bad motherboards - requesting advice
  • 394 views
  • Vadi
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-05-2022
I upgraded to a Ryzen 5 3600 two years ago and that's when all troubles began! Looking for advice on how to proceed next. I've had system instability issues which cause the computer to reboot every now and then - and it's not caused by a heating issue as the temperatures stay normal. When I run memtest86, it spams thousands and thousands of errors right off the bat.
I RMA'd the memory twice, the CPU once, and the motherboard twice - at first sent the motherboard by itself, then with the CPU and memory attached so the whole system can be tested. The shop failed to find any issues with the motherboard + components and reported that it all worked for them. I have no idea why because like I mentioned, memtest86 results were pretty obvious. Nonetheless, I received my components back - in worse state than before. The computer fails to boot - even to the BIOS interface. Nothing works, even pressing the power button for 10s, it doesn't even turn off.
Any advice on what to do? I'm at my wits end about this, and my warranties are going to start expiring this May.
[ Voor 1% gewijzigd door br00ky op 23-04-2022 20:21 ]
  • biomass
  • Laatst online: 25-11 00:55
Could you please update your inventory in your profile? The LG monitor you put there is unlikely to be the culprit.
Give this a readthrough: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • br00ky
  • Laatst online: 08:35
br00ky
Een topic met een Engelse topicstarter is geen probleem, mits je er geen probleem mee hebt dat er ook in het Nederlands wordt geantwoord.
Ik heb de shopnaam uit de titel en je post gehaald, want de shop heeft natuurlijk vrij weinig met het probleem te maken. Dat ze het volgens jou niet goed oplossen staat daar natuurlijk los van.
Verder mis ik de lijst van componenten waar je systeem uit bestaat en de stappen die je zelf hebt ondernomen om tot een oplossing te komen. Er lijkt nog erg weinig troubleshooting te zijn geweest. Een memtest draaien is goed, maar wat kwam daar specifiek uit en wat heb je zelf geprobeerd? Allemaal info die standaard in de openingspost hoort. Werk aan de winkel dus.
Mocht je er zelf niet uitkomen, open dan een nieuw topic. We verwachten dan wel een duidelijke probleemomschrijving. "Instability issues" is geen duidelijke omschrijving, wat gebeurde er precies wanneer? Wat stond er in de error logs? Daarnaast, zonder te weten uit welke onderdelen je pc bestaat, kunnen we vrij weinig. Als laatste mist dus eigen uitzoek werk. Wat stond er in de memtest? Wat heb je zelf geprobeerd?
[ Voor 6% gewijzigd door br00ky op 23-04-2022 20:26 ]
