je kan ook SUNON-casefans kopen. Deze kunnen ook veel lucht verplaatsen en zijn niet zo duur.
Op de sunon site kun je de modellen zien.
Deze casefans kun je bij de betere electroboer kopen.
Neem drie SUNONS lekker stil en veel wind :)
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
je kunt modden of je kunt ut nie :)
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
dude das veel dba-tjes
  • InSPiRE
Op vrijdag 24 augustus 2001 22:02 schreef funkflex het volgende:
Wat adviseer je me dan?
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
Op vrijdag 24 augustus 2001 22:45 schreef rAcEr het volgende:
ze verkopen ook van die rheostatjes voor 30 piek kan je de snelheid beetje afbreken en de toeren ook net met 500 verminderen scheelt veeeeel!!
  • InSPiRE
Op vrijdag 24 augustus 2001 22:46 schreef funkflex het volgende:
rheostatjes :? :? :?
