Welke Celeron kan op een P2B-F
  • Woiter
  • Laatst online: 25-03-2023
Ik heb een P2B-F moederbord, welke Celeron kan daar op en hoeveel kan ik die overclocken?
goeiemogguh
ennuh ik zou het bij GoT niet weten woitar
uhm pardon moest gewoon ff posten :P
  • nexhil
  • Laatst online: 13:30
nexhil
BAM!
kijk even op www.asus.com
werkt nie hoor...
  • Woiter
nee, werkt niet
zal ik maar gewoon een Celeron 800 MHz kopen en dan zien waar het schip strand.
Bij mijn broertje zit er nu een 600 in geloof dat dit de max is.. maar dat werkt perfect..
gr Arne
  • sharkzor
  • Laatst online: 24-08 13:21
sjek je multiplyer. als die tot 8 f zo gaat, kan je een celeron 800 (8*100) erin proppen. wel dan ffe een sloket adaptertje halen.
anders kijk je bij
www.asus.com.tw
niew bios is trouwens ook wel handig voor je niewe cpu.
  • Woiter
Ok.
informatie aanvaard(t) :P
Nog meer info pleaz...
  • Initial G
  • Laatst online: 22:42
kan alles wel op, als je maar een FC-pga slotket hebt en de laatste bios.
Kijk eerst eens welke revisie je hebt en dan kunnen we je al een stuk meer helpen.
  • Woiter
Revision 1009.A :?
  • Okasha
ik heb hier ook een BX plankje, en heb er net een Celeron 850 op geplant. ff indraaien en aan het einde van de middag ga ik beginnen met oc'en.
Hij gaat naar de 1000! (hoopk)
overigens had ik met mijn mobo een goed "lot" nummer.. houd in dat die ook op 133 kan draaien..
greetz
alle cellies kunnen op dit bordje (eventueel i.c.m. converter EN met een bios opdate :z )
  • Area53
  • Laatst online: 18-10-2025
Area53
I'am lost in space!!
P2B-F feature
Multi-Speed Support Intel Pentium® II 233~450MHz, Pentium® III 450MHz~600+MHz, and CeleronTM 500MHz or faster processors.
Homepage P2B-F
Op donderdag 30 augustus 2001 13:27 schreef Bar-Le-Duc het volgende:
greetz
cellie op 133, kan, maar zou er wel een natte koeling op zetten, anders krijg je stoom uit je kast
Op donderdag 30 augustus 2001 15:25 schreef double_j_wicked het volgende:
  • Woiter
natte koeler
en stoom uit je cpu
als dat maar goed gaat
is het de bedoeling dat ik een waterkoeler neem? :9~
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Op vrijdag 24 augustus 2001 13:27 schreef Arne_F het volgende:
gr Arne
Wat is dat nou weer voor een bull. De multiplier staat vast dus dat is het probleem niet. En een celly600=celly2 dus kan er ook wel een celly 950 in of de nieuwe 1,1GHz.
Ik heb trouwens een P2B rev 1,10 bios 1012 en kan er elke coppermine op doen die ik maar wil :)
Maar niet alle revisie's P2B(-F) pakken dat. rev 1,10 was twijfelachtig en rev 1,12 doet het zeker weten. alles onder de 1,10 kan wel, maar hoeft niet.
  • Woiter
Kheb er een 850 opgezet, maar helaas, deed nix,
mijn revisie is te laag, 1009 :(
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
1009 lijkt meer op de bios als op de revisie.
Bios is een 10xx getal voor zover ik weet
revisie is een 1.xx getal.
Dus als je bios 1009 hebt, moet je op zoek naar de nieuwste bios.
Geen inspiratie
  • ZeRoC00L
Kijk maar op deze site van asus
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq086_CPU_Upgrade_III.htm
maar als je je topic in Processors, Mobo's & Geheugen had gezet had je waarschijnlijk al eerder antwoord, daar komen dit soort vragen dagelijks. :)
Volg je bankbiljetten
  • ZeRoC00L
Op donderdag 06 september 2001 01:25 schreef InterCC het volgende:
Heb even asus gemaild:
Dear custormer,
Thanks for choosing ASUSTek.
sorry ,p3b-f cannot support celeron 1.1G,it at most support celeron 900.
Best Regards,
ASUS Customer Service Center Shanghai
Please Keep All Previous Correspondence Attached
ASUS Web Site : <http://www.asus.com.tw>
ASUS Ftp site : <ftp://ftp.asus.com.tw>
ASUS Knowledge Base : <http://knowledge.asus.com.tw>
  • Diamon
  • Laatst online: 01-07 09:01
Diamon
The Weird One
Heb dit bord ook nog liggen.
Tis een Rev. 1.00, dus ben benieuwd wat hier max. op zal draaien.
And The Only One
Wat een onzin! Heb hier een Celeron II 800 overgeklokt op 1200 Mhz (150 Mhz bussnelheid), momenteel aan het testen op 1240 Mhz (155 Mhz bussnelheid) :), gekoeld met een Titan Majesty Twin koeler, gewoon luchtkoeling dus. Temperatuur: 56 graden... :o
Hij doet het prima... maar betere koeling is wel aan te raden...
  • Initial G
Op woensdag 26 september 2001 09:40 schreef ZeRoC00L het volgende:
Dear custormer,
Best Regards,
Dat klopt niet. De P3B-f kan dat zeker wel! Mag die dude van Asus wel eens uitleggen waarom niet! :?
Op woensdag 26 september 2001 16:51 schreef GKLQuake het volgende:
Hij mag al blij zijn dat ie een reactie heeft. 2 Weken geleden een mailtje gestuurd waarin ik vraag of er een Celeron 1 Ghz op een Asus Cuv4x moederbord past. Niks meer van gehoord.
[ontopic]
Multiplier van de Celerons is gelokt, als je een bussnelheid van 100 Mhz aankan moet die processor het in princiepe doen dacht ik zo...
[/ontopic]
  • Daan
  • Laatst online: 21:48
Moved naar [forum=7].
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Heb Asus ook effe gemaild, met de vraag welke CPU d'r op mijn P2B-F Rev 1.00 past.
Zijn antwoord:
Dear valued Customer,
Thanks for Contacting ASUSTeK.
Please double check the PCB version of the main board, which is painted on the main board beside the main
board name.
R1.00 with bios 1013a can support IntelR Celeron FCPGA CPU (533A, ...733MHz+).
http://www.asus.com.tw/Products/techref/Cpu/fcpgacel.html
It cannot support the 133 FSB due to the BX chipset.
Mja, nog steeds niet echt een duidelijk antwoord.
Zal een 1 gieg wel draaien, of juist niet.
And The Only One
  • Initial G
Op donderdag 27 september 2001 09:24 schreef Diamon het volgende:
Zijn antwoord:
wel want 733+MHz
