Starten flatpak Freetube vanuit bash script werkt niet goed
  • JT
  • Laatst online: 23:10
JT
VETAK y0
Ik wil Freetube vanuit een Bashscript starten in Mint 20.3. Wat ik heb gedaan is bekijken wat voor commando de Freetubeknop aanroept. Dit is:
/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=/app/bin/run.sh --file-forwarding io.freetubeapp.FreeTube @@u %u @@
Als ik Freetube start met de knop dan gaat het prima. Doe ik het via het script met exact hetzelfde commando dan krijg ik een foutmelding in beeld:
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'baseUrl')
Filmpje starten werkt wel prima. Kodi starten werkt vanuit bashscript prima. Ik vermoed dat het dus in de flatpak-aanroep zit. Ik heb gezocht op "run flatpak from bash script" maar dat bracht niet veel (bijvoorbeeld dit of dit). Ik zie wel dat dit een vrij complexe aanroep is, wellicht dat het daar in zit. Maar daarvoor ben ik niet bekend genoeg met Flatpak. Heeft iemand een idee hoe dit komt?
Ecodan warmtepomp
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Hoe start je die flatpack 'normaal' op? Is het een item in je applicatiemenu of moet dat via een manager oid? Want als het via het menu gaat, moet er een .desktop bestand aanwezig zijn waar in staat hoe het uitgevoerd wordt. Dat moet je net zo goed via een terminal kunnen uitvoeren zonder verschil in gedrag.
Want wat doet '@@u' bijvoorbeeld en waar staat '%u' dan voor? Waarom heb je dat toegevoegd? Is dat vereist?
Commandline FTW
  • JT
JT
VETAK y0
Hero of Time schreef op woensdag 20 april 2022 @ 17:08:
Ja dat dacht ik dus ook maar het blijkt dus niet zo te zijn. Het is inderdaad een item in het applicatiemenu. Ik ga eens op zoek naar dat .desktop-bestand.
Ik heb werkelijk waar geen idee. Het is een copy-paste uit het applicatiemenu.
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
In usr/share/applictions staan veel .desktopbestanden maar hier staat niks voor Freetube. Wel op 2 andere plekken.
/var/lib/flatpak/exports/share/applications/io.freetubeapp.FreeTube.desktop:
[Desktop Entry]
Name=FreeTube
Comment=An Open Source YouTube app for privacy.
GenericName=FreeTube
Exec=/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=/app/bin/run.sh --file-forwarding io.freetubeapp.FreeTube @@u %u @@
Icon=io.freetubeapp.FreeTube
Type=Application
StartupNotify=true
StartupWMClass=FreeTube
Categories=GNOME;GTK;Utility;
MimeType=x-scheme-handler/freetube;
X-Flatpak=io.freetubeapp.FreeTube
/var/lib/flatpak/app/io.freetubeapp.FreeTube/x86_64/stable/355e97378af7b265fecd78b07701ee1356a56d403a7f53c0abe0147c1aa3235c/export/share/applications/io.freetubeapp.FreeTube.desktop:
[Desktop Entry]
Name=FreeTube
Type=Application
StartupNotify=true
/var/lib/flatpak/app/io.freetubeapp.FreeTube/x86_64/stable/355e97378af7b265fecd78b07701ee1356a56d403a7f53c0abe0147c1aa3235c/files/share/applications/io.freetubeapp.FreeTube.desktop
[Desktop Entry]
Name=FreeTube
Exec=/app/bin/run.sh %u
Type=Application
StartupNotify=true
Uit de laatste heb ik gekeken of /app/bin/run.sh bestaat maar die is er niet. Wordt wellicht in een bepaald proces ofzo on the fly gemaakt of iets dergelijks. Ook heb ik gekeken of het nog resutlaat gaf als ik
@@u %u @@
eruit haalde maar helaas.
Ecodan warmtepomp
  • DaFeliX
  • Laatst online: 19-10 10:16
DaFeliX
Tnet Devver
JT schreef op woensdag 20 april 2022 @ 21:12:
@@u %u @@
In de Exec= regel worden bepaalde tekens vervangen, zo zou %u worden vervangen door een URL. Je moet dus niet "%u" letterlijk neerzetten, of weghalen, maar daar de URL in plaatsen die anders als paramter meekomt als je de applicatie aanroept.
Einstein: Mijn vrouw begrijpt me niet
  • JT
JT
VETAK y0
DaFeliX schreef op donderdag 21 april 2022 @ 09:51:
Zoiets dacht ik al, dergelijke soort constructies zie je volgens mij ook wel eens in scripttalen. Maar ik heb dus geen idee waar de waarde van die variabele vandaan kan komen? Zojuist nog eens het .desktopbestand bekeken, het commando dat gestart wordt bij het aanklikken van het icoon maar ik heb echt geen idee. Wellicht dat die flatpak iets dynamisch uit een repo haalt? Ik zie daar tenslotte verwijzingen naar.
Ecodan warmtepomp
  • Mijzelf
Als het programma draait kun je met htop zijn command line zien.
  • JT
JT
VETAK y0
Mijzelf schreef op zaterdag 23 april 2022 @ 10:31:
Goede tip, helaas krijg je de output niet zo snel in copy-pastebaar formaat met lange commands. Ik zag in ieder geval geen verwijzing naar een url. Met ps auxf heb ik wel deze tree eruit kunnen halen:
\_ cinnamon-launcher
|   \_ cinnamon --replace
|       \_ /usr/libexec/flatpak-bwrap --args 39 /app/bin/run.sh
|       |       \_ /app/freetube/freetube --enable-crashpad
|       |       |   \_ cat
|       |       |   \_ cat
|       |       |   \_ /app/freetube/freetube --type=zygote --no-zygote-sandbox --enable-crashpad --enable-crashpad
|       |       |   |   \_ /app/freetube/freetube --type=gpu-process --field-trial-handle=12398801989468546309,6841187943250649352,131072 --disable-features=OutOfBlinkCors,PlzServiceWorker,SpareRendererForSitePerProcess --enable-crashpad --enable-crash-reporter=88605db3-b998-43e4-8e78-daf80158a9e7,no_channel --user-data-dir=/home//.var/app/io.freetubeapp.FreeTube/config/FreeTube --gpu-preferences=UAAAAAAAAAAgAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAABgAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAABgAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAAA= --use-gl=angle --use-angle=swiftshader-webgl --shared-files
|       |       |   \_ /app/freetube/chrome-sandbox /app/freetube/freetube --type=zygote --enable-crashpad
|       |       |   \_ /app/freetube/freetube --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --field-trial-handle=12398801989468546309,6841187943250649352,131072 --disable-features=OutOfBlinkCors,PlzServiceWorker,SpareRendererForSitePerProcess --lang=nl --service-sandbox-type=none --enable-crashpad --enable-crash-reporter=88605db3-b998-43e4-8e78-daf80158a9e7,no_channel --user-data-dir=/home//.var/app/io.freetubeapp.FreeTube/config/FreeTube --shared-files=v8_context_snapshot_data:100 --enable-crashpad
|       |       |   \_ /app/freetube/freetube --type=renderer --enable-crashpad --enable-crash-reporter=88605db3-b998-43e4-8e78-daf80158a9e7,no_channel --user-data-dir=/home//.var/app/io.freetubeapp.FreeTube/config/FreeTube --app-path=/app/freetube/resources/app.asar --no-sandbox --no-zygote --field-trial-handle=12398801989468546309,6841187943250649352,131072 --disable-features=OutOfBlinkCors,PlzServiceWorker,SpareRendererForSitePerProcess --lang=nl --num-raster-threads=1 --renderer-client-id=4 --shared-files=v8_context_snapshot_data:100 --enable-crashpad
|       |       \_ /usr/libexec/flatpak-bwrap --args 41 /app/bin/zypak-helper child - /app/freetube/freetube --type=zygote --enable-crashpad
|       |           \_ /app/freetube/freetube --type=zygote --enable-crashpad --enable-crashpad
Ik haal daar helaas niet veel uit.
Ecodan warmtepomp
  • Mijzelf
Nee. Mogelijk forked freetube zichzelf met een verschillende commandline. Dan is de originele commandline verloren.
Ook daar kun je omheen. Rename /usr/bin/flatpak naar /usr/bin/flatpak.oud, ofzo. Maak dan een script /usr/bin/flatpak aan:
Bash:
#!/bin/sh
date >>/tmp/flatpak.log
echo $0 "$@" >>/tmp/flatpak.log
exec /usr/bin/flatpak.oud "$@"
Executable maken:
chmod a+x /usr/bin/flatpak
Nu zal elke aanroep van flatpak worden gelogt, met zijn commandline.
(Je zult nog met wat sudo's moeten strooien, want /usr/bin/ mag je natuurlijk niet zomaar beschrijven.)
  • JT
JT
VETAK y0
Mijzelf schreef op zondag 24 april 2022 @ 12:15:
Bash:
#!/bin/sh
Executable maken:
Ik ga dit nog doen en laat de uitkomst weten, zit alleen nu even met wat andere dingen :)
Ecodan warmtepomp
