mobo temp hoger dan cpu
als mijn PC niks zwaars doet.. dus gewoon liedje spelen enzo en een beet klooien in de verkenner dan in mijn cpu temp. 25 graden en mijn mobo temp 29 graden.. hoe komt dit??
ik heb een P3 1 GHZ
met een Asus Mobo
zit een standaart vrij grote koeler op die P3 en blaas met 3 koelers rond en op P3 en Mobo chip..
hoe kan dit?
met dit weer een casetemp van 29 KAN op zich wel, maar dan is het in je kamer denk ik ook 25 graden ofzo. Met dit weer is het 30 binnen en de case rond de 38.
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Op vrijdag 24 augustus 2001 15:56 schreef de_koeievanger het volgende:
ik heb een P3 1 GHZ
met een Asus Mobo
hoe kan dit?
Allereerst gefeliciteerd met zulke lage temps met dit weer! Teken dat je de koeling van je systeem dik voor elkaar hebt. Zoals je zelf zegt, wordt je proc door die grote koeler intensiever gekoeld dan de rest van je case door de casekoelers. Als de omgevingstemp weer gaat zakken, zijn de rollen zo weer omgedraaid en zal de cpu temp wat hoger zijn dan die van de case.
Systeem
  • Servowire
  • Laatst online: 14-09 21:39
Servowire
prutser:~#
Zo koud kan je CPU niet zijn
er is vast wat mis met je metertje
met papier mache kun je alles maken!!
gebruik sanda sisoft (ofzoiets)
en asus probe
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
Op vrijdag 24 augustus 2001 16:21 schreef Servowire het volgende:
nee klopt wel ( weet ik zeker want een vriend heeft ook een p3 die heeft ook van die temps vaak mobo hoger dan cpu )
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
dan is er nix aan om te casemodden als ie al zo koud is >:)
geef mij maar een TB die stookt het teminste lekker warm :P
als je geen temp meterje hebt kun je dan ook zo'n gewone ''reet'' tempmeterje in je heatsink douwen?
  • CasGas
  • Laatst online: 16-09 16:43
CasGas
ik heb precies hetzelfde, mobo is 34c en me cpu is 30 (idle)
ligt gewoon aan het weer, als het weer wat kouder word komt dat wel weer goed :)
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
Check je bios als je het zeker wilt weten
Maar klopt wel bij mij ook: (P3 800 op Asus Cusl2-c)
cpu:42 gr. Mobo :45 gr (Is in deze kamer echt warm)
  • Predator
  • Laatst online: 07:59
Predator
Suffers from split brain
Mobo 45°C ???
hoe warm is het op die kamer ???
35-40°C ?
mijn mobo is altijd 5-6 °C boven kamertemp.
Heb je wel een casefan ?
Want als je kamer 30°C dan is dat nog altijd 15°c erboven.
en dat is veel.
Er hangt ook veel vanaf waar je mobo temp gemeten word natuurlijk :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Er klopt niks van van die mobo temps.
Mijn CPU is 29 graden en mijn case is 38!!!!
Geloof je het zelf. het is hier wel 30 graden binnen. Maar 38 klopt niet.
Dus een temp metertje erin. En hij staat op 30 graden.
Vond het al gek hoor. Kut airflow case hetzelfde resultaat.
Nu een Big-Tower met 5 x 80mm Enermax fans en 1 x 92mm MaxFlow fan. En dan 38 graden.
Yeah Right.
Bij mij is mijn cpu nu 56 Graden (beetje hoog.. maar wil nog nie lager) :(
en mobo 35 Graden...
En het is fucking heet op me kamer zweet me kapot zelf met fans op me bek :)
ik heb een P3 1 GHZ
met een Asus Mobo
Bij jou is je proc in de winter zeker -3°C en je mobo -1°C ¿¿:?¿¿
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 16-09 08:36
Acid_Burn
uhuh
wow zo koud.. geef me dan maar mijn athlonnetje 1200..
38 graden kast temp.. 66graden cpu (stressed met koetje ;))..
btw.. niks gemod an mijn kast.. alleen bovenin 2 fans voro hitte uitstoot..
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • Pjottski
  • Laatst online: 16-09 19:19
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
Hmmzz. heb ook een TB 1200 met 2 80mm fans,
zit op cpu: 55 graden en case: 26 graden :)
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is dus onmogelijk om een CPU temperatuur te hebben die lager is als je MB/CASE temperatuur omdat dit dezelfde lucht is die verplaats word. Door meer luchtverplaatsing kun je geen koelere lucht krijgen. Je kunt alleen maar de warme lucht sneller verplaatsen zodat er 'verse' lucht voor terug kan komen.
Deze temperaturen kloppen dus echt niet, hoewel je dat zelf wel wilt geloven.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
