Update Bios. PC doet nog maar weinig!!
  • 135 views sinds 30-01-2008
kep een Probleempje ik ging mijn Bios Updaten van mijn Asus A7V Bios versie 1007 naar 1008.
Volgens het programma is alles goed gegaan..
Maar als ik nu probeer op te starten krijg een een serie biepjes on einig lang
BIEP BIEP BIEP ENZ.
Heb hem wel 2 keer in de bios gekregen.. (vraag niet hoe)
maar toen kreeg ik alle bij de keren de melding...
Dat mijn kast open staat of dat er iets veranderd is op het moederbord. :? maar dat heb ik niet gedaan.
Hoe kan ik deze bios reseten dat hij het wel goed doet.. Of een andere manier dat hij het goed doet...
Ik hoop dat ik snel een antwoord krijg.. want ik vind het niet zo lekker werken op een pentium 166 :(
Systeem Verder:
Asus A7V
AMD Atlhon 1000Mhz@1080Mhz
1x128&1x256 sdram
2x40Gig 1x20Gig 1x15Gig Harddisk
Soundblaster Live
Geforce Pro
Neterkkaard.
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.
Oude bios, die je hopenlijk gebackuped hebt, terugzetten.
  • LopeZ
  • Laatst online: 06:33
LopeZ
Too much is never enough
Kijk in je mobo boekje, staat ergens clear cmos jumper. Die even omzetten en proberen te starten de hap.
Opstarten met INS toets vastgehouden. (Default settings) Dan de bios ingaan en je instellingen doen.
Op vrijdag 24 augustus 2001 15:27 schreef Speedy het volgende:
Oh ja, da's makkelijk terwijl je systeem niet eens boot... :Z
Ik heb mijn oude bios nog... maar ik heb dan wel een probleem hij start niet op...
Heel afentoe maar dan komt hij meteen in de bios en dan gaat ie weer booten :?
En dan hangt ie weer...
Ik ken ook niet ik het boekie vinden hoe je de bios kan reseten..
weet iemand hoe dat moet op een Asus A7V ?
Type Edit
  • LopeZ
LopeZ
Des noods ruk je het batterijtje van je moederbord af en 5min wachten. Dat moet ook werken.
Even een vraagje.. Hoe klinken die biepjes..
Zij het allemaal korte biepjes of nog afgewisseld met lange biepjes.
Vormt namelijk een code net als morse (nee niet je drinken) en daar aan kan je zien waarop hij fout gaat :)
even een gedultje zoeken naar page met info.. brb
-- edit --
Bios biepjes code lijstje
-- edit --
LKLK LKK (L=lang / K=kort) geeft aan dat videokaart kaopt is bij compaq computers van de 'oude' Deskpro serie. P III 450 geloof ik met een G200. Heb er al vier zo gezien bij de TD waar ik werkte. :) duurt even voordat je weet wat het is maar daarna vergeet je het ook niet meer :)
De biepjes gaan zo BIEP BIEP BIEP BIEP BIEP BIEP
en het houd maar niet op.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
mocht je bios verrot zijn kijk dan eens op http://www.flashbios.org/
Die gozer flashed hem voor weinig weer naar de juist bios versie.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
mocht je bios verrot zijn kijk dan eens op |:( http://www.flashbios.org/
Enne de pc boot toch niet meer ?? >:)
[noflaimbiteintended]
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op vrijdag 24 augustus 2001 15:24 schreef Freeman9 het volgende:
Lezen wil ook wel eens helpen.
Na een heleboel keer op reset te hebben gedrukt
krijg ik de bios naar vooren... toen heb ik boot van cd-rom gedaan..
toen weer laten booten toen deed ie het weer niet..
weer heel veer keer reset drukken.. toen starte hij wel op :) (met cd-rom meteen naar dos gegaan en bios terug geflashed..
nu doet hij het weer goed!!! :)
Harstikke bedankt voor de mensen die zo snel antwoorden..
TNX
Heeft ie niet de biep beeep beeeeep ? van 'no fan speed detected'?
Soms krijg je bij levering van PC oid niet altijd de CPU cooler aangelsoten op de juiste aansluiting op mobo maar bijv. de power fan....
En anders trek je ff je batterije eruit en wacht je 5 a 10 minuutjes.. stop je um weer erin en starten die meuk! :)
Sounds als een geheugen prob, haal ze er allebei uit. en stop ze dan 1 voor 1 er weer in, eerst de 128 ,pc aan, steeds dezelfde bieps. Clear dan je cmos effe
  • Meuk
  • Laatst online: 11-07 13:08
alles eruit... alleen een isa vga kaart en floppy en wat geheugen erin, cmos resetten met jumper... en dan hopen dat ie boot van diskette.... doet ie dat dan de bios opnieuw flashen, met welke versie maakt niet uit, er is gewoon iets mis gegaan tijdens het flashen. ik heb zelf meer dan 100 biossen geflashed en dit nog nooit meegemaakt, maar het is op te lossen...
als dit niet werkt dan moet je je flash uit de socket halen en em opnieuw proggen met een flashprogrammer en als je geen progger hebt dan moet je em ff opsturen naar die gozer. je kunt geloof ik ook een nieuwe bios bestellen bij asus maar dat is wat duurder dacht ik
veel succes
ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4, Intel Core i5-12600KF, Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master, Lexar NM790 2TB
