• gertvdijk
  • Laatst online: 19:46
Aangeschaft in de veronderstelling dat dit met elkaar compatible was, maar ik heb denk ik een foutje gemaakt met in de tabel kijken. OEPS. :F
pricewatch: Noctua NH-U12S chromax.black
pricewatch: ASUS ROG Strix Z690-I GAMING WIFI
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CjPdVVwMwEf0c__4KrxlXYj6BAM=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GpZIOX6pai7p5VbzK248QWMy.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6fH4CqlMKWpt3-4Yw6NeQgnJhVw=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/iSLS7qRYD6cUlOqkRZl6YoPw.png?f=fotoalbum_medium
Ik overwoog eerst een mATX build ipv mITX, en had nog een ander gelijksoortig bordje in gedachten met één letter verschil in het type; die is wel compatible.
De case is pricewatch: Fractal Design Torrent Nano Black TG Dark Tint en specifiek voor horizontale air flow. Ik dacht toch even de koeler een kwartslag te draaien, maar dat past ook fysiek niet met de mounting bracket en de koeling bovenin.
Ik heb géén GPU in deze build, mocht dat wat uitmaken. Wellicht geeft dat wat meer opties voor eventuele aio met radiator onderin. Maar eigenlijk wilde ik "gewoon" een air cooler waarmee ik mijn i7-12700K op hoog power level kan draaien (niet per se overclocken).
Wat is jullie advies?
[ Voor 22% gewijzigd door gertvdijk op 20-04-2022 18:54 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Ernemmer
Gewoon draaien, zo heel veel maakt dat niet uit.
  • gertvdijk
Ernemmer schreef op woensdag 20 april 2022 @ 18:43:
Gaat helaas ook echt fysiek niet, de mounting bracket aan de bovenkant/socket kruist dan met de koeling boven.
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:49
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb je de spullen al binnen dan?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • gertvdijk
PD2JK schreef op woensdag 20 april 2022 @ 18:54:
Ja, zie je de foto niet dan? :'(
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
gertvdijk schreef op woensdag 20 april 2022 @ 18:55:
Ja ik zie hem. Ben bang dat je of je bord, of de koeler terug moet sturen... Wet koop op afstand. :)
Alleen even geen draaiend systeem. :/
[ Voor 7% gewijzigd door PD2JK op 20-04-2022 18:56 ]
  • gertvdijk
PD2JK schreef op woensdag 20 april 2022 @ 18:56:
Het wordt de koeler. Er is geen alternatief voor dit bordje eigenlijk met mijn wensen.
Maar goed, het topic opende ik voor advies met alternatieve koeling. :P
  • Ernemmer
Kan je de bovenste koeling niet weghalen dan, zo veel warmte komt er niet van een pc zonder gpu,
  • gertvdijk
Ernemmer schreef op woensdag 20 april 2022 @ 18:59:
Afgezien van dat het me een bijzonder slecht idee lijkt, keek ik net onder die koeling en daar zitten de componenten al in de weg, hoor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dxHMuoip6A62dTXqBtt8xN6ebew=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d3KDjsCwcWQkjf6Oj4kFeclJ.jpg?f=fotoalbum_small
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Nog best lastig om een luchtkoeler te vinden voor dit bord welke daadwerkelijk 165 Watt kan afvoeren... De praktijk daarentegen is wellicht anders, wat voor een workload verwacht je?
En anders, waterkoeling / AIO dan maar? :)
  • gertvdijk
PD2JK schreef op woensdag 20 april 2022 @ 19:05:
Ja, I know right. Eigenlijk is het zelfs 240W short-term boost, 190W longterm boost (deze wilde ik enablen eigenlijk, anders had ik net zo goed andere CPU kunnen kopen), 125W normale peak load.
Het tegenstrijdige is, ik vond een andere Noctua koeler (NH-D12L) met méér koelvermogen, een groter gewicht, een lager profiel en die is wél compatible met dit bordje volgens de tabel daarbij. maar nu ben ik skeptisch... :+
Update: nee die gaat niet passen, ondanks dat Noctua zegt van wel. Dezelfde bracket zit erbij die niet past.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1qNvbVzZLztRRYJqYWOoh3QH950=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/3fz1EZs83Ou63TDE72nv1ViR.png?f=fotoalbum_small
Uhm, lange compile taken en devven met live code linting doen, video transcoding, analyse van wat grote datasets, dat soort zaken.
[ Voor 16% gewijzigd door gertvdijk op 20-04-2022 19:18 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
AIO dus :+
  • gertvdijk
Volgens be quiet is deze Shadow Rock 3 compatible met mijn moederbord in horizontale configuratie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hwooDzgdsyWV5RtM4iZIFQRsGQ4=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/yzP04FpsEDSjb0S4GxGc4BfT.png?f=fotoalbum_small
De bracket gaat verticaal, dus dat lijkt goed te gaan, maar het lijkt toch alsof er vele centimeters naar boven en onder buiten het socket gaan die fysiek in de weg komen, hoor. 🤔
Update: even geprint op ware grootte en lijkt nét te kunnen. :9 Met RAM clearance gaat het erom spannen of ik het geheugen nog kan plaatsen/verwijderen na plaatsen koeler maar oke. :P Mijn case kan 165mm max hoogte CPU koeler, deze is 163mm. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yiVU_Kh7JzpHBVsqTjO13p_qtHU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Z74Oyhst2md5RViy1hecG5t.jpg?f=fotoalbum_small
Update 2: nog even dubbel check gedaan met mounting bracket van Noctua, maar dat hele SecuFirm2 van ze gaat echt nooit passen op dit bord, zowel verticaal als horizontaal niet.
Ik bestel de be quiet wel!
[ Voor 38% gewijzigd door gertvdijk op 20-04-2022 20:19 ]
  • gertvdijk
Oké ik heb die be quiet cooler binnen maar die lijkt niet lekker te passen ook. Er komt een onwijze spanning op die M.2 stack onder en ik zie mijn SSD gebogen worden. 😬 Ik denk dat ik hem er weer af haal en even de onderste plaat probeer te verbuigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zIkdApKpAy2j9TPT-WjVykjEH54=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/48tIeaeCYtrrNYcaxHLeJVx4.jpg?f=fotoalbum_medium
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21:40
als je de koelvin verbuigt krijg je veel last van geluid :( of plaats ook de fan iets hoger.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Resoneert die ene koelvin tegen de MOSFET heatsink? Misschien nog een stukje verder buigen?
  • gertvdijk
Nou de boel draait. Wat een klus om de moederbordschroef linksbovenin vast te kunnen draaien zeg. De be quiet meegeleverde schroevendraaier is megalang maar redde het eigenlijk ook niet. Bovendien blokkeert de heatsink gewoon half de schroef ook, je houdt ongeveer wijsvingerdikte over op 160mm diep, niet te doen! hoe doen mensen dit joh. :?
De be quiet werd geleverd zonder Socket 1700 kit (alleen 1200, oude revisie geleverd gekregen)... maar past desondanks prima op S1200. Ik snap niet hoe een S1700 bracket zou moeten passen eigenlijk, het S1200 bracket is precies uitgelijnd met de gaatjes in dit S1700 mobo. :?
temps zijn prima (28 idle, 70 max load zonder tunen nog met boost)
RAM clearance is prima, kan met fan nog gewoon beide slots bedienen. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N___Gt4y_T8zSY-cBjn2cVZ9XMI=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mCRVZy6y4oMmp8QoUvbETSHQ.jpg?f=fotoalbum_small
Maar hele ladingen andere issues nog. Thunderbolt doet het niet ook al is het enabled (dock wordt herkend als regulier USB dock/hub, boltctl ziet alleen de host controller, geen dock). Geheugen op XMP profiel wil hij niet mee booten, na paar cycles zie ik een safemode fallback. Allemaal PCIe errors "correctable error" events op nvme Samsung SSD. Allemaal voor nieuwe topics.
99ruud99 schreef op donderdag 21 april 2022 @ 21:55:
Check, ik heb de fan nu ietsjes hoger dan zou moeten, ~ 2mm, dan gaat de case nog net dicht. :9
PD2JK schreef op donderdag 21 april 2022 @ 21:59:
Hij zit tegen de M.2 heatsink aan (onderdeel van het mobo, dubbele verticale verdieping).
  • gertvdijk
Oké, ik was blijkbaar niet de enige die moeite had met de blokkade van die schroef door de koeler.
Hier in deze video komt het probleem ook zo naar voren, wel met een andere koeler/moederbord, maar zelfde verhaal (~ 20:14): YouTube: Fractal Design Torrent Nano Build - Step by Step Guide
Je moet echt een onwijs moelijk lange schroevendraaier hebben en geluk hebben dat je grip krijgt onder scheve hoek. :/
Anyway, case closed (letterlijk en figuurlijk). De hele build staat hier als inventaris. inventaris: Alder Lake mITX Desktop w/TB4
[ Voor 18% gewijzigd door gertvdijk op 24-04-2022 16:01 ]
