duron 700 overklokken
wie heeft er wat tips voor mij om mijn duron 700 te overklokken
ik heb overigens een aopen ak33 moederbord
zijn er dan nog een beetje mogelijkheden met zon moederbord???
  • Dennis
  • Laatst online: 21:04
[search=duron+700+overklokken]
*D
[edit]
je moet het zelf ff doen en dan alleen op onderwerp zoeken... dan krijg je er maar 5
  • toastingnow
  • Laatst online: 14:49
Mobo zelf ken ik niet. Toch even de search proberen denk ik.
In ieder geval de L1 connecten zoals dit dus: .||||
Daarna spelen met de multiplier (denk dat 't bij met jumpers moet, check je manual). en spelen met de FSB.... have fun!
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
mijne loopt op 960 Mhz. Abitk7t turbo.
58 graden stressed
gewoon in bios ingesteld
ik heb al met de bios liggen spelen maar krijg hem dan niet hoger dan 770Mhz en dan loopt ie nog kut ook
kan t dan zijn dat ik het voltage moet aanoassen ofzo??
  • toastingnow
Nee, volt mod hoef je nog niet te doen. Unlock eerst toch maar eens de multiplier.
kan ik m dan via bios overklokken zodat ie goed loopt
Op vrijdag 24 augustus 2001 14:50 schreef debaas het volgende:
Ja, volt en de multiplier aanpassen en hij draait goed. Vervolgens wel effe je temp checken of hij niet te heet word.
Mijn Duron 700 loopt op 960 stabiel met een voltage van 1,85 V ik had ergens anders gezien dat hij wel de 1000 kan halen! maar dan waarschijnlijk op een hoger voltage.
kan ik dan dat voltage in bios aanpassen zoja hoe dan
ik heb m nu op 770 lopen maar als ik voor de 800 ga start hij windows niet op iemand een idee hoe dat kan
Wat zijn nu je instellingen van je CPU?
Mijn 700 loopt op 1050 @ 2.01 Vcore. (10*105)
Dit op een Abit KT7 met Voltage mod. Hij kan hoger, maar dan word ie tewarm. :(
ik heb m in de bios op 110 *7.0 staan
Heb je je duron al geunlockt?
Zo ja, probeer dan eerst ff je MP omhoog te doen ipv je FSB. Is vaak toch stabieler.
Probeer eens iets van 8 of 8.5 * 100.
ja is al geunlockt maar hoe krijg ik die multiplier dan hoger????
Ik ken je mobo niet, maar bij de nieuwste kun je dat gewoon in de bios doen. En anders even je boekje lezen van je mobo en kijken of het met jumpers kan. En anders = 't pech hebben.
deze loopt op 6.5x133 en een beetje fsb plus.
Haalt nu 917 Mhz graadje of 53.
wel unlocken en core voltage op max
Ow ja, op welk voltage loopt je cpu nu eigenlijk:?
1.85v
die van mij loopt nu op 1.6v zal wel te weinig zijn of niet
mobo kan je niet instellen,ik heb ook een ak33.
je moet je cpu unlocken (bruggen verbreken) en met potlood of geleidende verf opnieuw instellen.
mijn duron 600@900
1.75 v
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Mijnes loopt op de K7T 1gHz (Precies iets van 977 kweet niet waarom maar 7*133=931, maar ik krijg dit : 977). 7*133 met 1.89V Vcore
Ja, 1.6 is veel te weinig om te OCen.
Als je je Vcore niet kan instellen op je mobo moet je ff een L7 tweak doen. Gewoon ff met Bison Electro je L7 bruggen verbinden. Dan heb je iig al 1.85Vcore.
En als je echt moet gaan kutten met bruggen verbreken enz. Tip, begin d'r niet aan. Spaar een paar weken en koop een Abit oid. Echt, bruggen verbreken = :r
Mocht je toch gaan bruggen breken enz. Neem daar dan GEEN Bison Electro voor! Die krijg je d'r nl. niet meer af.
de core staat nu op 1.85v maar nog steeds niks op 800mhz
Dat gaat je ook niet lukken ook door alleen je FSB omhoog te gooien. Je zult gewoon iets met MP moeten doen wil je hoger komen.
  • sjuk425
sjuk425
blah.
"bruggen verbreken", "met Bison Electro je L7 bruggen verbinden".
Maak het die jongen toch niet zo moeilijk hij is een newbie hoor ;)
gewoon ff een scherp potloodje en een lineaaltje en al je L1 bruggen verbinden (inkleuren).
dan ff je Vcore voltage wat omhoog en je multiplier hoger zetten en je fsb gewoon op 100 laten staan, pas als je de uiterste multiplier setting gevonden hebt je fsb langzaam (per Mhz als het kan) omhoog gooien.
