• Oosterloo
  • Laatst online: 21-04 12:29
Allen,
Graag zou ik jullie advies willen.
Ik ben van plan om 26/28 (15 oost en 11/13west) panelen aan te schaffen i.c.m. een SMA omvormer.
Panelen: JKM-355M-6TL3-V
Nu ben ik alleen aan het twijfelen over de omvormer icm het aantal panelen.
Omvormer 1: SMA STP6.0-3AV-40
Omvormer 2: SMA STP8.0-3AV-40
Wat zouden jullie hierin doen? Volgens de sma tooling kan beiden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZukDGGACsUCvMltt5aSKjgHk82E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/89H8aVE0b7v5StPUxJQM02Fg.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door Oosterloo op 17-04-2022 11:20 ]
  • JvS
  • Laatst online: 14:48
JvS
Ik heb hem zelf ook
Oosterloo schreef op zondag 17 april 2022 @ 11:19:
En wat zegt de SMA tooling over de verwachte opbrengst? Je geeft te weinig details (dakhoek, liggingshoek) om hier iets nuttigs over te zeggen. Die tool doet dat wel!
[ Voor 18% gewijzigd door JvS op 17-04-2022 11:51 ]
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 15:36
Invullen in sunnydesignweb, met juiste orientatie, hellingshoek en panelen en dan beide omvormers vergelijken. Dan kun je daar een redelijk goed antwoord op geven.
Vaak levert de kleinere omvormer maar enkele kwh’s op jaarbasis minder, maar is deze een stuk nog goedkoper.
[ Voor 25% gewijzigd door ErgoStijn op 17-04-2022 11:51 ]
  • Oosterloo
JvS schreef op zondag 17 april 2022 @ 11:49:
Oost -73 graden hellingshoek 45 graden
West -107graden hellingshoek 45 graden
Tooling geeft een klein verschil tussen beide omvormers. Met 8kw omvormer bereik je 6 kWh per jaar meer
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dan is de keuze: vind je dat de meerprijs waard? Het is het "psychische" van "het had meer kunnen zijn" (vooral pieken op dagen met welken en dan felle zon zullen niet maximaal hoog zijn en op topdagen ga je ook een piek aftoppen) vs wat het objectief oplevert (6kwh per jaar, in het beste geval 3 euro).
Kezue moet je denk ik zelf maken. Objectief is het duidelijk: de 6Kw omvormer.
  • hank65
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17:20
De stp 6.0.
Er komt geen aftopping. Zie mijn pvoutput
Ik heb een goodwe 8k maar achteraf had een 6 k prima geweest.
Destijds had ik dit wel aan de Installateur gemeld maar deze wilde er niet aan. Als mijn huidige omvormer stuk gaat vervang ik hem in ieder geval door een 6k model
15 x 295 west en 14 x 295 oost, 48° , nibe 1255 6pc, all electric.
  • AUijtdehaag
Passen deze niet?
https://www.jenm-zonnepan...-all-black-133686554.html
Wellicht interessanter?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Wellicht kan het met een 5kW omvormer nog, handig als je enkel fase in huis hebt en vanwege oost west wat veelal op lager vermogen draait.
  • Oosterloo
Wat is de stelregele om kwa afstand van je dakgoot af te blijven?
  • Oosterloo
Rol-Co schreef op zondag 17 april 2022 @ 14:18:
Heb 3 fase thuis
  • Rol-Co
Rol-Co
Oosterloo schreef op zondag 17 april 2022 @ 14:21:
Een dakpan, maar mijn regel is een halve dakpan, en als het net niet past misschien nog ietsje verder. ;)
  • AUijtdehaag
Hier is dat: als de regen maar in de dakgoot valt... ;)
Maar hou aan de zijkanten wat ruimte vrij ivm suizen van de wind.
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-04-2022 14:26 ]
  • Oosterloo
AUijtdehaag schreef op zondag 17 april 2022 @ 14:25:
Dat snap ik maar hoeveel cm moet ik daar ongeveer mee rekenen?
  • AUijtdehaag
Rol-Co schreef op zondag 17 april 2022 @ 14:24:
Zoveel.
  • niels11
  • Laatst online: 25-07 10:46
Wij hebben iets minder dan een halve dakpan, overigens ook met de jinko 355 wp panelen. Met regen gaat het prima, maar de smeltende sneeuw vloog wel over de dakgoot heen.
  • Oosterloo
Ik heb ze uitgerekend
Ze passen... 27 stuks
  • AUijtdehaag
Dat is netjes.
En wat geeft sunnyportal nu aan?
Een SMA STP8.0-3AV-40 ?
  • Oosterloo
AUijtdehaag schreef op maandag 18 april 2022 @ 17:36:
Dat is netjes.
Dat is helemaal correct..
Morgen maar even bellen met J en M
  • Oosterloo
Dat is netjes.
Vandaag gaat de bestelling eruit;
Alleen wat is aan te raden 4 mm2 of 6mm2 solar kabel; (15 om 12 panelen per kant)
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dat hangt van de lengte, de max stroomsterkte en het maximaal door jou geaccepteerde verlies in opbrengst (door spanningsval) af. Meestal is 4mm prima.
[ Voor 69% gewijzigd door JvS op 19-04-2022 09:44 ]
  • Oosterloo
Gisteren besteld;
6 mei gaan we het ophalen...
Dan zsm op het dak bevestigen en hopen op zonnige dagen!
Dank voor jullie hulp!
  • Oosterloo
Ze liggen sinds eind Juni. Tot nu toe 1.8MwH opgewekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_vrsxA6GoPlmHDW9taufSxGnwM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3PzkkgXEau0rhyV70jgq3x1d.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O2HArWi4lr3MN_amPTAVJ5K7UFE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kcS3JhqeAwCkqoBUdEdG6Cwg.jpg?f=fotoalbum_large
