  • Blue_Core
  • Laatst online: 13:50
Nieuw systeem hier staan. Met NZXT N7 Z490 moederbord. Schone windows 10 installatie gedaan. Hij blijft opstarten in de bios. Ik kan wel in windows komen, maar alleen door naar Exit > Boot Override > Windows Boot manager te gaan. Windows wederom weer opnieuw geinstalleerd maar zonder resultaat. CSM ook al in en uitgeschakeld. Fast boot in en uitgeschakeld. Boot volgorde staat goed.
Iemand nog enig idee wat het zou kunnen zijn?
  • freaky35
zou eens een cmos reset doen, indien je dat nog niet gedaan hebt
  • Blue_Core
Nee nog niet geprobeerd, kan ik zo wel eens doen. Heb wel de bios terug gezet naar default settings, maar dit heeft niks geholpen.
Omdat ik ook dacht aan de m.2 ssd, heb ik een gewone sata ssd er naast gehangen. Vervolgens de m.2 helemaal leeg gehaald en partities verwijdert. Windows vervolgens geinstalleerd op de sata ssd en als ik nu in de bios kijk bij "Boot option priorities" staat er gewoon M.2 Samsung etc.
Hier gaat toch echt iets fout lijkt me. Dus even voor de duidelijkheid in de bios geeft hij beide schijven aan, maar bij boot options alleen de m.2. Als ik hier vanaf boot d.m.v. Boot Override, kom ik in windows die op de gewone sata schijf staat geinstalleerd.
De logica ontgaat mij volledig, maar goed.
  • Bad Brains
  • Laatst online: 15:56
Bad Brains
<(0.o)>
Handigst is altijd windows installeren op de enige schijf in het systeem waar je het op wilt zetten.
Daarna pas alle andere schijven erin aansluiten.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Blue_Core
Cmos reset inmiddels ook gedaan. Levert niks op helaas.
Mocht iemand nog iets anders weten dan hoor ik het heel graag.
Edit: Het zal toch niet kunnen komen omdat de SSD in slot M.2_2 zit en niet in M.2_1
[ Voor 26% gewijzigd door Blue_Core op 14-04-2022 18:15 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 11:39
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
kun je niet vanuit een boot menu (f12 vaak) daar de juiste kiezen, hem laten booten en dan vanuit diskmanager het fixen?
Of anders via diskpart net voor de windows installatie (shift + f10) de disks cleanen, zodat je met een nieuwe installatie weer de keuze krijgt?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Blue_Core
De enige disk die er nu in zit is een M.2 ssd. Meer niet. Hier heb ik opnieuw windows op geïnstalleerd.
  • freaky35
Blue_Core schreef op donderdag 14 april 2022 @ 18:09:
Dit zou niet mogen uitmaken, echter de eerste is wel de snelste slot, misschien sowieso wel een goed idee de m2 te verplaatsen en dan kan je gelijk checken of die dan normaal boot.
  • Blue_Core
Nou schiet mij maar lek maar opeens lijkt hij het te doen. Ik zal hem even van de stroom afhalen en een tijdje laten, en daarna weer eens een paar keer testen om zeker te zijn dat het werkt.
Helaas heb ik geen oplossing wat het nu echt was. Heb niks gedaan verder. Ik ging opnieuw opstarten windows ging met een out-of-the-blue update aan de slag en hij deed het. Ik laat nog wel even weten of is blijven werken. Bedankt zover.
Edit: Tot nog toe werkt hij nog steeds. Ik vermoed dat windows het dan toch zelf heeft opgelost d.m.v. een update.
[ Voor 12% gewijzigd door Blue_Core op 16-04-2022 08:09 ]
