  • Opperpax
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 03-08-2025
Tijdens VR of intensief gamen met raytracing heeft de die een hot spot van 94 graden. heeft repasten van de referance kaart wel nut om de temperatuur te laten zakken?
Mijn case heeft 3 fans gericht op de kaart om zoveel mogelijk koel lucht te voorzien en de kaart is stof vrij.
Ik ben al ook van plan om de thermal pads mod toe te passen maar die hebben geen effect om de die temperatuur te laten zakken.
Beste antwoord (via Opperpax op 14-04-2022 13:49)
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
Nou al 94c, dan ga jje een probleem krijgen als het echt warm word.
Zou zeker een undervolt proberen.
Dat kan er zeker voor zorgen dat de temps een stuk lager worden
[ Voor 30% gewijzigd door freaky35 op 14-04-2022 13:10 ]
  • BHStar
  • Laatst online: 14-11 08:46
Hotspot refereert naar de heetste temp op de GPU (chip), de thermal pads zijn normaliter bedoeld voor het ram en evt andere componenenten. Wat je kan doen is de GPU repasten en vooral zorgen dat de koeler goed en gelijkmatig sluit met de GPU, wellicht dat dat helpt. Mijn 3080 had bijvoorbeeld na een pad change een hoge hotspot, toen bleek dat de koeler niet perfect aansloot en heb ik die extra aangedrukt, waarna het weer prima was. Hoe hoog is je normale GPU-temp? En 3 fans erop richten is normaliter niet nodig als je gewoon redelijke airflow in je kast hebt. Het hoeft ook niet perse te betekenen dat je kaart er koeler van wordt (bijvoorbeeld als die z'n exhaust niet goed kwijt kan.
[ Voor 14% gewijzigd door BHStar op 14-04-2022 12:36 ]
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 21:36
Hier zou ik niets aan doen 94 is hartstikke normaal. Als je dit als storend ervaart kun je undervolt proberen en fan curve wat aanpassen.
  • Beste antwoord ✓
  • freaky35
  • Opperpax
freaky35 schreef op donderdag 14 april 2022 @ 13:08:
bedankt, ik ga kijken wat een undervolt met de temperatuur doet van de GPU. misschien ook de fan curve wat aggressiever zetten.
  • FrankoNL
  • Laatst online: 15:36
Volgens mij is een junction temperature van 90+ hartstikke normaal bij RDNA2 hoor. Je kan hem wat undervolten maar echt nodig is het niet.
  • freaky35
Ik zie het T junction 110c(!) dan is 94c ok.
Echter het blijft hoe lager hoe beter, als je met een undervolt het lager kan krijgen, dat is altijd beter.
  • Flamesz
  • Laatst online: 21:40
freaky35 schreef op donderdag 14 april 2022 @ 14:20:
Hangt natuurlijk wel af van de performance die je er mogelijk voor inruilt. Anders kan je je computer gewoon het beste uit laten staan.
  • freaky35
Flamesz schreef op donderdag 14 april 2022 @ 14:24:
Valt vaak nog wel mee hoor,je kan het altijd uitproberen en anders weer terug naar orgineel zetten,.
Als je geluk hebt,kan die met een laag voltage af met betere temps.
  • Garwinski
  • Laatst online: 03-09 19:42
Die temperaturen zijn prima, volgens mij begint de kaart pas te throttelen/downclocken bij 100c.
Ik heb zelf ook een reference 6700XT en heb hem gerepaste (met noctua nt-h1). Scheelde wel een aantal graden, want ook al bleef de temperatuur bij maximale belasting altijd tussen de 90 en 95 graden, de fans hoefden minder hard te werken om die temps te behalen (en downclocken gebeurde niet, maar daar was bij mij vóór de repaste ook al niet echt sprake van). De standaard fan-curve is simpelweg niet zo agressief ingesteld, en vindt een hotspot temp van tussen de 90 en 100 graden prima (wat het ook is).
Als je lagere temps wil zien zul je dus sowieso handmatig een fan curve in moeten stellen in Radeon settings (of via andere software, wat je maar wil gebruiken), of je nou gaat repasten of niet, omdat de standaard fan curve dus sowieso mikt op een temperatuur tussen de 90 en 100 graden. Maar ik heb dus wel wat verbetering gezien na het repasten.
Ik had eigenlijk even een vaste fan-snelheid in moeten stellen en dan een bench moeten draaien voor en na de repaste zodat ik echt wist wat voor temperatuurwinst ik gemaakt had, want nu weet ik wel dat hij koeler draait omdat de fans dus minder hard hoeven te werken om dezelfde temps te halen, maar exacte getallen heb ik niet :p
  • Opperpax
bedankt voor jullie reacties, blijkbaar maakte ik meer zorgen dan nodig was.
Mijn vorige kaart was een RX480 van MSI, die kwam nooit boven de 85 graden. Ik wist niet veel beter.
