Badkamer schuin dak isoleren
  • vinom
  • Laatst online: 22:56
Goedemiddag, ze zijn vandaag begonnen met het slopen van de badkamer om het daarna weer natuurlijk netjes allemaal op te bouwen. Nu de schuine kant eraf is zie ik nu pas hoeveel ruimte er tussen de balk en het rachelwerk op de balk zaten. Net zo diep als de omlijsting van het dakraam. Stel als we dit zouden isoleren wat is dan handig voor in een badkamer? Zou zonde zijn om dit onbenut te laten als het toch open ligt. EPS is volgens mij dampopen, dus zou glaswol dan een optie zijn met klimaat folie? 2e, 3e en 4e foto zijn puur om te laten zien hoe de opbouw is, maar zijn van de zolder en niet de badkamer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ygGTlYXm-6DUJTm4PeCeLoMDpRY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/akE3ZVLAt3lDXQxJd1JYkLP4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EL6ePMwiHB-zxtNXe9-xSJlBZXI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ewqOv18CE8kcIuyW6XvymPOa.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NWtlTCYjXWVtSNC-VS6I5iLyndg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S2rWH7dixqzbqKt1nd8SbpSb.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YQLLB7W8r64vmf8wdVIQEdkX6W0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TDnPKFuDTucL9eKhmzedVLak.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 12% gewijzigd door vinom op 25-04-2022 13:27 ]
  • pagani
Al aan pir gedacht? Dat moet de vochtigheid prima aankunnen (al neem ik aan dat je je schuine dak nog wel gaat afwerken met een oplossing die het vocht zoveel mogelijk binnen houdt)
  • H-W
  • Laatst online: 23:23
H-W
Helaas kan je dit eigenlijk niet na-isoleren. Er is reeds isolatie aan de buitenkant van je dak aanwezig, dan zou je binnen met dampopen isolatie kunnen na-isoleren en dan een klimaatfolie gebruiken... zou je denken. Maar klimaatfolie is niet geschikt voor toepassing in ruimtes in klimaatklasse 4 zoals badkamers. Je zou kunnen overwegen een dampopen isolatie te gebruiken en dan een dampdichte folie (dus niet dampremmend!) te gebruiken maar het is niet ideaal.
  • Thejman1989
  • Laatst online: 18-10 14:31
Heb je uiteindelijk een keuze kunnen maken? Ik zit met een soortgelijke situatie en van wat ik lees is het inderdaad niet de bedoeling om hier klimaatfolie voor te gebruiken.
  • TJakeis
  • Laatst online: 15-10 09:30
Thejman1989 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 13:39:
Ik heb in een gelijkaardige constructie (dakpannen - 3,5cm EPS - spaanplaat - 17cm glaswol) de volgende gebruikt: Miofol 125 AV.
  • Thejman1989
Dus dan heb je in principe de dakplaten "opgesloten" tussen 2 dampdichte lagen, of heb je nog iets van een luchtlaag toegevoegd?
  • TJakeis
Er zit tussen folie en gipsplaat een aantal CM lucht door het houten framewerk. Je kan best een simulatie maken op ubakus.de, interessante site om zaken te berekenen en controleren.
  • Nyvlem
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 10-10 13:32
H-W schreef op maandag 25 april 2022 @ 16:38:
Mij werd geadviseerd om voor gewone ruimten glaswol met klimaatfolie te gebruiken en in de badkamer steenwol, zonder folie, waarschijnlijk vanwege de reden die jij benoemd. Steenwol dan om dat die beter bestand is tegen vocht dan glaswol.
  • No Hands
Nyvlem schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 14:33:
En wie adviseert je dat? De bakker op de hoek?
  • Nyvlem
No Hands schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 14:59:
Isolatieshop. Voor binnenzijde dak na-isolatie waarbij ik aangeef niet zeker te weten of dak dampopen is adviseren ze een damp-open materiaal zoals glas- of steenwol met een klimaatfolie. Voor de badkamer adviseren ze een kale steenwol, zonder folie met een ventilatie die minimaal 4 x de ruimte aankan. Geen folie omdat de luchtvochtigheid erg hoog is en er een grote kans bestaat op vochtophoping.
Naar aanleiding van het laatste advies heb ik nog nagevraagd of dit wel klopte aangezien je juist juist een dampdichte folie zou verwachten, zodat het vocht niet in de constructie komt en doordat de overige ruimten dan met klimaatfolie zijn kan het eventuele vocht tussen de constructie via die weg eruit, mocht het opgesloten raken.
[ Voor 22% gewijzigd door Nyvlem op 17-08-2025 15:14 ]
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 22:55
Klinkt als een ideale broedplaats voor stank en schimmel.
  • Nyvlem
Wat is het alternatief? @LED-Maniak @No Hands
  • H-W
H-W
Dat vind ik ook wel een bijzonder advies. Ik zou het niet zo gegeven hebben. De Isolatieshop, dat is toch in Zevenaar?
  • No Hands
steenwol zonder folie? in een badkamer? Nou maak jij je plafond over tien jaar maar open, zal mij verbazen als er nog dakbeschot inzit.
  • Nyvlem
No Hands schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:28:
Ja dat idee had ik ook, vandaar mijn vraag wat dan toch de beste oplossing is bij een dampdicht dak. Toch maar steenwol met dampdichte folie? Evt vocht kan dan via aangrenzende ruimten weg waar klimaatfolie is gebruikt?
  • No Hands
Nyvlem schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 20:34:
Dat zou mijn advies inderdaad zijn, en dan nog liever houtvezel isolatie maar dat is persoonlijke voorkeur. En vooral die naden afwerken, heel erg secuur werken dat er geen vocht kan toetreden.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:09
Misschien is PIF isolatie iets voor de badkamer, het lijkt behoorlijk vochtbestendig en werkt met reflectiemateriaal en luchtkamers zonder vezels:
https://www.karwei.nl/ass...-cm-3-m2-rd-3-5/p/B285615
Een badkamer moet sowieso goed geventileerd worden, zeker na het douchen de afzuiger 10 tot 15 min. na laten draaien tot alles goed droog is. Als het kan ook tijdelijk een raampje open zetten.
Voor de afwerking van het dak gebruik je vochtbestendige gipsplaten voor vochtige ruimtes en tex die afwasbaar is (speciaal voor badkamer en keuken).
  • Nyvlem
No Hands schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 06:58:
Vanwaar de voorkeur voor houtvezel?
  • No Hands
Nyvlem schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 23:01:
dat kan heel goed vocht opnemen en weer afstaan en heeft een grote faseverschuiving en is gemaakt van hout.
  • Nyvlem
No Hands schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 06:35:
Steenwol kan ook goed tegen vocht toch? Tav de theorie dat opgesloten vocht in de isolatielaag weg kan via klimaatfolie van andere ruimten: dan moet ik wel hetzelfde materiaal gebruiken neem ik aan en bij overige delen geen glaswol?
  • Passie-m
  • Laatst online: 20:33
Ik heb iets soortgelijks eens voorgesteld bij 2 grote spelers in de isolatie. Knauf en isover.
Ging over een klein dakkapel met bitumen plat dak in de badkamer zonder isolatie aan de buitenkant, maar dus wel dampdicht aan de buitenkant. Hierin zat binnen 7cm glaswol tussen de balkjes.
De een zei, moet een zeer dampdicht laag tussen a >1500. De ander zei zonder folie. Want de ventilator trekt lucht / vocht via de spotjes eruit omdat het geheel nooit 100% lucht dicht is en krijgt qua overstek etc. En je wilt het niet opsluiten. Ook zou de zon het voldoende drogen en zorgen voor een hogere luchtdruk onder het dak (zon kant). En zo het vocht op een natuurlijke manier afvoeren via gipsplaat
Dus tja.
[ Voor 4% gewijzigd door Passie-m op 19-08-2025 07:47 ]
  • Wuursj
  • Laatst online: 18-10 19:15
Wuursj
want worst is al bezet
Nyvlem schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 07:44:
Steenwol kan zelf wel tegen vocht maar neemt weinig op. Daardoor gaat al het vocht naar de constructie er om heen en gaat dat rotten etc. Houtwol neemt vocht zelf op (en geeft dat ook weer hopelijk af in droge perioden)
Zelf heb ik in een dakkapel in de badkamer 140mm houtvezel met een klimaat folie gekozen van Intello. Als een van de weiningen geven ze aan dat het in de badkamer toe te passen is. Samen met behoorlijk goede ventilatie die in een paar minuten de boel droog trekt na een douche.
Aan twee kanten dampdicht zag ik niet zitten.
[ Voor 3% gewijzigd door Wuursj op 19-08-2025 09:32 ]
  • Nyvlem
Stel dat het een dampopen dak is? Dan is PIR de beste optie neem ik aan.
Heb wel gezien dat er aan de buitenzijde op het dak glaswol met spinvlies ligt namelijk. Zag op de vliering daarnaast wel glas of steenwol achter dakbeschot, vandaar dat ik dat nog moet inspecteren.
