nextcloud en webadmin werken niet meer na nieuw modem
  • arjanvr
  • Laatst online: 07-08 21:36
Ik heb een ander modem gekregen van Ziggo, ik ben van een Connectbox naar connectbox Giga gegaan. Hierop heb ik IPv6 laten uitschakelen, anders kan ik geen poort forwarding instellen. Vervolgens heb ik bij de gelinkte domeinnnamen het IP adres aangepast naar mijn nieuw thuis IP adres.
Nu merk ik echter dat nextcloud niet meer laad en ook mijn webadmin laad niet meer via de gebruikelijke HTTPS urls, wel via HTTP.
Wanneer ik op de server inlog en ping naar de betreffende domeinen geeft hij nog steeds het oude IP adres weer. Is dit mogelijk de oorzaak en hoe kan ik dit oplossen. Ik heb systemd-resolve --flush-caches gedaan maar dit heeft verder niet geholpen.
Ik heb een poging gedaan om het certificaat opnieuw uit te geven via certbot --apache
Het probleem is echter dat hij geen foutmelding geeft maar wanneer ik kijk op https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=domeinnaam.nl dat hij dit gekoppeld heeft aan dus het oude IPv4 adres en ook het niet meer bestaande ipv6 adres die blijkbaar bij mijn oude modem wel ingesteld stond.
Hoe kan ik dit het beste aanvliegen?
  • ElCondor
  • Laatst online: 10-10 09:51
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Kan het zijn dat de DNS records nog niet up-to-date zijn? Die zouden vanzelf geupdate moeten worden als de TTL (Time to live) voor de records verloopt.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • arjanvr
Hij pingt imiddels wel naar het goede IP inderdaad. SSL geeft echter sinds het nieuwe modem nog steeds dezelfde error pagina via https dus kan ik hem alleen via http laden.
Ik had de code in mijn opening vergeten te vermelden, maar deze error geeft hij dus enkel na het nieuwe modem. Het herinstalleren van het certificaat maakt geen verschil. Ik zag wel dat mijn server na de reboot een nieuw IP adres had, ik weet niet of dat nog relevant is?
Foutcode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
Dank
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ik denk dat je daar even een Google op los moet laten. Er is wel het een en ander over te vinden. Als je daar tegen problemen mee aan loopt, dan zou ik me hier weer melden. Het lijkt er op dat je certificaat verkeerde TLS versie ondersteund of juist niet ondersteund.
