ervaringen met anti roest systemen voor tuinberegening
  • Ebax
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 09-12-2024
Hoi iedereen,
Onlangs heb ik een grondwaterput laten spuiten om te gebruiken voor de tuinberegening (15m diep). Bij de test bleek dat er ijzer in het grondwater zit. Hierdoor zal ik dus last van roestwater hebben en moet ik gaan opletten dat het water niet op de stoep en tegen muren e.d. komt (gedoe dus).
Na enig google-werk kwam ik uit bij een systeem dat een gel injecteert in het opgepompte grondwater. Deze gel gaat een reactie aan met het ijzer en deze wordt dan omgezet in kalk. (althans, zo interpreteer ik de bewering van de verkopende partij)
https://www.doehetzelfber...ompleet-met-25kg-gel.html
Is er iemand onder jullie die ervaring heeft met dit systeem of een vergelijkbare oplossing? Ik heb een beetje twijfels over of het allemaal wel werkt. (het lijkt allemaal wel heel simpel ten opzichte van andere ontijzerings-installaties) Ook vraag ik me af of het water na behandeling geschikt is om over de planten te sproeien. (wat doet het met zoutgehaltes, ph-waardes, etc.)
Als iemand een ander voorstel heeft om van de roest af te komen hoor ik het natuurlijk graag. Ter info, ik heb op dit moment alleen de put. De hele installatie moet nog gekozen en aangekocht worden.
  • JWKombat
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-02-2023
Ik heb dezelfde vraag, ik kan niks terug vinden op internet hierover alleen op de webshop zelf.
  • BCC
  • Laatst online: 21:34
BCC
Dieper boren is eigenlijk het enige dat echt helpt is mijn ervaring.
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19:10
Ik heb zelf ook een bescheiden putje. De "drijf" test lijkt ook ijzer aan te tonen, maar heb nog geen vlekken etc. gezien op de stenen of muren. Wel worden de ramen vies als de kleine op de ramen spuit. Ben benieuwd hoeveel ijzer je moet hebben voor je problemen kan verwachten.
  • pagani
Ik ben vooral benieuwd met welk magisch proces ze een ijzeroxide omzetten in een calciumoxide. Waar gaan de ijzerdeeltjes heen?
  • Rmg
  • Laatst online: 17-11 14:40
Rmg
pagani schreef op zondag 24 april 2022 @ 19:51:
Hoe het werkt en wat er aan chemische producten overblijven, het gaat als volgt:
• Natronwaterglas ofwel Natriumsilicaat heeft als chemische formule Na2SiO3.5H2O.
• Het ijzer dat in het bronwater aanwezig is ongeoxideerd Fe2+, dit is onzichtbaar in de
oplossing.
• Toevoeging van natronwaterglas geeft de volgende reactie : Fe + Na2SiO3 = Fe2(SiO3)3
+ Na, dus een ijzersilicaat + natrium.
• IJzersilicaat is inert en loogt niet verder uit.
• In hoeverre de hoeveelheid natrium schadelijk is voor planten en bodem lijkt erg mee te
vallen.
• Het residu is zeker niet schadelijk voor de mens, ook niet in drinkwater.
Volgens de brochure, ze zetten het niet om in kalk maar in ijzersilicaat
  • Roozzz
Roozzz
Plus ultra
Niet. De webshop leutert maar wat; Natrium en calcium lijken natuurlijk veel op elkaar :+
Linkje naar de brochure (dat ik maar even voor waar aanneem): https://www.doehetzelfber...ad/file/54/product/23189/
  • deWit
  • Laatst online: 17-11 12:43
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
De meeste zuiveringsprocessen gaan juist uit van ijzer oxideren en dan uitvlokken. Ik vrees dat je met ijzerhoudend grondwater gewoon weinig kan doen. Je kan het in oplossing houden door chemicaliën te doseren maar ik zou dat, ondanks relatief onschuldige, toch niet in m'n tuin rond sproeien...
  • rolandmegens
  • Laatst online: 17-11 16:14
Ebax schreef op woensdag 20 april 2022 @ 14:35:
Hoi iedereen,
Heb je uiteindelijk een oplossing gevonden? Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Ben overigens ook benieuwd hoe snel zo'n gel op gaat, zou mogelijk een dure grap kunnen worden.
  • JWKombat
Iemand het al uitgeprobeerd?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
rolandmegens schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 11:55:
Voor ijzer in je grondwater kun je veel beter een (0,35micron) filter gebruiken. Kost je 1 of 2 tientjes per sproeiseizoen voor een nieuw filter.
TheS4ndm4n#1919
  • rolandmegens
RocketKoen schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 15:33:
Zou zoiets dan bv al goed zijn?
https://www.krausen.nl/wa...-10-inch-in-out-3-4-inch/
Met deze filter 10 micron filters
https://www.krausen.nl/wa...propyleen-filter-10-inch/
Het gaat om een paar kuub per uur op zo'n 4-5 bar, dus gaat wel aardig wat water doorheen
Als het alleen 1x per 4 maanden zo'n filter vervangen is, en daarmee het roest/ijzer eruit is, dan zou dat echt perfect zijn
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
voor die prijs kun je er geen buil aan vallen toch? teste is t beste
  • rolandmegens
rbaidjoe schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 20:10:
Probleem is dat ik een flink stuk van mijn installatie moet aanpassen om dit passend te krijgen, daarom hoop ik dat andere mensen hun ervaringen kunnen delen :)
Als het echt goed werkt, dan is het een no-brainer
  • rbaidjoe
fair point. Voor je het weet zit je met een testopstelling die het 10-voudige kost van het te testen product...
  • RocketKoen
rolandmegens schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 20:15:
Deze dingen zijn toch juist heel makkelijk in te bouwen? Het is geen kritiek systeem, dus je zou het prima kunnen zonder bypass of duplex. En de pomp mag uit, dus je hoeft er niet eens afsluiters voor en achter te zetten.
Gewoon een stukje pijp eruit zagen. 2 knie koppelingen. En dan een buisje naar en van waar je het filter hangt.
TheS4ndm4n#1919
  • rolandmegens
RocketKoen schreef op zondag 29 mei 2022 @ 12:46:
Momenteel zit alles nogal 'passend' in een put weg gewerkt. Maar het kan wel inderdaad.
Heb je zelf erg goeie ervaring met zo'n filters?
  • RocketKoen
rolandmegens schreef op zondag 29 mei 2022 @ 15:28:
Op schepen, niet voor tuin sproeiers.
Het concept werkt erg goed. Makkelijk onderhoudbaar. En omdat het filter niet vast zit aan de behuizing, ook goedkoop. En meerdere type filters mogelijk.
Op een schip moet het wel 30 jaar mee gaan. Dus daar zitten filters van betere bouwkwaliteit dan je link. Plastic buiten in de zon wordt na een jaar of 5 erg breekbaar.
Wat ik mis is de verwachte drukval over het filter. En hoeveel water er door kan lopen. Je hebt kans dat er een veel zwakkere straal uit je sproeier komt. Dan heb je een groter filter nodig, of moet je er eentje parallel bij zetten.
TheS4ndm4n#1919
  • rolandmegens
RocketKoen schreef op zondag 29 mei 2022 @ 15:51:
Het drukval maak ik me minder zorg over, mijn pomp is nogal overgedimensioneerd. Momenteel sproei ik met 8 sproeiers tegelijk op zo'n 4-5 bar, terwijl 3 bar voldoende is. Echter er gaat ook zo'n 3 m3/u doorheen, dus ben daar wel een beetje huiverig voor met een klein filtertje.
Zat even te overwegen om er 2 in serie te zetten ivm extra filteren (voor de zekerheid), maar misschien is 2 in parallel wel slimmer ja.
Zou het aantal micron van de filter nog grote impact hebben op hoeveel water er doorheen kan? Ik kan heel veel 'goedkope' filters vinden van 5-10 mu.
Ik moet ook bekennen dat ik geen flauw idee heb hoe groot de ijzer/roest deeltjes zijn. Wordt met 35 micron alles al weggefiltert?
  • ari3
Is zo'n filter niet heel veel duurder als gewoon leidingwater gebruiken? Leidingwater is natuurlijk ook kalkhoudend en laat daarom ook vlekken achter, maar is volgens mij redelijk onschadelijk voor bouwmaterialen en flora/fauna.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
  • RocketKoen
ari3 schreef op zondag 29 mei 2022 @ 16:20:
Leidingwater is €1,25/kuub. En OP heeft het over een paar kuub per uur.
TheS4ndm4n#1919
  • RocketKoen
rolandmegens schreef op zondag 29 mei 2022 @ 16:13:
grotere gaten in het filter betekent meer doorstroom voor dezelfde maat.
Wat genoeg is verschillen de meningen over. Van 10 tot 35 micron.
En filters in serie met hetzelfde filter doet niks. In zo'n geval doe je eerst een grof filter en daarna een fijn filter. En dat doe je vooral zodat je je fijne filter niet zo vaak hoeft te vervangen.
Voor grondwater bijvoorbeeld eerst een 50 tot 100 micron tegen zand, dan 20 tegen roest. En dan 0,5 micron tegen metalen en olie (voor drinkwater) ect
TheS4ndm4n#1919
  • The Fatal
  • Laatst online: 21:51
Zetten jullie dit soort filters in de zuigleiding of pers leiding?
Vorig jaar een 3 voudige filter geprobeerd in de zuigleiding. Maar daarna geen druk meer.
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/61e6dfPD6dL._AC_SL1000_.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door The Fatal op 29-05-2022 18:17 ]
  • rolandmegens
The Fatal schreef op zondag 29 mei 2022 @ 18:10:
Voorbeeld:
Voor bescherming vna je pomp inderdaad in zuigleiding ,maar een zuigleiding is niet zo sterk, dus daarom eigenlijk in die persleiding. Meteen 3 in serie is dan ook best veel lijkt mij.
(ik heb zelf een bronpomp, dus dan heb je alleen een persleiding; dan is het geen probleem).
  • Boomster
  • Laatst online: 17-11 16:17
Heb je al ervaring met dit systeem? Heb je een redelijke doorstroom? Ben je de bruine aanslag op de tegels en bladeren kwijt? Ik zit nu met een zelfde uitdaging, bruine tegels en leleijke bladeren. Een systeem op basis van hars is mij veel te duur, als dit werkt, dan is het een mooie oplossing.
@rolandmegens heb jij ook dit syteem werkend? Eventueel een foto hoe je het hebt aangesloten zou mooi zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Boomster op 13-08-2024 07:01 ]
  • rolandmegens
Boomster schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 07:00:
Heb het uiteindelijk zo afgesteld dat het bij de randen wegblijft en dan een druppelslang onder de randen van het gras gelegd. Raak bij wind wel de klinkers, maar niet veel gelukkig
  • Boomster
rolandmegens schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 15:29:
Dus uiteindelijk niet met een filter ertussen? Jammer, ik was benieuwd naar je ervaringen op dit gebied.
Je herkent een echte tweaker pas wanneer er ervaringen en individuele analyses zijn uitgevoerd.
Ik zals dus verder moeten zoeken naar iemand met ervaring hiermee.
  • TomBraamhaar
  • Laatst online: 18:28
Boomster schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 20:13:
We zijn ondertussen bijna een jaar verder, heb je een passende oplossing kunnen vinden?
  • Boomster
TomBraamhaar schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 22:03:
Klopt, ondertussen bijna een jaar verder, helaas heb ik nog geen passende oplossing gevonden.
De systemen die er zijn zijn schreeuwend duur, wat betreft de wat kleinere met filter en omwoelen om roestvorming te creeeren heb ik (nog) niet heel veel vertrouwen in.
Wanneer ik iemand vind die zo'n systeem achter de pomp heeft kom ik graag in contact.
conclusie: no change yet. Alhoewel met de droogte het toch weer begint te knijpen om een systeem uit te zoeken. Gras is alweer behoorlijk geel...
bijvoorbeeld deze:
https://www.waterfilterex...w-U4MpLrtvrEaAiW3EALw_wcB
wie garandeerd mij dat deze werkt? En hoe lang gaat het filter mee?
of deze:
https://www.hydrotense.eu/Ontijzeringsfilterset-Heavy-Duty
Naar welk systeem ben jij aan het kijken?
[ Voor 30% gewijzigd door Boomster op 05-07-2025 07:37 ]
  • boombes
  • Laatst online: 04-11 15:10
https://www.aquascopics.c...4yhFhxmjOvl8aAk5wEALw_wcB
Probeer deze eens goedkoop, en misschien wat vaak de korrels bijvullen maar ionen worden omgeruild
11 x Ja-solar 270wp op zuid. Liveoutput: http://pvoutput.org/list.jsp?userid=48942
  • TomBraamhaar
Boomster schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 07:22:
bijvoorbeeld deze:
of deze:
Eigenlijk naar dezelfde systemen als jij hier plaatst. De bron moet hier eerst nog komen, maar ik weet van de buren dat er veel ijzer in zit. Van die eerste valt de prijs nog mee, daar durf ik dan wel een gokje mee te wagen.
  • mversluis
  • Laatst online: 21:11
Ben heel benieuwd of iemand al een werkende oplossing heeft.
Onze bron heeft ook heel veel ijzer , maar ook hardheid en mangaan erin zitten.
An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture
  • boikedamhuis
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 03-05 09:19
Ik werk zelf regelmatig met bronwater voor beregening en kom dit probleem vrij vaak tegen.
Het “gel systeem” waar julie naar linken zou ik eerlijk gezegd met wat voorzichtigheid bekijken. IJzer wordt namelijk niet omgezet in kalk. Wat er in de praktijk gebeurt is dat opgelost ijzer (Fe²⁺) reageert met zuurstof en dan neerslaat als ijzerhydroxide (die bruine vlokken die je vaak ziet).
Daarom werken veel systemen met beluchten + filtreren. Door zuurstof toe te voegen slaat het ijzer neer en kun je het eruit filteren. Dat werkt prima, maar heeft ook nadelen zoals dichtslibbende filters en regelmatig spoelen.
Wat veel mensen niet weten is dat er ook een andere methode bestaat waarbij je juist voorkomt dat het water met zuurstof in contact komt. Het ijzer blijft dan opgelost en kan via een ionenwisselaar uit het water gehaald worden. Dat is dezelfde techniek die ook bij waterontharders gebruikt wordt, maar dan afgestemd op ijzer.
Dat type systeem zie je vooral bij grondwaterinstallaties omdat het compacter is en minder gevoelig voor dichtslibben dan klassieke zandfilters. De werking er van is ook 100%.
Welke oplossing logisch is hangt vooral af van:
• ijzergehalte
• pH
• mangaan
• debiet van de pomp
Zonder wateranalyse blijft het eigenlijk gokken. Met een simpele analyse kun je meestal vrij snel zien welke techniek het beste past.
  • Linux gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:19
Ijzer uit water halen kan ook door het te beluchten, en op te slaan in een bassin, om na bezinking te gebruiken voor bijvoorbeeld voor beregening, zo doen land en tuinbouwbedrijven het ook. Voor kleiner capaciteiten kun je werken met een ontijzeringsinstallatie, deze staan wel eens op bijvoorbeeld marktplaats. Of zelf een bouwen, zoals ik heb gedaan.
  • Technician-
  • Laatst online: 17-11 13:30
Filteren werkt niet, of slechts zeer kort.
Zo’n 10micron filter slaat na een paar honderd liter al dicht.
Adviseur FixClima
  • KingWoppo
  • Laatst online: 13-11 13:54
Ik heb dat antiroest gel systeem. Maar heb wel spijt mocht iemand dit nog tegenkomen. Elk vat is €90 en het heeft beperkt effect. De vlaggenmast wordt iets minder snel geel en ik zie het bijna niet meer op de klinkers. Maar het is mij het geld niet waard als ik het nog een keer zou moeten kopen. Ik ga nu proberen een leiding naar de sloot te krijgen. De druppel slang doe ik dan op de bron en de andere groepen op de sloot.
[ Voor 24% gewijzigd door KingWoppo op 31-05-2026 09:26 ]
  • resi_70
  • Laatst online: 25-06 15:19
Fijn dat je dat even hebt gemeld. Ik was hier ook nieuwsgierig naar. :)
Als ik het niet weet dan weet iemand anders het wel :)
