Oude Tulip vision line start niet
  • katrinethomsen
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20-04-2022
English below.
Sorry voor de slechte vertaling, ik ben geen native Dutch.
Hallo.
Ten eerste, laat alsjeblieft geen negatieve opmerkingen achter over oude computers/software.
Mijn vaders oude Tulip Vision Line dt 4/66 startte niet goed op. Hij heeft de batterij naar het back-upgeheugen vervangen volgens de foutcode op het scherm, maar nu leest hij niet de schijf/software met al zijn bedrijfsgegevens. Wat doen we? Hij heeft geprobeerd hem opnieuw op te starten en toen hij de batterij verwisselde (hij deed dat +10 jaar geleden), vulde hij alle informatie in die door de computer werd gevraagd.
Help help! We weten niet wat we moeten doen en al mijn vaders bedrijfsgegevens staan ​​daarin.
Hello.
First, please do not leave negative comments about ancient computers/software.
My dads old Tulip Vision Line dt 4/66 wouldn't start up properly. He changed the battery to the backup memory according to the error-code on screen, but now it won't read the drive/software with all his company data. What do we do? He has tried to restart it and when he changed the battery (he did that +10 years ago) he put in all the info asked by the computer.
Help, help! We don't know what to do and all my dads company data is in there.
  • wolly_a
You probably have to set some BIOS settings for the harddrive. You can start with checking the BIOS if any settings are available. Do you have any idea wich kind of harddrive is in the pc?
Without making fun of the age of the computer, you can contact the computer museum. They have exact the model you have, so they can help you with the right settings and more…
https://www.homecomputerm...ctie/tulip/tulip-dt-4-66/
  • katrinethomsen
Dank u. Ik zal dat onderzoeken.
Wie nog suggesties heeft, mag deze toevoegen.
Thank you. I'll look into that.
Anyone else have suggestions, they are welcome to add on.
  • SMSfreakie
ik denk dat die nu de bios gereset is door de lege batterij dat die niet meer weet wat voor schijf er aanwezig is..
uit mijn hoofd kan je in de bios kiezen uit diverse "TYPE" echter zal je wel de C/H/S waardes van de schijf moeten weten...
automatische detectie kenden we toen nog niet.. :)
verder.. tulip <3
404 Signature not found
  • PD2JK
  • Laatst online: 18:38
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Open it up and post some pictures of the hard drives' label. There are probably some settings listed on it, the CHS parameters @SMSfreakie was talking about :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
I'm sure the hard drive is not encrypted so all you need to do is hook up the HDD to a USB compatible cradle and copy whatever you want to preserve.
Once the data is copied you can further investigate on interpreting the data for business needs.
d:)b :henk d:)b
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 10-11 19:51
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
This brings back memory... Still typing on a Tulip keyboard.
Little advice: The harddisk is about 35 years old and close to end of life.
It could just be that it has already died. In that case, get your backups. No backups?
I´d suggest to go to an experienced and reliable data-rescue company.
Expensive? Probably. It all depends on how much your data is worth to you.
Good luck!
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
  • katrinethomsen
Allemaal heel erg bedankt!
Ik heb al je input aan mijn vader gegeven en hij zal het aan een oude verkoper laten zien, die misschien iets weet.
Blijf gewoon posten als je ergens aan denkt.
Thank you all so much!
I have given all your input to my dad and he will show it to an old sales man, who may know something.
Just keep posting if you think of anything.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:50
Nemesizz
Untouchable
SMSfreakie schreef op maandag 18 april 2022 @ 21:28:
verder.. tulip <3
Mwa, volgens mij alle 486's die ik heb gehad hadden wel een 'detect harddrive' functie in de BIOS, hoefde je zelf niet te gaan klooien met sectors, heads en cylinders handmatig in te voeren.
  • SMSfreakie
Nemesizz schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 11:14:
had onze 486 based tulip niet...
  • Mijzelf
Dat levert niet noodzakelijkerwijs dezelfde settings op als de aanbevolen settings van de fabrikant. Niks mis mee, hij doet het toch wel. maar als je de schijf overzet naar een ander systeem, of een bios upgrade hebt gehad, kan het wel even puzzelen zijn om de schijf weer leesbaar te krijgen. Dan is het toch wel prettig als de aanbevolen setting gebruikt waren.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
SMSfreakie schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 11:26:
Ook bij Harddisk Type (uit m'n hoofd even) 48 / 49? Bij veel 486's (zelfs bij een 386) die ik had stond er bij die 2 types de optie om 'detect settings' (of een gelijke term afhankelijk van het type BIOS, AMI, Award of Phoenix) en zocht die de settings vanzelf op (kon soms een probleem geven als de master/slave setting niet correct stond, maar over het algemeen werkte dat wel).
Heb zelf de Tulip 486 niet, maar m'n broer heeft wel de opvolger ervan (een met een Pentium 120), en ook daar kon je 'detect harddrive' op die manier doen.
@Mijzelf Nooit zo opgelet eigenlijk. De 'detect harddrive' functie werkte hier althans wel naar behoren, ook geen problemen gehad met schijven overzetten tussen systemen.
Het was overigens wel 'detect harddrive' bij Type 48 / 49 (uit m'n hoofd even), niet de auto-detect wat je later zag op systemen dat die dat tijdens de POST deed (om verwarring te voorkomen).
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Misschien kan @Whizzi of collega assisteren
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • WHiZZi
  • Laatst online: 17:19
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Volgens mij heeft de Tulip 486 nog net geen autodetect of de schijf is te ver heen.
In both cases, we can at least backup the data of the harddisk over here and if possible, even restore the Tulip to a fully working state.
@katrinethomsen could bring the computer to the HomeComputerMuseum and from there we can find out what the problem is and what the solutions are. Either you can make an appointment (just send us an e-mail) or drop by from Monday till Saturday between 10:00 and 18:00 .. you can wait for it or you can walk around in the museum (and see the largest collection of Tulip computers in the world).
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • SMSfreakie
WHiZZi schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 15:35:
ik ga er in mee dat ze geen auto detect hebben :-)
sowieso kon dat ding van ons geen schijven groter dan 512MB aan. destijds geleverd met een 80MB....
en sommige games (epic pinball geloof ik oa) waren zo royaal dat ze wel op 2 (of 3..) 1.44MB disks pasten gearchived met ARJ (wie kent het nog? :-) :-) ) maar op de HDD was het rond de 50MB!..
double space / drive space was toen mij grote vriend..
  • katrinethomsen
Thank you all so much! My dad took all your advises and suggestions to his friend and he fixed the computer. You were right both about the BIO-settings and the drive, so thank you so much!! :D
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Happy ending. :)
Don't forget to backup everything once or twice, since there is important data on it. Use more modern media than a floppy or diskette. ;)
[ Voor 19% gewijzigd door PD2JK op 19-04-2022 19:59 ]
