Bitje houder afgebroken
  • robnieuw
  • Laatst online: 17-09 10:23
Mijn vraag
Ik heb een slagboormachine en daar is het bitjes houder van afgebroken. En blijft in de vergrendeling zittenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IyrYwqdGY-_mlCp1TNe_5u9kdTk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ARLynG7cY5mvPcdDXYj33ecp.jpg?f=fotoalbum_large
De
Slagboormachines is een Einhell
Ik heb geprobeerd met een magneet het laatste stukje er uit te krijgen, maar dat lukt niet. Heeft iemand een tip hoe ik het stukje er uit krijg?
Ik hoor het graag
Robert
  • martin_v_z
  • Laatst online: 10:19
Misschien met een lijmpistool een druppel er op doen en een stokje of whatever aan de andere kant.
  • Microkid
  • Laatst online: 09:15
Microkid
Smile
superlijm?
  • ImNotnoa
Cocktailprikker + secondelijm
Grotere magneet
Try SCE to Aux
  • Jampot007
  • Laatst online: 27-10 17:12
voor als bovenstaande niet werkt.
gaatje in boren, schroefdraad tappen, boutje erin draaien, eruit trekken.
V&A: 3D Print Service + \\ Industrieel Product Ontwerpen
  • No Hands
  • Laatst online: 06:48
Wat @Jampot007 zegt ja, gaatje erin boren, dikke schroef of bout erin en daar ga je.
  • RaRo74
  • Laatst online: 07:36
Horen bitjes niet veel te hard zijn om er een gaatje in te kunnen boren laat staat dat centreren lukt?
Bitje is tenslotte gebroken wat iets zegt over de hardheid van het metaal.
mYn Tesla 2024 || MOSTEK 6502C 1.79 MHz | 8/16 - bits | Antic / GTIA | 64k
  • JDillinger
  • Laatst online: 07:51
Inderdaad, superlijm! Je lijkt ook nog wel iets ruimte tussen het bitje en de houder te hebben: pincet? Eventueel vastlijmen ;)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 13:02
Gaatje boren kan je wel vergeten. Zeker als je uit de hand moet boren.
Zoals @RaRo74 zegt, die bitjes zijn hard.
Superlijm en dan niet een satéprikker, maar een ander bitje er op lijmen zodat je het volle oppervlak hebt en heel goed schoonmaken
[ Voor 13% gewijzigd door JukeboxBill op 18-04-2022 15:45 ]
  • robnieuw
ImNotnoa schreef op maandag 18 april 2022 @ 12:07:
Grotere magneet
Heb ik geprobeerd maar werkte niet.
Ik ga de superlijm optie proberen
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 26-10 22:02
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Platte schroef er op lassen?
Verhitten met brander en dan laten schrikken met vriesspray? Dan krimpt het bitje ten opzichte van de hete uitgezetten houder.
Theo
  • Juup
Als niks werkt kun je ook nog het hele ding uit elkaar schroeven.
Wel eerst at AvE filmpjes kijken op youtube voordat je begint (BOLTR).
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • timovd
  • Laatst online: 11:05
timovd
Voorsprong door techniek
Heb je een bitje gebruikt dat geschikt is voor slagschroevendraaiers?
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06:23
Verhitten tot boven het Curiepunt zodat het magneetje zijn magnetisch veld verliest en het bitje er zo uitvalt. Hangt een beetje af van de gebruikte magneet bij welke temperatuur dat gebeurt. Ik hoop dat het geen ijzermagneet is, want dan moet je tot boven de 1000 graden stoken. :+
  • Orion84
  • Laatst online: 11:41
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
In plaats van satéprikkers of whatever zou ik er gewoon het afgebroken deel van de bithouder proberen aan te lijmen met secondelijm (wel heel goed opletten dat er geen lijm in de hex-vatting loopt, dan gaat het alleen maar vaster zitten). Tenminste, als het een beetje een fraaie breuk is waarbij de twee delen nog goed op elkaar passen.
@Skynett dit heeft niks met magnetisch te maken. Er zit een restant van een bithouder vast in de hex-vatting van de machine. Die wordt daar vastgehouden door een of ander mechanisme, meestal moet je aan de kraag rond die vatting trekken / er tegen duwen om hetgeen je er in gestoken hebt er weer uit te halen.
Het kan ook best zijn dat als de bithouder niet geschikt was voor gebruik in een slagschroevendraaier, dat hij een tikje verdraaid is en dus klem zit in de vatting ongeacht of je de hem vrijgeeft met het mechanisme in de kraag. Dat gaat wel lastig worden om op te lossen (anders dan door de hele boel uit elkaar te halen), want dan moet je het restant van de bithouder dus eerst terug in de correcte positie draaien.
PS: dit is een slagschroevendraaier zo te zien, geen slagboormachine
[ Voor 4% gewijzigd door Orion84 op 19-04-2022 14:21 ]
  • robnieuw
timovd schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 13:58:
Ja zeker
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Vaak is dit spul van belabberde kwaliteit, en denk ik dat de bit niet de goede maat had, en door kracht is vastgedraaid/verdraait (lees in de houder) en is afgebroken. Dat krijg je er nooit meer zo 1-2-3 uit, alleen uitboren
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 09:58
Maar, is ie er al uit???
  • Goudvis
  • Laatst online: 10:29
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Ik zou de seconde-lijm route een kans geven. Dan bv. een kleine schroefkop erop lijmen. Je kunt het gedeelte van de machine wellicht beschermen met afplakband.
Iets soortgelijks heb ik gehad met een Festool-bit die in zijn geheel muurvast zat in een oude (ca 2009) Makita slagschroevendraaier. Die bithouder klikte al niet op zijn plek, en nadat ik de machine flink aan het werk had gezet met wat lange schroeven wilde de bithouder niet meer los. :-D
Uiteindelijk met flinke tikken, geduld en een hoop gejens is-ie losgekomen.. You're warned. ;)
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • robnieuw
Nee nog steeds niet…….
  • Bamboozled
  • Laatst online: 27-10 10:09
  • Echt niet.
  • Laatst online: 08:15
Echt niet.
Gewoon niet.
Via een spijker/drevel/ander puntig object er een paar tikken op geven en proberen eruit te schudden. Wil nog wel eens helpen om bitjes uit een bithouder te krijgen.
  • Aapie
Je kan het bitje kapot in stukken slaan.. door met een centerpunt telkens een stukje er af te bikken.
filmpje van @NimRod1337 lijkt idd het meest simpel
[ Voor 23% gewijzigd door Aapie op 26-04-2022 20:16 ]
