  • SandeR2
  • Laatst online: 02-11 19:23
Mijn vraag
Ik heb deze routers een keer gekocht omdat het eerder Wifi wat we hadden nog geen Mech was maar we wel 2 routers wilden hebben vanwege UTP poorten beneden en boven. Echter gebeurt het vaak genoeg, vooral in de avond, dat het Wifi signaal er is maar er geen internet verbinding is. Vaak helpt het dan om het device (telefoon bv.) de wifi uit en aan te schakelen, maar soms duurt het ook enkele minuten weer voordat de internet verbinding terug is. Het vreemde is echter dat ik over UTP geen downtime merk.
pricewatch: Huawei WiFi AX3 quad-core
  • Routers verplaats
  • Ander Wifi kanaal
  • Factory reset
It's nice to be important, but it's more important to be nice!
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Hoe heb je alles ingesteld?
  • SandeR2
Bedankt dat je wilt helpen. Welke instellingen bedoel je?
Hier wat verdere informatie:
Éen Huawei WiFi AX3 zit aangesloten op het KPN modem welke als DHCP server fungeert voor de aangesloten Huawei WiFi AX3 router. De Huawei WiFi AX3 heeft ook weer een eigen DHCP server. Dit heb ik gedaan omdat de Huawei WiFi AX3 ook weer een eigen privé netwerk schijnt te maken op 192.268.3.*.
De andere Huawei WiFi AX3 router zit via een PowerLine (Bij gebrek aan loze leidingen) aangesloten op de eerder gemelde router.
Verder staan de Wifi instellingen voor 2.4 Ghz en 5 Ghz op de standaard instellingen.
IPv4 en IPv6 staan aan.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:32
Ben(V)
Als je drie router inzet krijg je ook drie subnets die elkaar niet kunnen bereiken.
Je had beter switches kunnen gebruiken en een accesspoint.
Schakel die huaweis' gewoon als accesspoint en gebruik de wifi en de dhcp server van je kpn modem/router.
Je slechte verbinding wordt hoogst waarschijnlijk door die powerline veroorzaakt, dat zij onbetrouwbare ondingen.
  • SandeR2
Ben(V) schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 12:58:
De 2e Huawei Router zou op hetzelfde subnet moeten zitten als de eerste omdat deze de eerste alleen extend (Mesh functionaliteit). Of heb ik dat verkeerd?
Dat is dus het gekke, via de UTP kabel (PC aangesloten) merk ik geen downtime of verlies van internet verbinding. Het lijkt echt alleen Wifi te zijn.
[ Voor 32% gewijzigd door SandeR2 op 15-04-2022 13:03 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 21:00
Jup, powerline is 99% zeker de oorzaak
als je geen kabels kunt leggen dan beter mesh setje kopen (of kan dat huaewei spul misschien mesh?)
@SandeR2
Ben je met 5ghz verbonden of 2.4?
Indien je het niet weet. Kun je de ssid splitsen om op 5ghz only te werken?
[ Voor 31% gewijzigd door laurens0619 op 15-04-2022 13:03 ]
  • SandeR2
laurens0619 schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 13:02:
@SandeR2
Ik zal de signialen eens splitsen om idd te zien of dat effect heeft.
  • SandeR2
Mochten jullie mij kunnen adviseren dan sta ik er ook voor open om ander apparatuur aan te schaffen mocht dat de "constructie" verbeteren. Het liefst wil ik inderdaad van de PowerLine af, maar bv. de Mesh functionaliteit van deze Huawei Routers is in de speedtest net zo snel of minder snel dan via de PowerLine.
  • SandeR2
@SandeR2
Helaas heeft dit geen effect, het wegvalles van de internet-verbinding blijft terwijl het wifi-signaal onverandert blijft. Is er een tool waarmee ik Wifi en UTP verbinding voor een langere tijd kan testen?
  • SandeR2
Ik heb even wat tests gedaan vanuit boven op zolder waar de 2 router staat, door ook bv. de Huawei Routers er tussenuit te halen.
Ik merk inderdaad dat de Powerline een flinke knel in de kabel is.
Speetest.net resultaten wired:
Devolo 09381 dLan 1200 (met en zonder Huawei WiFi AX3)~80+ Mbps
Directe UTP kabel van beneden naar boven~200+Mbps
Huawei WiFi AX3 in Mesh~125+Mbps
Speetest.net resultaten wireless:
Directe op KPN modem~40+Mbps
Huawei WiFi AX3 in Mesh~90+Mbps
Ik ga nu kijken wat de laatste optie (Huawei WiFi AX3 in Mesh) aan stabiliteit biedt. Het is in ieder geval duidelijk dat de Powerline heel erg achter blijft. Gek genoeg zoals ik al eerder zijn merk ik er wired niks van maar is de stabiliteit vooral wireless een probleem.
  • gawnieskens
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 01-11 19:17
huawei rechtstreeks op kpn glasvezelkastje aansluiten en instellen op vlan 6. 2e huawei in mesh aansluiten. Zo heb ik een perfecte aansluiting met 4 router.
  • lier
lier
MikroTik nerd
gawnieskens schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 13:03:
De TS zal na 3,5 jaar vast ook wel "perfecte" aansluiting hebben :P
